Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 17/11/2014, 19:58
Sinceramente no, so che i plcc2 in base al colore lavorano intorno 3v non so se valga lo stesso per i plcc4
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 20:13
Le correnti di lavoro sono grossomodo le stesse per tutti i led, 3v i bianchi ed a calare tutti gli altri (ad esempio arancioni come gli originali vanno a 2v), ma il tester segna una corrente in arrivo ai contatti di 0,75v.. Bah al massimo portero la un pó di corrente da qualche cavo
ErPrincipe5av
Messaggioda Broz13 » 17/11/2014, 20:47
Ragazzi, domanda: Ho preso delle luci a led, da mettere nella plafoniera, solo che sono 1mm piu corte... Per non doverne prendere altre, come potrei fare?
Broz13
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 21:45
Se parli delle lampadine a siluro la cosa migliore è stringere i contatti della lampadina, facendo attenzione a non spezzarli.. Altrimenti prendi un pezzettino di carta stagnola e lo ripieghi per fare un pó di spessore e lo metti tra una punta della lampdina ed il supporto..funziona ma è una bella pecionata..
ErPrincipe5av
Messaggioda Broz13 » 17/11/2014, 22:01
Provo a stringere i contatti, anche perché di prenderne un altra non ho voglia xD
Broz13
Messaggioda maverix » 17/11/2014, 22:17
Occhio però... ho fatto lo stesso nella mia plafoniera e ho spezzato la lamella
Messaggioda Broz13 » 17/11/2014, 22:30
Con la stagnola, invece, sicuri che ci stia?
Broz13
Messaggioda ErPrincipe5av » 17/11/2014, 22:33
Sisi ce sta.. Mettime un pó da una parte e un pó dall'altra, ma considerala una soluzione temporanea.. Sennó fai come me: smontj mezza macchina, tiri giù il tettuccio e molti santi e metti tutti led eheheh a te la scelta
-- 17/11/2014, 23:34 --
Con il telefono non riesco a caricare la foto, altrimenti ti facevo vedere come era facile ahahah
Ultima modifica di ErPrincipe5av il 17/11/2014, 22:34, modificato 1 volta in totale.
ErPrincipe5av
Messaggioda William » 18/11/2014, 15:50
ErPrincipe5av » 17/11/2014, 17:08 ha scritto:Mi aggiungo alla duscussione visto che sto riscontrando qualche problemino......prima di tutto volevo dire che la striscia a led dietro il clima crea delle zone di ombra, quindi la cosa migliore è creare un circuitino sul plexiglas: io personalmente ho attaccato due smd schiena a schiena e li ho messi nei fori delle vecchie lampadine, e poi ho messo altri 4 led sulla "cornice".. È facile basta che invece di usare la punta del saldatore usi un pezzetto di rame (io l'ho attorcigliato sulla punta del saldatore e ne ho fatto uscire 3 mm circa) così scalda meno e non ti scioglie i led, oltre ad essere più preciso. Il mio problema è invece il display del contachilometri: i led bianchi non hanno proprio voglia di accendersi, ho provato a "bypassare" il led centrale chiudendo il circuito con un filo di rame, provato a casa con un alimentatore funziona bene, ma è come se non arrivasse corrente, qualcuni ha una soluzione?? La pago eheheh
io come dice mave mettendo la strip non avevo nessuna zona d'ombra
William
Messaggioda FrancescoT » 18/11/2014, 21:36
Hai controllato i cavi interessati con il tester?
Potrebbe anche essersi bruciato un fusibile...
FrancescoT
Messaggioda RuLe » 18/11/2014, 22:11
Broz13 » 17/11/2014, 22:01 ha scritto:Provo a stringere i contatti, anche perché di prenderne un altra non ho voglia xD
Anche io avevo preso il siluro un po' più corto, ed ho stretto le linguette, prendile con le dita e piano piano le stringi
Una info, le luci a led che ho preso tendono poco poco all'azzurro, qualcuno sa che tipo devo prendere per avere una luce calda?
Ultima modifica di RuLe il 18/11/2014, 22:19, modificato 2 volte in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Broz13 » 19/11/2014, 14:35
Ho piegato le due estremità, fatto tutto senza problemi :)
Rule, io le ho preso dai cinesi a 3,50€ e sono bianche (o almeno, cosi é scritto), appena la uso di notte faccio una foto :)
Broz13
Messaggioda RuLe » 19/11/2014, 20:40
Broz13 » 19/11/2014, 14:35 ha scritto:Ho piegato le due estremità, fatto tutto senza problemi :)
io pure ho preso quelle dai cinesi, con 10€ ho preso tutte le lampade interne e 2 per la targa, ma fanno la luce bianco freddo intorno ai 6000k, io almeno dento volevo luce calda 5000k o anche meno
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda maverix » 19/11/2014, 20:59
Io infatti ho messo a led solo quelle della zona piedi, la plafoniera l'ho lasciata con le alogene
Messaggioda ANACLETOESTR » 20/11/2014, 10:24
Ragazzi volevo cambiare led alla strumentazione ma ho visto che i plcc2 hanno svariate misure. Chi mi aiuta? Mi interessava soprattutto i pulsanti alza cristalli che non mi piacciono proprio.
Non vorrei sembrare sfrontato ma se qualcuno potesse farmi la lista della spesa gliene sarai profondamente grato. Ho una corsa D 1.3 2007.
A quanto ho capito qui la plafoniera ha i 3mm e per l'aria l'unica è la striscia led. Per il resto vuoto assoluto. :-/
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
