Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda Akela80 » 20/09/2014, 17:23
da quel che ricordo non va smontata.. nel mio caso mi bastò tirare fuori l'autoradio (non ho quella opel quindi lo smontaggio è semplice), poi con il vano portaoggetti smontato mi era comodo arrivare ai fili dell'autoradio infilando la mano sulla sinistra
Akela80
Messaggioda federicher » 20/09/2014, 17:42
Si akela ma tu hai una c e lui una d non so se cambia qualcosa
federicher
Messaggioda Akela80 » 20/09/2014, 17:49
ah vero non ci avevo fatto caso :l0l:
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 20/09/2014, 18:47
Niente raga...io voglio prendere la corrente dall'accendisigari ma proprio non sono riuscito a smontare la plafoniera centrale...
sabruri1
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 21/09/2014, 10:07
per prendere il +12V dall' accendisigari ti basta solo smontare la radio e il cassettino porta oggetti. successivamente devi individuare lo spinotto che si collega all'accendisigari e seguire il cablaggio fino a un punto comodo per mettere un rubacorrente. il cablaggio è composto da tre fili un marrone +12V un nero massa e un giallo +12V illuminazione accendisigari. a te interessa il marrone a cui attacchi un rubacorrente e per la massa trova un punto più comodo a te.
se non hai capito qualcosa chiedi pure;)
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda sabruri1 » 21/09/2014, 14:22
Ciao, allora...l alimentazione l'ho presa smontando tutto il pannello del portaoggetti. Farlo è stato un lavoraccio, ma non ho trovato un modo più comodo. Insomma, dalla presa 12 v ho portato la corrente fino alla luce. Faticoso ma è venuto un ottimo lavoro. Presto posterò le foto :-)
sabruri1
Messaggioda sabruri1 » 22/09/2014, 0:08
Come promesso, ecco le immagini.
Ho usato una piccola plafoniera a 5 led (12 volt) dal costo molto contenuto (5€) e l'ho adattata con delle viti nello spazio per la luce originale. L'ho avvitata sopra al portaoggetti con quella staffetta che vedete in foto. L'interruttore funge sia da normalmente aperto che chiuso in base a come lo si collega. E' grigio e stona un pochino, domani gli faccio una passata di smalto nero. La corrente la ho presa dalla presa 12v :D
sabruri1
Messaggioda federicher » 22/09/2014, 13:09
Be dai tutto sommato un bel lavoro
federicher
Messaggioda Akela80 » 22/09/2014, 22:34
ottimo bravo! ma quindi la luce funziona solo quando hai le posizione accese, giusto?
Akela80
Messaggioda sabruri1 » 22/09/2014, 22:46
Grazie ad entrambi :-)
@Akela: nono, funziona quando accendo il quadro :-)
sabruri1
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 07/10/2014, 18:16
bel lavoro! :okok: :okok: :okok:
tele_whitecorsa_
Messaggioda robox88 » 24/04/2015, 12:54
Volevo ordinare la plafoniera del cassetto porta oggetti alla opel ma ogni volta che chiamavo avevano un problema o stavano per chiudere etc... allora mi sono ingegnato per fare tutto da me con una plafoniera piccola che avevo in avanzo e adattandola al foro del cassetto...ecco come ho fatto:
Ho ritagliato un pezzo di plastica con la forma dell'aggangio della plafoniera piccola:
dopo di che ho incollato la plastica che ho forato nella parte interna del cassetto e ho preso un pulsantino normalmente chiuso (NC) e l ho fissato in un punto dove prima stava ancorato il lungo pulsante in plastica che serve per chiudere la luce, pulsante che poi ho accorciato tagliandolo per poter sopperire al maggior spessore causato dal pulsante, e visto che il pulsante in plastica adesso non aveva più il punto di ancoraggio e rischiava di uscire ho fatto un ponticello con un lamierino per tenerlo in sede ed ho incollato il pulsante in plastica al pulsante rosso NC in modo da essere un tutt'uno:
poi ho fatto i collegamenti per il pulsante NC (in modo molto artigiale, ma cerco qualche consiglio per fare collegamenti più puliti) arrotolando il filo e mettendo un po di guaina termorestringente e nastro isolante.
Ed ecco la plafoniera montata..non si vede nulla del lavoro fatto perchè la plafoniera piccola, nella sua parte esterna è grande quanto il buco stesso:
Ho fatto i collegamenti con Il positivo al positivo della plafoniera, (preso dalle luci ai piedi) e del negativo ad un pezzo di lamiera dell'auto e messo una bella luce a led:
Non so se tutto questo sia valso i 17 € risparmiati(meno 2€ del pulsante NC), ma il risultato devo dire che è ottimo, e fare le cose da se ha una soddisfazione particolare, oltre al fatto che il lavoro sembra fatto come se fosse di serie..
vorrei solo qualche consiglio su dove reperire qualche aggancio, in particolare quello per la plafoniera che possa eventualmente sganciare facilmente tipo questo :
(anche se non credo mi servirà mai sganciarlo)
Ultima modifica di robox88 il 24/04/2015, 12:57, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 13:02
non vorrei dire cavolate, ma io lo montai appena presa l'auto, e mi sembra costava circa 10 euro...per quello non mi sono nemmeno sprecato a ingegnarmi...viceversa ho dovuto riportare la luce blu che avevo sulla tigra (plafoniera cenrtrale) ma all'epoca l'unica soluzione pulita era mettere un interruttore sul cielo dietro lo specchietto...
comunque bel lavoro
ilsaggio
Messaggioda robox88 » 24/04/2015, 13:07
non so prima ma in tutti i commenti leggo che la plafoniera è stata pagata dai 14 ai 17 €, e per una plafoniera mi sembra comunque un po troppo, ma avevo un po di tempo e mi sono dato da fare.. :roftl:
Ultima modifica di robox88 il 24/04/2015, 13:11, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda ilsaggio » 24/04/2015, 13:14
hai fatto benissimo ;) a me fece più incacchiare il fatto che non l'avessero messa, nonostante la predisposizione...come non hanno messo la plafoniera posteriore che manca (la mia è 5 porte) e che prima o poi troverò il modo di mettere :)
ilsaggio
