andrea1990 » 17/01/2015, 18:42 ha scritto:ciao ragazzi, eccomi, dopo una giornata intera a combattere con questi plcc2 finalmente ci sono riuscito. come si chiama lo schermo del conta kilometri, quello analogico dove vengono segnati i kilometri parziali?
William ha scritto:andrea1990 » 17/01/2015, 18:42 ha scritto:ciao ragazzi, eccomi, dopo una giornata intera a combattere con questi plcc2 finalmente ci sono riuscito. come si chiama lo schermo del conta kilometri, quello analogico dove vengono segnati i kilometri parziali?
schermo conta chilometri.
BERNIE » 21/01/2015, 16:32 ha scritto:Ciao ragazzi ho cambiato totalmente illuminazione interna ho un problema però con la manopola della velocità dell'aria (clima manuale) che ho fatta rossa e tutto il resto del clima bianca. Il problema è che per impedire che la luce entrasse da dietro e schiarisse il rosso della manopola l'ho isolata con del nastro isolante che però con l'utilizzo si sta scollando...
Era un capolavoro
Ora ciò che vi chiedo è un materiale più adatto al mio scopo. Opaco e adesivo. Non deve far passare la luce e aderire al meglio sul fondo della manopola.
BERNIE » 22/01/2015, 14:57 ha scritto:Fondamentalmente è quello che ho fatto... Incartato con il nastro isolante e verniciato con la tempera nera (non avevo di meglio).
Ma sfregando contro la plastica trasparente che rifragge la luce si sta aprendo come una banana (immagino)
Già avevo preventivato di finir di distruggere la plastica trasparente.
Volevo magari un adesivo tosto e permanente. Magari con un po' di pellicola per wrappare o aspe... A casa ho il nastro americano. Quello si che è tosto!!! Altre idee?
(Grazie RuLe)
RuLe » 23/01/2015, 20:16 ha scritto:Senza vedere il pezzo non so che dirti, non l'ho mai smontato quindi non ho idea di come fare, Cmq ho mandato a prendere i led a 4000k per le luci delle plafo, 100 led SMD 5730 a 3€, appena arrivano mi costruisco un po di lampade e vediamo di togliere l'effetto xenon in abitacolo
RuLe » 26/01/2015, 20:59 ha scritto:La blindatura con nastro è perfetta , ma non riesco a capire dov'è "l'attacco dove si unisce con la manopola è bianco e la luce sicuramente entra anche da li."
sailas » 02/02/2015, 22:05 ha scritto:Scusate nella targa che lampadina monta la corsa d?
sailas » 03/02/2015, 8:27 ha scritto:Grazie sai se ci vogliono canbus ho vanno bene pure normali??
