Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 20/02/2016, 14:51
Ci siamo riusciti tutti in un modo o nell'altro.
Tranquillo! ;)
Messaggioda Giulioli » 26/02/2016, 13:25
Sono a metà dell'opera e sta venendo un bel lavoro. Contagiri, velocità, manopole, pulsanti e alzacristalli con led blu, contachilometri e gid con led rossi :cool: Che sbattimento trovare i plcc4 compatibili, erroneamente ho prima acquistato una versione con due catodi e ovviamente non funzionavano, ora nel pomeriggio vado a prendere quelli con 3 anodi e speriamo bene. Appena finisco si passa alla corsa restyling di un mio amico che ha optato per dei led bianco giaccio per tutte le varie parti ma tid e schermino rossi
Ultima modifica di Giulioli il 26/02/2016, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Giulioli
Messaggioda mgiuse89 » 04/03/2016, 0:29
Immagine fatto il contachilometri. Fatti anche gli alzacristalli...non sono riuscito a tirar via i comandi al volante, devo necessariamente togliere l'airbag e non riesco :cry: per non contare che avento l'easytronic ho i led anche nel cambio :O.o:
mgiuse89
Messaggioda antonio75a » 04/03/2016, 11:34
Fatto il circuito dei led ogni tre led una resistenza di 150ohm quindi 34led e 11 resistenze,dopodiche ho collegato tra loro 18 led fatto uscire 2 fili (positivo e negativo) ho fatto lo stesso con i restanti led ma collegando i primi due fili mi sfarfalla .
cambiato la luce dell'accendisigari con http://www.ebay.it/itm/2x-LUCE-POSIZIONE-HYPER-LED-BLU-STRUMENTAZIONE-T5-W5W-CRUSCOTTO-E-INTERNI-/131531811138?hash=item1e9fe82942:g:HM0AAOSwpDdVdXx~ ma mi sfarfalla anche questo
mi sapreste dire cosa e' che non va?? e darmi una soluzione?
grazie mille
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda atos » 13/04/2016, 6:28
Volevo cambiare le luci alla strumentazione interna della mia opel corsa d 2010 avevo una domanda! Visto che scheda é plastificata ci vogliono attrezzi in particolare o basta una buona saldatura per non disaldarsi? E poi le lancette come si cambiano il colore?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda mgiuse89 » 19/04/2016, 16:39
ragazzi ho avuto un problema con il clima. L'ho fatto utilizzando 3 anelli da 4cm, solo che collegandoli con la basetta t5 lampeggiano con una luce fioca. Che posso fare? Per ora li ho collegati all'accendisigari ma ovviamente rimangono sempre accese e non si possono regolare in intensità. Gli anelli hanno già le loro resistenze
mgiuse89
Messaggioda dukeluca86 » 19/04/2016, 22:37
Successo pure a me, il fatto è che la centralina si aspetta un certo assorbimento dalle lampade e se non lo rileva, lo interpreta come lampada rotta e non la accende nemmeno, il controllo viene fatto diverse volte al secondo e quindi le vedi sfarfallare un pò... risolto mettendo una resistenza da 1kOhm 5W in parallelo alle strisce a led per simulare il carico e non far percepire l'errore (ho usato l'altro connettore visto che ce ne sono due).
dukeluca86
Messaggioda raffaele1979 » 22/05/2016, 22:32
ciao ragazzi, io possiedo una corsa b del 2000.. anche se vecchia ci sono affezionato e non voglio ancora cambiarla :D .. mi piacerebbe però cambiare lo stile dell'illuminazione, vorrei averla tutta blu visto che anche il colore delle luci dell autoradio è blu, non sono molto esperto, leggendo nel forum ho visto che esistono dei led con gli stessi attacchi delle lampadine sia per il tachimetro, per il tid che per la plancia centrale... ma che ci sono anche differenze tra le varie tipologie di led,come ad esempio tipo di luce, potenza e diffusione della luce.. potreste consigliarmi quali led aquistare per avere il risultato migliore possibile senza dover compiere operazioni per me più complicate come saldature etc..? sto andando in panico :D sarei davvero molto grato se qualcuno più esperto di me potesse aiutarmi! :)
raffaele1979
Messaggioda raffaele1979 » 30/05/2016, 11:11
nessuno che mi risponde?... ho provato a sostituire le lampadine con dei led blu acquistati su internet.. ma in effetti il risultato non è soddisfacente, rimangono zone piu buie soprattutto nel tachimetro..a questo punto mi sembra di aver capito che la soluzione migliore sia installare delle strisce led sotto al contachilometri e sotto la mascherina della plancia centrale.. ma qualcuno saprebbe spiegarmi dove e come saldarli?
raffaele1979
Messaggioda Giulioli » 30/05/2016, 12:12
raffaele1979 » 30/05/2016, 11:11 ha scritto:nessuno che mi risponde?... ho provato a sostituire le lampadine con dei led blu acquistati su internet.. ma in effetti il risultato non è soddisfacente, rimangono zone piu buie soprattutto nel tachimetro..a questo punto mi sembra di aver capito che la soluzione migliore sia installare delle strisce led sotto al contachilometri e sotto la mascherina della plancia centrale.. ma qualcuno saprebbe spiegarmi dove e come saldarli?
Potresti provare a mettere un pannello leggero di plexiglas o plastica opaca per diffondere uniformemente la luce
Giulioli
Messaggioda raffaele1979 » 30/05/2016, 21:32
grazie per la risposta :) .. potrebbe essere un idea.. comunque ho trovato in giro delle foto di chi ha applicato le strisce a led.. i risultati sembrano ottimi! cè quacuno che l'ha fatto e che possa darmi qualche consiglio?
raffaele1979
Messaggioda ionico » 10/06/2016, 1:55
Ciao ragazzi scusatemi non sono molto pratico di internet o forum ecc, possiedo una corda d 5 porte e vorrei sapere come cambiare l'illuminazione del cruscotto, co che è una domanda a cui avrete già dato risposta ma non riesco a trovarla, potreste darmi una risposta oppure anche il link su come smontare il cruscotto, le lucine dei tergi cristalli e tutte le altre luci ? Sono solo riuscito a cambiare l'illuminazione delle luci di servizio :sad:
ionico
modello opel: D 1.3 CDTI
Messaggioda atos » 10/06/2016, 10:58
Ciao volevo fare una domanda sulle luci de cruscotto! le luci rosse del cruscotto come il limitatore o le lancette sono led rossi o prende il colore dalla vernice sullo sfondo? se cambio le luci e metto bianche che colore viene?
atos
Messaggioda Giulioli » 10/06/2016, 12:09
Le lancette sono rosse, l'unica è grattare via la vernice.. Per il imitatore stesso discorso, è stampato sulla plastica quel rosso, qualunque colore metterai però bene o male risulterà comunque rossa quella zona
Giulioli
Messaggioda Simo1102 » 20/06/2016, 13:20
Ciao a tutti :D
Dopo aver letto le 100 pagine su 160 ho deciso di cimentarmi nel cambio dei led della mia Corsa. Alzacristalli fatti, comandi al volante fatti, poi ho fatto il contachilometri ma ho avuto un problema. Posto qui la foto e spero che qualcuno possa aiutarmi. Il problema è che il led sono saldati giustamente e nel senso giusto. Li ho anche cambiati tutti con altri nuovi ma niente, non funzionano. In più non so più come mettere le lancette con la giusta regolazione. Aspetto l'aiuto di qualcuno, grazie ancora! :help:
Ultima modifica di Simo1102 il 20/06/2016, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
