Numero id discussione: 577
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 15:52
Io gli anelli li lascerei per i fatti loro e non ci salderei roba sopra (se ho capito cosa intendi).
Comunque gli anelli hanno già le loro resistenze per funzionare a 12V, io eviterei di pasticciare su quelli.
Al più, puoi fare delle serie 3led+resistenza e metterle in parallelo tra loro.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 16:08
E proprio questo che non so fare... Mettere in paralello con resistenza e poi che resistenza ci va?
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 16:25
In primis, devi decidere che led usare. Se vuoi usare i PLCC2, le resistenze che ho usato io sono dei valori indicati nella foto che ti ho messo ieri.
Per quel che riguarda i led in generale (funzionamento e collegamenti), ti consiglio di provare a vedere QUESTA DISCUSSIONE. Magari ti può tornare utile.
RoBBBi
Messaggioda maverix » 20/01/2016, 17:43
RoBBBi ha scritto:Ma cosa intendi per "al contrario"? Parliamo di polarità?
Esattamente.
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 17:49
Ma te li avranno montati male... Mai sentito di led che funzionano a polarità invertita. :nonono:
RoBBBi
Messaggioda maverix » 20/01/2016, 18:23
Li ho saldati io! Ne sono certo!
Messaggioda RoBBBi » 20/01/2016, 18:27
Intendo che magari, se sono PLCC2, hanno fatto male loro i led...
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda maverix » 20/01/2016, 19:11
Si intendiamo la stessa cosa!
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 19:38
Raga aiuto
Ho rifatto le ci degli alza cristalli si dx che sx e sono andati bene
Ho rifatto i led della plancia (4 frecce) tutto bene solo che il triangolo gli devo mettere il led rosso
Ho rifatto il devio luci ma non si accende (se qualcuno mi può mettere una foto del devio luce aperto vedendo le polarità ne sarei contento)
Ho rifatto i led del condizionatore ma neanche esso funge
Vi prego aiutooooo
antonio75a
Messaggioda maverix » 20/01/2016, 20:03
Che colore hai usato?
Messaggioda antonio75a » 20/01/2016, 20:46
Blu
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 10:03
Nessuno mi può aiutare?
antonio75a
Messaggioda maverix » 21/01/2016, 10:22
Come fai a non avere la polarità? Io ne toglievo uno verificando la polarità e poi saldavo il nuovo.
Non hai proceduto cosi? Nemmeno uno si accende?
Messaggioda RoBBBi » 21/01/2016, 10:26
Io, su alcuni ho fatto un puntino con un indelebile sulla scheda lato angolo smussato (negativo).
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 21/01/2016, 10:34
Raga io stavo a telefono con la mia ragazza e forse ne ho saltato qualcuno mettendo la polarità inversa :( non sareste così gentili da farmi una foto al vostro devioluci così che copio la vostra polarità (ma si deve mettere in moto per accendersi o basta accendere i fari a macchina spenta??)
antonio75a
