Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda OscarPole » 25/07/2011, 9:08
Aiden88 » 24 luglio 2011, 13:03 ha scritto:@Oscar Pole ma sostituendo le cartelle con quelle dell'ultima versione, fornite gentilmente da claclo62, sarebbe più o meno come avere l'ultima versione, almeno per quanto riguarda il "database" delle varie vetture (motore, centraline, ecc)?
non è detto che i file più recenti vengano letti correttamente, come hanno studiato qua.
sostituire l'intera la cartella /LangData/ incasina tutto, ho già provato. io sto provando a sostiuire il minimo indispensabile, aggiungendo i file papabili un pochino alla volta, e verificando, nella speranza di vedere apparire i code index del mio GID. ma ancora non vedo nulla...
per individuare i file papabili sto guardando dentro ogni singola sottocartella che sta in /LangData/, cercando tutto quello che a vista, nel nome del file, coinvolge una combinazione delle seguenti stringhe:
- "DIS" (il display)
- "DCORSA" (corsa-d)
- "0x1403" (numero esadcimale identificativo del mio modello di GID)
bisogna individuare il numero del proprio GID dalla prima schermata di Infotainment System > DIS , dove appare un elenco tipo questo:
Chassis No.: W0L0SDL08761xxxxx
Hardware number: 13265115
System Name: CID / GID S44xx
Part No.: 13275277
Software Version No.: 8.0.0/-----
Programming Date: 00000000
Hardware key number:
Sys-Description: DELPH0400
Alpha Code: BJ
Manufacturing Date: 20080312
Software Freeze Date: 10.11.2006 /
Data version: D3.05
Code index and version: 011 00
« Donne e motori: dolori e dolori - rispettivamente! »
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda Aiden88 » 25/07/2011, 10:04
Tipo questo file DCORSADIS.0x1403 ? Trovato sotto Langdata
Sotto Programming c'è anche DCORSADIS_GID che magari serve proprio per interfacciarsi col GID
Sotto programming ho trovato anche DCORSAENGZ13DTE che dovrebbe corrispondere al mio motore (Z13DTE)...anche se quell' ENG mi puzza XD
Ultima modifica di Aiden88 il 25/07/2011, 10:10, modificato 2 volte in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda OscarPole » 25/07/2011, 10:24
Aiden88 » 25 luglio 2011, 11:04 ha scritto:Tipo questo file DCORSADIS.0x1403 ? Trovato sotto Langdata
sì giusto, ma 0x1403 è il tuo GID?
guarda anche in \LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246\ o lì vicino...
ENG sta per engine=motore
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda Aiden88 » 25/07/2011, 10:42
Io manco ce l'ho il GID XD
Non avevo pensato a ENGINE, grassie. Ora vedo se inserendo qualche file, appare nelle lista motori quando seleziono anno e veicolo
Aiden88
Messaggioda claclo62 » 25/07/2011, 16:22
Oggi ho pasticciato un bel po' senza trovare gli ormai famigerati code index,quando ho copiato le cartelle dell'ultima versione in olandese e apparsa nell'elenco dei codici una serie di numeri con una descrizione a fianco purtroppo la descrizione e' illegibile,i casi sono due o la versione inglese di opcom non digerisce bene i file in olandese oppure questi ultimo sono criptati.
Spero di trovare una versione in inglese del 15/03/2011 che e' la ultima
claclo62
Messaggioda OscarPole » 25/07/2011, 17:11
claclo62 » 25 luglio 2011, 17:22 ha scritto:Oggi ho pasticciato un bel po' senza trovare gli ormai famigerati code index,quando ho copiato le cartelle dell'ultima versione in olandese e apparsa nell'elenco dei codici una serie di numeri con una descrizione a fianco purtroppo la descrizione e' illegibile,i casi sono due o la versione inglese di opcom non digerisce bene i file in olandese oppure questi ultimo sono criptati.
è lo stesso effetto che ho ottenuto sostituendo l'intera cartella /LangData/... :cry:
per questo voglio procedere un file per volta... per vedere quando scattano i testi incomprensibili.
per esempio, mettendo DCORSADIS_GID.MBF della 110207a dentro la 08-2010, e usando quest'ultima, non succede nulla di storto: non si lamenta più della mancanza di quel file, non appaiono caratteri illeggibili... me nemmeno mi fa vedere i code index!! :nonono:
quindi non è dannoso ma non è neanche sufficiente. magari c'è un punto di mezzo! :fifi:
per eseguire analisi dettagliate di file/cartelle presenti nelle diverse versioni (nome file, data file, size, contenuto) conviene usare qualche tool specifico piuttosto che girare ad occhio per le singole cartelle.
io sto usando "Beyond Compare 3" su pc e "DeltaWalker" su mac: maggiore precisione in minor tempo :cool:
se qualcuno ha bisogno chiedetemi in mp.
Ultima modifica di OscarPole il 29/07/2011, 16:32, modificato 1 volta in totale.
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda claclo62 » 05/08/2011, 22:26
Oscar novita'?
Preso altra interfaccia che dovrebbe funzionare con la versione 15/03/2010 ma non ho ancora verificato per mancanza cronica di tempo
claclo62
Messaggioda enacci » 29/08/2011, 18:30
Ragazzi aiutatemi!!!!!!
Ho acquistato su LIGHTINTHEBOX un connettore ELM 327 della SCANTOOL.NET.
Il software è interessante, ti fa vedere a video il contakm, il contagiri, temperatua e carburante ma ti permette anche di escludere che la spia MIL si accenda per errori inutili, come x esempio a me l'EGR quando so che è normale in qunto l'ho esclusa da mappa.... Installo il software e il cavo, seleziono la COM giusta sia in Windows che nel software, scantool la legge dicendomi COM1 READY ma poi mi da sempre INTERFACE NOT FOUND.... Non capisco xkè.... Aiutatemi, perchè la possibilità di coniugare informatica ed auto mi alletta :-)
Grazie millle a tutti!!! Premetto che non va con nessun software...
Opel Corsa C 1.7 DTI '03 CON CENTRALINA RIMAPPATA 65 CV->90 CV H7 Xenon 6000 ° K anabaglianti - H7 Osram Cool Blue abbaglianti - T10-W5W LED 6000° K posizione
LED a luce ampia 6000° K targa Mappa con EGR tappata Cambio posizione centralina pompa nafta Taratura degli iniettori presso un pompista Bosch Stereo Sony Xplod USB/AUX Luce di cortesia/portabagagli a LED :-) Parasportelli Dynamic
enacci
Messaggioda Alcide » 29/08/2011, 19:20
Immagino che il tuo cavo sia USB.
Devi vedere in pannello di controllo/sistma/porte COM e LPT . La tua interfaccia sarà vista come una porta COM con un certo numero.
Quella è la COM che devi impostare nei vari SW.
RIcordati poi che porta USB del PC stai usando e usa sempre quella, perchè se cambi porta ti cambia il numero di COM e devi reimpostare tutti i SW.
Messaggioda enacci » 29/08/2011, 20:13
Grazie Alcide! Si è USB! Ma ho già fatto tutto ciò.... Infatti i vari sw mi dicono COM (con numero) ready ma poi nn mi trova l'interfaccia....
Ma xkè???
enacci
Messaggioda claclo62 » 29/08/2011, 21:59
L'interfaccia elm 327 e' diversa dall'interfaccia opcom i driver dell'elm327 creano una seriale virtuale dove andare in gestione periferiche e vedere la porta com esatta e impostarla nei vari software generalmente e' COM 5
claclo62
Messaggioda enacci » 30/08/2011, 16:11
Allora, vi posto i messaggi d'errore che mi restituisce Scantool.Net in caso di impostazioni COM errate e in caso di impostazioni esatte (stessa COM sia in gestione periferiche che nei vari software).
COM ERRATE: COM Port could not be opened. Please check that port settings are correct and that no other application is using it.... con due pulsanti CONFIGURE PORT ed IGNORE
COM ESATTE: Resetting hardware interface..... Interface was not found.
Premetto che faccio prove con l'ELM 327 collegato al pc ma nn all'auto....
Aiutatemi :-(
enacci
Messaggioda shinigami984 » 30/08/2011, 16:15
Se a qualcuno interessa sul forum Astra Club vendono l'op-com per 60€ mi pare...qui ho letto che qualcuno l'ha ordinato addirittura dal canada? :oo:
Astra GTC enjoy 1.7 EX 125cv OPC LINE:
MY08, Colore Star Silver - F.A.P. - ESP Plus - CD30 MP3 Aux In - Comandi al volante - 7a Cassa - Fendinebbia
AM: Cerchi 18" pentarazze - Antenna Corta Simoni Racing - Computer Di Bordo - Check Control - Cruise Control - GID - Kit XENON 8000°K - Eibach Prokit - Calandra OPC - Pedaliera OPC - Ambient Light Blue - Volante OPC - Fap by Bartoli - Filtro a pannello BMC - Sprint Booster - Modulo Steinbauer
WIP:Spoiler lester (in attesa di montaggio)
Ritirata: 24/08/2009
shinigami984
modello opel: Opel Astra GTC 1.7 125cv
Messaggioda enacci » 30/08/2011, 21:10
Ragazzi, preso dalla disperazione ho aperto l'ELM327 ed ho notato una cosa.... ci sono 8 contatti sulla scheda che non sono tutti e 8 saldati.... partendo da sinistra con il connettore elm rivolto verso il petto sono: uno no, uno si, tre no e tre si.... sarà quello il problema????
enacci
Messaggioda dalianera » 01/09/2011, 13:45
Salve a tutti!
E' da qualche giorno che traccheggio con l'op-com sulla mia Corsa D 1.2 Enjoy (MY07). Devo dire che periferica e centraline dialogano felicemente (frw: 1,39 sftw: 08/2010) e tutti i test vengono effettuati con successo. Sono riuscito anche nella modifica dell'allarme delle cinture, pare, abilitando il sensore sul sedile passeggero. Dico pare perchè il menù a tendina consente di farlo, ma non ho ancora provato con passeggero al seguito.
Il dubbio che mi preme è quello relativo al percorso:
Diagnostics -> MY ->Model ->Body ->BCM ->Programming -> Programming Control Variant
Su questa schermata mi compare "Daytime Running Lights: INVALID".
Nessuna fuggevole luce diurna installata e zero errori DTC. Mi si blocca lì e non mi permette nessun previous o next. Eppure dovrebbe essere quella la schermata con, ad esempio, l'abilitazione della chiusura comfort se non ho inteso male.
A qualcuno è capitato? Si accettanno soluzioni e idee! :ave:
A presto,
Cristiano
Integrazioni AfterMarket:
- Coprifrecce OPC
- Spazzole Tergicristalli AeroFlat
- Bracciolo Portaoggetti
- Rimappatura centralina
- Filtro Aria BMC
- Luci Abitacolo e Baule a LED
- Sensori Parcheggio
- Porta occhiali
- Coprivolante WRC
- Antennina WRC
To Do:
- Cruise Control
dalianera
modello opel: Corsa D 1.2 Enjoy Jedi Ed.
