Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda valeriola » 09/01/2012, 19:49
ragazzi ma di che anno è la vostra corsa?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda sandemen » 09/01/2012, 21:17
La mia del 2010
sandemen
Messaggioda valeriola » 10/01/2012, 10:25
la mia 2011 si può fare?
valeriola
Messaggioda sandemen » 10/01/2012, 15:13
E' come la mia, quindi penso proprio di si. Almeno per quanto riguarda il "menù segreto" poi per quanto riguarda lo sblocco della schermata dei consumi non lo so, credo che l'unico modo è fare un tentativo alla Opel
Ultima modifica di sandemen il 10/01/2012, 15:15, modificato 1 volta in totale.
sandemen
Messaggioda valeriola » 10/01/2012, 20:25
se non ti dispiace mi posteresti la procedura per il menu segreto.. non la ricordo
valeriola
Messaggioda MattPierg » 10/01/2012, 21:11
Triplice pressione breve sul tasto di azzeramento del chilometraggio parziale e quarta pressione più lunga, finché non appare il menu in questione.
MattPierg
Messaggioda valeriola » 10/01/2012, 22:05
grazie mattboy.. questa la sapevo, intendevo quella nel display tid sopra le bocchette dell'aria
valeriola
Messaggioda MattPierg » 10/01/2012, 22:42
Per il menu del TID, basta tener premuto il tasto SETTINGS dell'autoradio e scorrere le schermate con il tastino di modifica ora/data (il secondo).
MattPierg
Messaggioda sandemen » 13/01/2012, 23:30
La opel non è stata in grado di attivarmi la pagina dei consumi, da chi posso rivolgermi oltre alle officine autorizzate? Tipo a qualche elettrauto ben fornito o non so neanche io.
O ancora meglio qualcuno di venezia sa se in zona esistono centri opel che sanno metterci le mani?
sandemen
Messaggioda valeriola » 13/01/2012, 23:42
intanto grazie per la risp mAttboy, ma io non ho l'autoradio bensi il navi touch connect.. speriamo funzioni :d e poi vi aggiorno
valeriola
Messaggioda valeriola » 14/01/2012, 10:12
ragazzi non funziona.. ho provato col tasto setup al posto di setting perchè il navi touch connect non ce l'ha.. help!!
valeriola
Messaggioda devil86 » 14/01/2012, 13:58
ciao a tutti, ho parlato con il capo officina della opel e mia ha detto che è possibile attivarlo. L'ha fatto anche da poco
devil86
modello opel: opel corsa d 1.3 elective 75 cv
Messaggioda valeriola » 14/01/2012, 14:55
fatti dire la procedura sepuoi.. ma di che anno è la tua corsa?
valeriola
Messaggioda devil86 » 14/01/2012, 15:43
la mia corsa è del dicembre 2011, appena posso prendo appuntamento e lo faccio attivare
devil86
Messaggioda sandemen » 15/01/2012, 13:41
Esatto occhio alla procedura se riesci :)
sandemen
