Numero id discussione: 6134
Cambio colore luci diurne...
Messaggioda Rino88 » 29/11/2012, 18:16
farò anche foto con una lampada alogena e una led per confronto....ma per ora credo che i led facciano più luce rispetto alle alogene.
Ultimo aggiornamento, stavo per andare a fare altro foto, quando ho notato che le parabole all'altezza delle posizioni presentano diverse zone opacizzate...internamente!
spero non sia colpa dei led :sad:
terrò monitorata la cosa....
Rino88
Messaggioda FryDom » 29/11/2012, 19:46
Rino88 » 29/11/2012, 18:16 ha scritto:farò anche foto con una lampada alogena e una led per confronto....ma per ora credo che i led facciano più luce rispetto alle alogene.
Speriamo non abbiano scaldato troppo (come accusavano alcuni utenti)...
FryDom
Messaggioda ledmania » 29/11/2012, 20:30
mi sembra molto strano, il livello di calore dovrebbe essere (se non ci sono cose strane) più basso rispetto alle normalia filamento
forse quelle zone si erano formate in precedenza? e magari non ci avevi fatto caso?
anche perchè sarebbe la prima volta per quanto mi riguarda...
ledmania
Messaggioda devrm » 29/11/2012, 21:40
Credo ti si siano formate in precedenza e magari ora ci hai fatto piu caso, il led non scalda praticamente nulla in confronto alle t20 poi che sono belle grosso
devrm
Messaggioda Rino88 » 30/11/2012, 1:32
Sicuramente non so se fossero opacizzate anche prima...infatti ora le tengo d occhio perchè mi sembra strano anche a me che siano stati i led, visto che non scaldano nemmeno la parabola, in confronto alle alogene.
Se fosse cosi però è una bella fregatura che dopo un anno e mezzo le lampadine alogene di serie rovinano giá la parabola.
Rino88
Messaggioda Yngwie » 30/11/2012, 12:52
mmm sarà che i led non scaldano ma in 29000 km la mia ha i fanali perfetti con le t20 di serie.
Yngwie
Messaggioda ledmania » 30/11/2012, 15:19
ho modo di "tastare" le 42 led giornalmente e si tengono tranquillamente in mano a differenza delle normali a filamento
ledmania
Messaggioda Rino88 » 30/11/2012, 22:20
Altre foto a confronto tra la lampadina alogena T20 e le 42 led di ledmania:
(confronto alogena-led in posizione)
(confronto alogena-led in diurna)
(confronto alogena-led in anbbagliante+ posizione)
Questa invece è una foto in cui si notano le zone per ora opacizzate, della parte del faro suoperiore, relativa alle luce di posizione lato passeggero:
Ricordo che ho notato solo ora il problema e quindi non escludo che possa essere dovuto alle alogene T20 di serie.Terrò monitorato il fenomeno, per escludere i led come causa.
Ma per questo aprirò un topic apposta nella sezione relativa ai problemi da risolvere...
Ultima modifica di Rino88 il 30/11/2012, 22:41, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda cristian900 » 30/11/2012, 22:43
impossibile che sono state le 42 led.. io le monto da un anno e nessuno problema. le originali le ho tenute per poco quindi non posso dirti se sono loro il problema.. potevi avere delle alogene difettose che scaldavano di più...
Messaggioda Rino88 » 30/11/2012, 23:34
cristian900 » 30/11/2012, 23:43 ha scritto:impossibile che sono state le 42 led.. io le monto da un anno e nessuno problema. le originali le ho tenute per poco quindi non posso dirti se sono loro il problema.. potevi avere delle alogene difettose che scaldavano di più...
é quello che mi verrebbe da pensare, anche perchè le led ho provato a toglierle dopo averle tenute accese un pò, e rimangono fredde, mentre per lo stesso tempo, le alogene non si tengono in mano!
Rino88
Messaggioda cristian900 » 01/12/2012, 0:11
.. sarà un difetto di fabbrica.. tu scusa non puoi dirlo in concessionaria.. sta in garanzia.?
Messaggioda devrm » 01/12/2012, 0:43
Da come si e opacizzato dalle foto sembra piu un difetto di fabbrica che per via della lampadina
Io ho avuto anche un po di opacizzazione all interno della parabola modello pre restyling pero ma solo perche mi e scoppiata la lampadina quindi credo per il fatto che abbia bruciato un attimo il gas all interno
\OT: nella corsa nuova i fari si spengono sempre automaticamente appena spegni il motore? OT/
devrm
Messaggioda Rino88 » 01/12/2012, 0:59
nella restyling una volta spenta la macchina e tolta la chiave devo comunque mettere il selettore sulle luci diurne perchè si spengano.
Comunque si è ancora in garanzia.Rimetterò tutte le luci alogene e proverò ad andare in concessionaria, anche se ci credo poco che mi sostituiscano i fari per cosi poco...
Rino88
Messaggioda ledmania » 01/12/2012, 1:04
tentar non nuoce....
alla fine chiedere e lamentarsi un pò non costa nulla
secondo te lil parziale annerimento è sulla parte interna cromata oppure sul trasparente del faro?
scusa se chiedo ma dalla foto che hai messo non sono riuscito a capirlo
mi fà piacere comunque che tu abbia confermato quello che dicevo io in precedenza sul calore basso delle lampdine led
ledmania
Messaggioda devrm » 01/12/2012, 1:06
Almenl questo lo hanno cambiato, sulla pre appena spegnevi si spegnava tutto e se lasciavi li anabbaglianti accesi ti si fulminavano che e una meraviglia per la scarica di corrente che gli arrivava, almeno questo e stato risolto
Tu diglielo che te ne sei accorto ora, poi vedi che ti dicono,alla fine se si allarga se e un difetto di fabbrica si puo estendere a tutto il faro, e dopo si che e da cambiare
devrm
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
