Numero id discussione: 577
Messaggioda Maligno » 29/04/2015, 21:08
ilsaggio » giovedì 9 aprile 2015, 8:54 ha scritto:
V.U.L.K.A.N » 19/02/2015, 13:27 ha scritto:Sono funzionanti. Se dice che non hai i permessi per vederli...magari avresti dovuto leggere bene il regolamento.
:vertag:
ossia?
Non posso nemmeno scrivere nel vecchio forum....portare le guide qui no? :)
leggere il regolamento?
Messaggioda Marco » 09/05/2015, 21:38
salve,
mi è stato detto di continuare qui :vertag: :
vorrei sostituire tutta l'illuminazione "ambrata" (dico bene?) originale con un'illuminazione rossa/blu/bianca, non so ancora preciso quale sto aspettando di installare lo stereo aftermarket cosi da vedere che colore ha lo schermo e abbinarlo in base a quello (si, non mi ricordo che colore è :D ce l'avevo installato sulla vecchia corsa C) con dei led PLCC2
Questi led sono già predisposti nei posti dove voglio andare ad inserirli? Cioè l'illuminazione della plancia centrale e dietro il conta km e generata da led di questo tipo?
Questi led, essendo micro, per quello che ho capito, come vengono alimentati?? E difficile collegarli? O è una sciocchezza? Non fraintendetemi, non mi riferisco alla difficoltà o meno di smontare il cruscotto e la plancia, ma alla difficoltà nella sostituzione dei LED.
Ricordo che dietro al TID della mia vecchia B, una volta ho sostituito le lampadine che erano diverse da questi led..e non vedo perché sulla D dovrebbero esserci questi.. quindi magari mi sto confondendo, e in realtà di serie, per illuminare plancia e contakm ci sono le stesse lampadine e i PLCC2 sono una variante in voga..
spero possiate chiarirmi un po le idee.
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
Messaggioda maverix » 09/05/2015, 22:23
Ti ho già risposto. I plcc2 sono LED a saldare. Quindi devi dissaldare i vecchi e saldare i nuovi.
Messaggioda Marco » 09/05/2015, 22:29
saldature di stagno?
-- 09/05/2015, 23:31 --
sai dirmi quanti sono in totale nel conta km, nel tid e nel clima?
Ultima modifica di Marco il 09/05/2015, 22:31, modificato 2 volte in totale.
Marco
Messaggioda ilsaggio » 31/08/2015, 9:17
raga, mi sto preparando per il cambio colorazione...a aprte che mi farebbe comodo vedere qualche lavoro fatto per farmi venire qualche idea sui colori da mettere :P
e poi sto ordinando i led...ma i led da quanto lumen devono essere secondo voi?
da 25 a 3K mcd ?
Ultima modifica di ilsaggio il 31/08/2015, 9:26, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 03/09/2015, 16:31
quindi raga riassumento per una corsa 1.3 del 2006
alzacristalli sx / dx 3 plcc2
comandi al volante sx/dx 6 plcc2
tid 2 t5
clima 2 t5 e 3 plcc2
blocco freccie 3 plcc2
stereo ??
mi scordo qualcos'altro??
vorrei fare tutta la parte centrale blu e vorrei sapere dove comprare per essere sicuri....
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda ilsaggio » 04/09/2015, 8:39
se vuoi un consiglio prendine sempre in più....comunque nessuno sa dirmi da quanti mcd prenderli? sto aspettando per fare l'ordine...
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 04/09/2015, 10:07
sicuramente prendero' di piu' ma volevo sapere se con le quantita' e con i led sono giusti....
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 04/09/2015, 14:58
ragazzi piccola domanda
ma non si possono saldare i led con l'aria calda??
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 04/09/2015, 18:18
ho trovato queste luci Immaginetogliendo il condizionatore con che cosa posso sostituire mettendo sempre luci blu??
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 07/09/2015, 8:06
- Clima manuale:
2 Lampade T5 (BISOGNA aggiungere una strip per diffondere meglio la luce)
1 PLCC2 per ogni tasto dell' AC, circolo interno e sbrinamento posteriore (solo per il pallino luminoso all'attivazione)
qualcuno mi dice da quanti cdm è consigliabile prendere i led !? sto aspettando per fare l'ordine !!!
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 07/09/2015, 15:36
ciao ma parli di PLCC2???
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 08/09/2015, 8:10
ciao, se dici a me si...mi sono contato quanti led servono per fare il lavoro sulla mia plancia, ma sul sito dove li devo comprare ci sono più cdm da scegliere
15 PLCC2 W
20 PLCC2 BLU
5 PLCC4 R
30 PLCC2 R
3 Lampade b8.5d R (orologio)
2 T5 W
2 T5 BLU
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 08/09/2015, 11:53
per i plcc2 puoi vedere questo sito :
http://www.ebay.it/itm/10-Led-smd-3528-Bianchi-PLCC-PLCC2-Alta-Luminosita-/250593454747
ha anche i plcc4 della stessa luminosita'
ma che sono tutti questi plcc2??dove vengono messi ??
antonio75a
Messaggioda ilsaggio » 09/09/2015, 7:53
ne ho calcolati di più, e con colori diversi, dal momento che un amico ha un sito dove costano veramente pochissimo...però mi serve sapere la luminosità...tu li hai provati quelli da 6k ?!?!
ilsaggio
