Simo1102 » 20/06/2016, 13:20 ha scritto:Ciao a tutti
Dopo aver letto le 100 pagine su 160 ho deciso di cimentarmi nel cambio dei led della mia Corsa. Alzacristalli fatti, comandi al volante fatti, poi ho fatto il contachilometri ma ho avuto un problema. Posto qui la foto e spero che qualcuno possa aiutarmi. Il problema è che il led sono saldati giustamente e nel senso giusto. Li ho anche cambiati tutti con altri nuovi ma niente, non funzionano. In più non so più come mettere le lancette con la giusta regolazione. Aspetto l'aiuto di qualcuno, grazie ancora!
[ http://imageshack.com/a/img924/5585/CKN9jz.jpg ]
[ http://imageshack.com/a/img923/6393/pzr699.jpg ]
Oltre allo schermo dei chilometri hai problemi anche con i led del carburante? Il consiglio che posso darti è di provarli con il tester, alcuni led sono in serie quindi basta anche il minimo collegamento leggermente fatto male per avere problemi. Per lo schermo dei contachilometri se ti compaiono strani simboli è perché le due viti che tengono lo schermo di plastica non sono strette bene. Per quanto riguarda le lancette devi collegare il quadro senza lancette, far fare il check al motorino e POI montarle
