Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda cristian900 » 20/01/2012, 8:35
ciao raga. io ho una corsa 2011 e il menu segreto sull schermo piccolo va e anche sul tid.. con le solite procedure.. però non capisco i significati di tutte quelle cose.. mi potreste dare una guida.. grazie
Messaggioda roberto92tn » 25/01/2012, 12:01
ciao! io ho un opel corsa D del 2007 ho provato a tenere schiacciato quel pulsantino ma l'unico risultato che ho avuto è stato un dito sfondato da quel pirulino! quindi mi sa che non è abilitato... costi x l'abilitazione?
ps ho letto di menù segreti ma non riesco a trovare la discussione in cui se ne parla!!
roberto92tn
modello opel: Opel corsa D 1.2 80cv
Messaggioda cristian900 » 25/01/2012, 13:53
strano a tt va.. schiaccia 3 volte veloce e la quarta premuto..
Messaggioda roberto92tn » 25/01/2012, 14:33
cristian900 » 25/01/2012, 13:53 ha scritto:strano a tt va.. schiaccia 3 volte veloce e la quarta premuto..
appena salgo in macchina provo! cmq altri menu segreti? =) io cmq nel display mi pare di avere solo 2 righe|
roberto92tn
Messaggioda cristian900 » 25/01/2012, 19:15
su quello basta che premi settings da stereo acceso. x muoverti premi i tasti x cambiare orario..
Messaggioda damocle » 27/01/2012, 14:22
La mia corsa D è del 2011, è ho il menu segreto, sono andato alla concessionaria e mi hanno detto che me lo attivano quando vado a fare il primo tagliando che farò mercoledì prossimo, se riescono ad attivarmelo vi fo sapere qualcosa
damocle
Messaggioda cristian900 » 27/01/2012, 14:55
ok.. io ho chiesto x il suono cinture e non voleva perché se succede niente dice che esce la sua firma sul theck2.. ma non ci credo.. dove posso farlo..?? anche i consumi
Messaggioda damocle » 27/01/2012, 15:21
A me il suono per le cinture lo hanno tolto subito senza problemi, attaccando il tech2 che hanno in officina, ho fatto lasciare la spia luminosa, ma ho tolto l'allarme. Non mi hanno fatto storie ne mi hanno fatto pagare.
damocle
Messaggioda cristian900 » 27/01/2012, 16:53
a me non volevano. ma volendo posso andare in altre officine .?
Messaggioda valeriola » 27/01/2012, 17:04
damocle ma ti riferisci al menu sul tid o sul quadro ( che è quello con la schermata della velocità in digitale)?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda roberto92tn » 27/01/2012, 18:39
ho provato quello x il diplay piccolino (in mezzo al contagiri e velocità) ma in un ora mi è uscito solo una volta!!! e li mi sono chiesto se la mia macchina mi stesse prendendo x il ... -.- spiegazioni? ho provato 1 lungo, 3 corti e 1 lungo, 4 lunghi, 4 corti ma nulla....
come si fanno ad azzerare???
anche a voi compare la scritta insp in accensione? ho letto sul libretto che viene fuori quando devi fare il tagliando + o - ma la mia macchina è stata in opel quest estate, xk avevo fatto fuori tutto lo sterzo, l'assale. etc etc ( se volete posto la fattura cosi sapere piu o meno i prezzi se può essere utile! ), quindi pensavo si azzerasse...
il menu segreto del settings non serve a una cippa di cipolla gisto? =)
c'è una legenda completa x il menu tra il contagiri e indicatore velocità? non ho trovato da nessuna parte cosa vogliono dire TUTTI i codici che compaiono!
altra cosa: voi quando lo attivate??? chiave dis inserita? chiave inserita? inserita e primo scatto? inserita e centralina accesa? motore acceso?
ho trovato un altro come me :http://www.youtube.com/watch?v=zF--moFL5Mc&feature=related
(scusate se continuo ad editare ma non voglio essere segnalato x messaggi multipli inutili)
Ultima modifica di roberto92tn il 27/01/2012, 19:09, modificato 5 volte in totale.
roberto92tn
Messaggioda roberto92tn » 07/02/2012, 14:51
ok ora mi va! ho fatto le foto a tutte le schermate! se le carico qualcuno puo fare la legenda? che dite?
ps a me i consumi non vengono fuori!!! xo io ho fatto il primo tagliando (poi basta xk non la usava molto mia mamma) e poi uno 15.000 km fa precisamente a novembre 2010!
Ultima modifica di roberto92tn il 07/02/2012, 14:52, modificato 1 volta in totale.
roberto92tn
Messaggioda robox88 » 07/02/2012, 20:57
devi premere 3 volte e poi la 4° volta fin quando non cambia il menù... l tizio del video per esempio preme 4 volte e la 5° volta a lungo..
qui trovi una spiegazione:
0° SCHERMATA: -----
1° SCHERMATA: l'ultima riga si riferisce alla alla data di produzione della tua auto, la prima riga non saprei
2° SCHERMATA: data produzione software e credo che il 3.3 sia la versione
3° SCHERMATA: -----
4° SCHERMATA: velocità e contagiri
5° SCHERMATA: -----
6° SCHERMATA: ultima riga TEMPERATURA AUTO, il numero di sopra non è la vendola in quanto il numero cambia a secondo che tengo le luci accese o spente, sulla mia a macchina ferma il numero è 0, a macchina accesa 100, a macchina accesa con fari 78 quindi non saprei
7° SCHERMATA: -----
8° SCHERMATA: -----
9° SCHERMATA: -----
10° SCHERMATA: -----
11° SCHERMATA: il numero sulla riga in alto sono i litri di carburante, la riga in basso il numero a destra è l'autonomia residua in km percorribili
12° SCHERMATA: funziona solo se si ha il computer di bordo nel quadro
13° SCHERMATA: riga in alto sono i giorni trascorsi all'ultimo tagliando, in basso segna i km che sono passati dall'ultimo tagliando auto
Ultima modifica di robox88 il 07/02/2012, 21:05, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda stargippy » 09/02/2012, 13:06
Io sono in zona di cagliari,
devil86 » 2012/01/14, 13:58 ha scritto:ciao a tutti, ho parlato con il capo officina della opel e mia ha detto che è possibile attivarlo. L'ha fatto anche da poco
dove sei andato (se è in zona ci faccio un salto anch'io)?
Hai chiesto per la spesa?
Tnx
stargippy
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 5P Enjoy (2007)
Messaggioda Mc2 » 09/02/2012, 19:30
Risalve a tutti ... io (come diversi mesi fa) ho provato, senza successo, per l'ennesima volta a farmi sbloccare il CdB ... c'è nessuno che è riuscito a sbloccarlo su una gpl ??? Perchè mi è sempre stato risposto che lo si può sbloccare solo con le centraline delle diesel !!!! Che mi dite voi ????
opel corsa D GPL-tech 111 edition: casablanca white, interni indian red, summer pack, GTC pack, tetto apribile panoramico, sensori di parcheggio, 2+2 anni di garanzia
AUDIO
sorgente: CD 30 mp3 (ebbene sì, ma ...) + BIT-TEN
amplificatori: audison SR 4, front + audison SR1d , sub
A.P. : tweeter tw 32, woofer 165, sub 30 ... tutto Proaudio
Mc2
modello opel: opel corsa d GPL-TECH
