Numero id discussione: 577
Messaggioda antonio75a » 22/01/2016, 10:38
ecco una foto del mio "cosetto" di plastica
secondo te bianco puo' andare bene o gli devo comprare blu??
la strip la devo collegare dietro all'accendisigari come ho fatto in foto giusto?? e se lampeggia la strip ci devo mettere qualcosa??
Ultima modifica di RoBBBi il 22/01/2016, 10:43, modificato 1 volta in totale.
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 10:51
Se il tuo è bianco (diversamente dal mio), dovrebbe andare bene.
Se quelli in foto sono i cavi della strip, in quel modo si accende quando accendi la macchina.
Magari avrei usato dei cavi un po' più bellini, piuttosto che quelli dell'impianto di casa. Occhio anche al collegamento così perché rischi che facciano corto e che i faston di serie non calzino bene sui contatti. :eheh:
PS: ti ho modificato il post inserendo i tag [img], in modo da far caricare l'immagine nel post.
Inviato dal mio HTC One M7 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 22/01/2016, 11:02
RoBBBi » 22/01/2016, 11:51 ha scritto:Se il tuo è bianco (diversamente dal mio), dovrebbe andare bene.
quindi mi dici di mettere dei cavi meno spessi??
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 11:06
Io solitamente uso una piattina a 2 cavi tipo quelle per le casse. Alla fine sono led, non hanno chissà quale assorbimento ed il filo non scalda.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 22/01/2016, 11:11
e per il fatto che lampeggino la strip led?
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 11:25
Solitamente i led lampeggiano da spenti se vi è una tensione residua. Con le strip, non mi è però mai successo, dato che sono fatte per funzionare a 12V ed hanno già le opportune resistenze.
Quindi non saprei...
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 22/01/2016, 12:05
allora io per il momento ordino la t5, queste vanno bene??
http://www.ebay.it/itm/2x-LUCE-POSIZIONE-HYPER-LED-BLU-STRUMENTAZIONE-T5-W5W-CRUSCOTTO-E-INTERNI-/131531811138?hash=item1e9fe82942:g:HM0AAOSwpDdVdXx~
mi scuso in anticipo se non si puo' mettere link di altri siti
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 22/01/2016, 12:19
Io genericamente preferisco quelle con i led SMD, ma alla fine non devi illuminare chissà cosa... Direi che vanno bene.
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 24/01/2016, 14:56
Ciao robbbi ,
Visto che sto facendo il circuito per le manopole dell ac tu come lo hai messo sulla parte inferiore della plastica o limando gli spuntoni per metterlo avanti??
Grazie e buona giornata
antonio75a
Messaggioda RoBBBi » 25/01/2016, 3:11
Io ho usato singoli PLCC2 incollati sulla plastica ( dietro gli "spuntoni") con una goccia di colla a caldo
RoBBBi
Messaggioda antonio75a » 01/02/2016, 23:48
Eccomi di nuovo qui :)
Io volevo farvi una domanda ed ho visto qualche post precedenti... Vorrei incominciare a cambiare luci del contakilometri e vorrei farlo come in questo link( non lo posso caricare perché è superiore al massimo consentito)https://www.dropbox.com/s/poo71mls85jyp31/Foto0031.jpg?dl=0 cosa devo comprare? A cosa vado incontro? Grazie
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 02/02/2016, 23:43
Ragazzi mi rimetto ai vostri commenti e consigli per vedere se posso continuare così oppure no https://www.dropbox.com/s/fy01zqg3c0sgmdy/P60202-230952.jpg?dl=0
Io metto foto pure per gli altri utenti che non lo sanno fare
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 05/02/2016, 20:02
Fatto il circuito dei led ogni tre led una resistenza di 150ohm quindi 34led e 11 resistenze,dopodiche ho collegato tra loro 18 led fatto uscire 2 fili (positivo e negativo) ho fatto lo stesso con i restanti led ma collegando i primi due fili mi sfarfalla ora cosa devo fare??? Mi date ma mano per favore
Lo so sono un rompi b...e scusatemi
antonio75a
Messaggioda antonio75a » 10/02/2016, 10:01
Nessuno non mi risponde per favore??
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 20/02/2016, 13:45
Leggendo varie pagine, ringrazio di avere il clima automatico che richiede delle semplici plcc-4 :roftl: Ordinati 50 led blu plcc-2 e 20 plcc-4 rossi nella speranza di riuscire nell'impresa
Giulioli
