Numero id discussione: 577
Messaggioda BERNIE » 08/02/2015, 22:52
Si infatti... Colori consigliati blu o rosso. O l'originale. :gnegne:
BERNIE
Messaggioda sailas » 08/02/2015, 22:54
Heeeee e da cambiare si consuma come niente:( quindi posso lasciare stare bianco ???sennò rosso :)
sailas
Messaggioda maverix » 08/02/2015, 23:26
Avranno all'interno la stessa plastica arancione che si trova nei tasti del clima/ricircolo/sbrina lunotto.
Io ho messo i led rossi ed è perfetto infatti non mi ero mai accorto di questo problema.
Ultima modifica di maverix il 08/02/2015, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RuLe » 08/02/2015, 23:45
ragazzi qualcuno che ha per le mani in gruppo interruttori della console centrale, quello delle 4 frecce per intenderci, con il tasto esp?
Mi servirebbe sapere che resisrenza c'è tra il pin 1 e il pin 11, con tasto esp schiacciato e non, qualcuno mi può aiutare?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda maverix » 09/02/2015, 7:43
Purtroppo io no Rule sennò piu che volentieri!
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 9:11
Infatti con. Il rosso si vede mi sa che vado con il rosso :)
sailas
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 13:57
Mi consigliate led 3mm normale o alta luminosità?...quelli normali non sono alta luminosità?
sailas
Messaggioda maverix » 09/02/2015, 17:35
Normali vanno benissimo
Messaggioda BERNIE » 09/02/2015, 18:37
maverix » 09/02/2015, 17:35 ha scritto:Normali vanno benissimo
No aspe maverix con tutto il rispetto ma quelli che ci sono ad alta efficenza quindi io li metterei ad alta efficenza.
Quelli normali hanno il vetro colorato del colore che creano e fanno poca luce rispetto agli altri :okok:
BERNIE
Messaggioda sailas » 09/02/2015, 19:09
Grazie bernie oggi sono passato da un negozio qui da me ho preso tre per fare una prova e non sono con il vetro colorato ma trasparente quindi come dici tu devono essere alta luminosità...spero di si così li monto subito grazie comunque delle spiegazioni :)
sailas
Messaggioda sailas » 10/02/2015, 14:16
Ragazzi ho risolto era come Diceva rule ci deve essere uno strato Giallino dentro il tasto mettendo la Luce rossa si vede giusta con il bianco fa una luce giallina....grazie ragazzi per il consiglio stasera come torno pubblico una foto con i led rossi :)
sailas
Messaggioda BERNIE » 10/02/2015, 15:20
Infatti il blu diventa celestino. Ad aver tempo da mo che avrei messo le foto della mia illuminazione :eheh:
Mi manca quella dannata ambient light sotto lo specchietto. Il punto è che "non me ne té!!!" (non mi va!!!) Non so manco se quel tappino trasparente si smonta. Devo aprire tutto lo specchietto. Non so come andrebbe fatto! Non lo so e non ho tempo per tentare a scoprirlo!!! :( :sad: :sad: :sad: :sad:
A sapere come si fa sarebbe un attimo!!! La nota positiva è che il led da metterci lo ho già! Ahahahahahahahahahah
Ultima modifica di BERNIE il 10/02/2015, 15:54, modificato 1 volta in totale.
BERNIE
Messaggioda Maligno » 10/02/2015, 15:59
BERNIE » martedì 10 febbraio 2015, 15:20 ha scritto:Infatti il blu diventa celestino. Ad aver tempo da mo che avrei messo le foto della mia illuminazione :eheh:
è tutto ad incastro,anche il tappino :) ora non hai scuse :roftl:
Messaggioda sailas » 10/02/2015, 16:08
Pure a me manca la Luce sotto lo specchio...Io Pure ho il led da mettere già pronto..ma non so come passare il cavo???Non mi rimane a vista?
sailas
Messaggioda RuLe » 10/02/2015, 20:05
Per la luce allo specchietto leggete la discussione della mia auot, io ho aggiunto il led, per aprirlo è semplicissimo, io ho fatto leva con un coltello sulla parte superiore
Dash centrale nera
RuLe
