Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 17/11/2015, 19:35
Questo è ciò di cui parlavo, quando vi dicevo degli anelli:
Per l'ultimo, andrebbe data una limata al plexiglass, anche se forse sarebbe meglio attaccarli dietro... Ma prima bisognerebbe vedere se non grattano su qualcosa.
Per il rosso dell'aria, pensavo ad una pellicola che fa da filtro (come di serie), mentre per la rotella rossa, dovrei usare lo stesso metodo usato attualmente.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda gannystyle91 » 17/11/2015, 21:02
RuLe » 14/11/2015, 15:08 ha scritto:
gannystyle91 ha scritto:Ragazzi nessuno ha rifatto l'illuminazione del Touch&Connect?? :eheh: ho paura solo al pensiero di aprirlo ahahaa
È una c****a, io non ho cambiato l'illuminazione, ma l'ho smontato tutto, ti servono sono dei cacciaviti TX piccoli, è semplicissimo, togli le 4 viti tx9 sui lati e ti sfili il frontale
è così semplice??? i cacciaviti torx piccoli li ho ;) appena posso allora provo a smontarla, così vedo che led ci sono dentro :cool: grazie del consiglio
Messaggioda RoBBBi » 17/11/2015, 22:04
Ganny, mi sanno di pointled come la CD30...
RoBBBi
Messaggioda maverix » 17/11/2015, 22:45
Ma ganny santa pazienza, hai una ring e stai ancora a badare al colore dei led invece che al numero degli ottani???? :D
Messaggioda fly71 » 18/11/2015, 1:00
Oggi ho messo i led modificati e tutto ha funzionato bene, non mi lampeggia per indicarmi l'errore, in piu sono riuscito anche a smontare il supporto dell'accendisigari.
Nell immagine a sx c'è la configurazione iniziale e a dx uquella che ho modificato si e formata uan resistenza da 660 Ohm con un assorbinento di 0,2 W e in piu i led lavorano su una tensione di 4V , che è la tensione di lavoro. anche se erano in SMD è stato abbastanza faciel modificarle e dissadarle
sono un pochino meno luminosi rispetto alla configurazione originale ma credo che sia melgio, cosi non rischio di bruciarli.
A riguaro per smontare il supporto dell accendisigari , bisogna far leva dentro le due asole che sono nel corpo in mettallo in modo da sganciarlo dai dentini del cilindro in plastica e dopo di che sfili la parte in metallo e dopo poi togliere quello in plastica inclinandolo su un lato e poter sostituire la lampadina di illuminazione senza problemi
fly71
Messaggioda RoBBBi » 18/11/2015, 9:56
Nota: La parte dell'accendisigari, conviene farla a batteria (o almeno a fusibile) staccata onde evitare contatti e fusibili da cambiare.
RoBBBi
Messaggioda fly71 » 18/11/2015, 11:22
A proposito di accendisigari io ho notato questa stranezza che in un primo momento pensavo ad un guasto o fusibile bruciato, quando l'auto è spenta non da tensione sull'accendisigari , viene data solo quando dai accensione al quadro.
a voi e lo stesso? io mi ricordo che sulla mia vecchia auto c'era sempre alimentazione.
fly71
Messaggioda RoBBBi » 18/11/2015, 11:26
Si, certo. È normale e corretto che sia così.
Metti che scendi e dimentichi qualcosa attaccato per tutta la notte... Non penso tu voglia spingere la macchina.
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 18/11/2015, 15:26
raga mi sono arrivati i led t5...stasera li monto e vediamo se fanno più luce...
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 18/11/2015, 15:49
RoBBBi ha scritto:Questo è ciò di cui parlavo, quando vi dicevo degli anelli:
[ http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/17/a9b0b360d2f27f4d9f3c014d21ae3e8e.jpg ]
qualche foto e dove li hai comprati si puo' avere??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 18/11/2015, 19:11
L'unica foto che ho è quella che ho caricato e quella nella busta. Che foto vuoi?
Li ho presi da eBay.com . Cerca "led ring"
RoBBBi
Messaggioda ilsaggio » 19/11/2015, 9:35
messi i led t5 canbus...fanno la stessa luce, quindi non spendeteci i soldi :eheh:
ilsaggio
Messaggioda gannystyle91 » 20/11/2015, 0:08
maverix » 17/11/2015, 23:45 ha scritto:Ma ganny santa pazienza, hai una ring e stai ancora a badare al colore dei led invece che al numero degli ottani???? :D
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: l'illuminazione ambra non si può proprio guardare ahaha che sia una Ring o una 1.0 Njoy :l0l: :l0l: anzi sulla ring ancora peggio, ho il contakm bianco e il resto ambra :na:
Messaggioda antonio75a » 20/11/2015, 12:12
RoBBBi ha scritto:L'unica foto che ho è quella che ho caricato e quella nella busta. Che foto vuoi?
volevo vedere l'effetto che facevano montati....e poi volevo sapere il diametro che hai comprato perchè ci sono di diversi diametri sulla baia
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 20/11/2015, 21:58
Eh, ma non li ho ancora montati. Ho altri problemi sulla Corsa da risolvere prima.
La misura è 40mm
RoBBBi
