Numero id discussione: 577
Messaggioda psaidac » 09/06/2011, 11:00
allora mettiamo un po' di ordine...discorso led: io ho postato un elenco di led in questo post credo 2 o 3 volte e sinceramente non mi va di andare a ricercarlo e rimettervelo qua, basta leggere la discussione anche se può sembrare palloso fidatevi che è molto interessante.
discorso circuiti: io ho fatto il circuito in parallelo, ho cioè unito con 1 cavo tutti i negativi e con un altro tutti i positivi ed a quest'ultimo ho aggiunto una resistenza
---------------------------- corrente
++++++++++++//++++++ corrente
questo è il disegno + stupido e facile che potevo fare ma rende: - = cavo che collega tutti i negativi; + = cavo che collega tutti i positivi; // = resistenza da collegare prima che il cavo vada alla presa di corrente.
discorso resistenza: sono andato in un negozio di elettronica da puro ignorante, ho spiegato cosa dovevo fare e mi ha dato 2 resistenze, una da 800 e una da 1000, la luce era poca, sono tornato e me ne ha data un'altra MI PARE da 640, la luce è di più, oltre con le resistenze non ci si può spingere.
RIPETO, QUANTO DETTO SOPRA, VALE PER I CIRCUITI IN PARALLELO, per quelli in serie il discorso è molto diverso ed io non ne so assolutamente nulla.
ps: le risistenze non hanno verso.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 09/06/2011, 11:26
psaidac » 09/06/2011, 11:00 ha scritto:allora mettiamo un po' di ordine...discorso led: io ho postato un elenco di led in questo post credo 2 o 3 volte e sinceramente non mi va di andare a ricercarlo e rimettervelo qua, basta leggere la discussione anche se può sembrare palloso fidatevi che è molto interessante.
:okok: :okok: :okok: :clap: :clap: :clap:
come va psaidac per i pulsanti???io ho mollato per un po il progetto perche mi sono dedicato all'impianto stereo....ma da settimana prossima mi rimetto e lo voglio finire per forza!!
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda William » 09/06/2011, 11:44
raga io incominciao sabato con alza cristalli, e deviatore luci. vedo come viene poi passo al tachimentro.
ciao :eheh:
William
Messaggioda teo201087 » 09/06/2011, 11:50
che colori hai usato?? posta le foto è!! :gnegne: :gnegne:
teo201087
Messaggioda maverix » 09/06/2011, 12:09
adesso si che ci siamo!!! :clap: :clap: :clap:
grazie mille! appena la macchina torna a casa prendo subito una resistenza da 640 allora..
un'ultima domanda.. il tuo circuito da quanti led è fatto??? grazie.
Messaggioda William » 09/06/2011, 12:17
Allora io farò: alza cristalli entrambi bianchi, corone di km e giri bianche con lancette rosse, deviatore luci bianco con manopola rossa, se ce la faccio: lo schermino dei chilometri e quello dell'ora rossi. Ma quest'ultimi nn so che led hanno. Vedrò!!! :))) diciamo che ho copiato spudoratamente la fiesta nuova...
Ultima modifica di William il 09/06/2011, 12:22, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda maverix » 09/06/2011, 12:21
William » 09/06/2011, 12:17 ha scritto:Allora io farò: alza cristalli entrambi bianchi, corone di km e giri bianche con lancette rosse, se ce la faccio: lo schermino dei chilometri e quello dell'ora rossi. Ma quest'ultimi nn so che led hanno. Vedrò!!! :))) diciamo che ho copiato spudoratamente la fiesta nuova...
lo schermino dei km se hai quello piccolo come il mio ha 3 plcc4, il tachimetro che vuoi far bianco (io l'ho gia fatto) sono 10 plcc2, lo schermo dell'ora ha 3 lampadine simili alle t5.. io ci ho saldato dei led da 5mm gia con resistenza..
Messaggioda William » 09/06/2011, 12:25
Bene grazie questa me la segno allora di difficile per me sarà solo quell'o dell'ora (poi magari vedendolo no) :) ti faccio sempre sapere con delle foto sett prossima! Ok?
William
Messaggioda maverix » 09/06/2011, 12:29
tranquillo.. abitiamo anche vicini se dovessi aver bisogno.. l'unica pecca è che ho la macchina in carrozzeria non so ancora per quanto.. :cry:
Messaggioda Black dragon86 » 09/06/2011, 14:19
chi sa fare il gid?
Black dragon86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/06/2011, 14:30
Posterò allora le foto appena ho finito il lavoro..Sono in procinto di ordinare i led volevo sapere a prescindere da dove vanni i pcll 2 o 4 quanti ne devo ordinare di plcc 2 de quanti ne devo ordinare di plcc 4 calcolando che voglio fare il contagiri blu e lo schermino in mezzo che segna i km rosso e la radio blue anche il clima,grazie davvero..! :)
Messaggioda William » 09/06/2011, 16:06
10 plcc2 per i giri e la velocita e la benza, 3 plcc4 per lo schermo che segna i km, il clima ha dei led particolari e la radio ancora più difficili da trovare.
io ti so dire solo questo
William
Messaggioda Black dragon86 » 09/06/2011, 16:54
10 led plcc2 per il quadro gli altri ogni luce un plcc2 o 4 se riesci ad adattarlo per il clima il mio e digitale e sono plcc6 credo alzacristalli e accensioni luci e comandi al volante plcc2 4 gli alzacristalli 10 le acecnsioni luci e 6 comandi al volante
Black dragon86
Messaggioda psaidac » 09/06/2011, 17:30
teo purtroppo me lo tengo così; ho provato a fare un foro della grandezza di 3 mm ai pulsanti per inserire un 3mm, ma il problema rimane, non si vede nulla; per il pulsante del ricircolo invece ho fatto i danni...l'ho bucato da parte a parte...fortunatamente l'ho tappato con della plastica nera...sarebbe da bucare fino ad appena sotto il pulsante esterno e inserire un plcc2 che ha luce + intensa rispetto ai 3 mm...ma farò sta cosa quando mi capita sotto mano un gruppo clima nuovo dato che il mio ormai è andato...cmq il lavoro resta veramente bello!resterebbe solo l'autoradio, ma ora anche io ho in mente altre cose...plafoniere zona piedi e a fine estate...rimappatura, quindi filtro a pannello e forse downpipe.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda Gaucho3986 » 09/06/2011, 17:37
blu sarebbero fantastici...
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 91cv 0-100 in 11.5sec Vel max 180km
Filtro CDA
Scarico Sportivo Remus
Set Luci White Xenon
Alettone OPC e Pinze Rosse
Copri sedili WRC Racing, Antenna Simoni Racing, Cerchi in Lega 16" Bruniti
Centralina By Torelli
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/adfada.JPG
Ora Grande Punto Abarth 1.4 T-jet 180cv 310nm
Gaucho3986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v 92cv
