Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 27/10/2015, 11:27
Certo che si vedono bene.
Messaggioda RoBBBi » 27/10/2015, 11:28
Tu che dici?
Al momento non ho sottomano l'inserzione, comunque cerca LED RING 40 su eBay e dovresti trovarli al volo.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 27/10/2015, 15:43
bello !! quindi tu non hai fatto altro che mettere led rossi alle lancette e display e gli altri bianchi...?
ilsaggio
Messaggioda RoBBBi » 27/10/2015, 18:20
Rossi per lancette e display, bianchi i quadranti.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 29/10/2015, 9:50
devo provarlo, ma per ora, senza mettere tutti i led ho risolto così
ho aggiungo 3 led rossi sulla basetta, colorato di rosso i tasti prima gialli e isolato con un pò di nastro gli stessi dal plexiglass trasparente. Per la manopola ho messo della plastica trasparente rossa (presa da un lumino da cimitero :P )
stasera monto e vediamo com'è venuto
Ultima modifica di ilsaggio il 29/10/2015, 9:50, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda ilsaggio » 03/11/2015, 8:51
allora, per la manopola metto 3 led, domani metto le foto...sto aspettando i t5 led da ebay per chiudere tutto :surprice:
stasera smonto km .... non ho capito l'attenzione che devo fare alla lancetta del carburante...le lancette si tolgono con una forchetta giusto? ma da spento le lancette non stanno tutte a "zero"?
ilsaggio
Messaggioda maverix » 03/11/2015, 9:05
Si certo, stanno a zero, ma io per sicurezza almeno quella del carburante ho fatto una foto del prima e il dopo per essere certo che torni a indicare il medesimo livello.
Poi magari non serve a niente ma io ho fatto cosi! Per toglierle io ho solo tirato delicatamente
Messaggioda ilsaggio » 03/11/2015, 17:53
Allora...con un po' di timore lancette rimosse..ma ora, prima di fare danni..l'asta azzera km si toglie sempre a tirare!?
ilsaggio
Messaggioda maverix » 03/11/2015, 17:54
Azz.. quella non mi ricordo....
Messaggioda ilsaggio » 03/11/2015, 18:10
Appunto... Dato che sotto c'è il pulsante ho paura di danneggiarlo...le guide andrebbero perfezionate
Speriamo che rob mi legga sennò rimango fermo
ok mistero risolto, ho dovuto smontare prima il retro ...domani vi posto le foto..solo che dovrebbero essere integrate nella guida...
l'incastro è tipo a baionetta...quindi fate come me, scollate un pò il quadrante nero, levate le viti e di conseguenza la parte posteriore e togliete la leva azzerakm...
Ultima modifica di ilsaggio il 04/11/2015, 13:45, modificato 4 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda ilsaggio » 05/11/2015, 8:55
pronto per rimontare la plancia...le lancette le avete rimesse così facendole partire dallo zero o vi siete ammatiti per "ritararle" ?
ilsaggio
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 9:33
Le mie sono andate a primo colpo, solo la velocità è un po più "avanti" di qualche km/h più del normale, ma non ci ho mai dato peso sinceramente.
Messaggioda ilsaggio » 05/11/2015, 9:49
ma hai fatto caso se attaccando lo spinotto e accendendo il quadro i perni si riportano in posizione "zero"? perchè quando le ho tolte mi si sono mosse un pò...
possibile che dentro il display ci sia una pellicola blu ?!
Ultima modifica di ilsaggio il 05/11/2015, 11:45, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Messaggioda maverix » 05/11/2015, 12:31
Mi pare che facciano una sorta di reset..
Messaggioda ilsaggio » 05/11/2015, 12:39
qualcuno lo può confermare?
ilsaggio
