Numero id discussione: 577
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/08/2016, 22:10
Ottimo risultato, solo che i PLCC4 dello schermino dove segna i km lo potevi fare rosso cosi spezzava un po..
Messaggioda maverix » 31/08/2016, 9:12
A qualcuno è capitato che lo schermino si abbassi di intensità luminosa al punto da essere quasi invisibile?? A me succede da un po, ho sostituito i led oramai credo 5 anni fa ed ha sempre funzionato perfettamente.
Ora non so se aprirlo e verificare le saldature..
Messaggioda Giulioli » 20/10/2016, 12:16
Qualcuno ha smontato il devioluci della sport facelift? A parte la diversità dei led che sono dei microled, siete poi riusciti a rimontarlo come si deve? Sono stati dei veri sadici in Opel per la complessità di questo pezzo http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/kHQAAOSwKfVXIK-0/$_35.JPG
Giulioli
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/10/2016, 15:03
X Maverix: Se si abbassano solo sullo schermino è strano se erano i led arrivati lo faceva anche su altre parti
X Giulioli: Si io ho esattamente quel devioluci e ho messo le luci blu ora non ricordo che lampadine montava ma le stesse che hai trovato te, per il lavoro si ci ho messo un po non è facile ma alla fine ci si riesce tranquillo
Messaggioda Giulioli » 20/10/2016, 15:07
Grazie Corsa-95. Mi spiegheresti come vanno rimontate le molle che permettono di funzionare al pulsante destro che alza e abbassa la luminosità del quadro? Ho messo mano su una facelift ma più vado avanti a smontare e piu ingranaggi e meno elettronica trovo rispetto alla mia :roftl:
Giulioli
Messaggioda maverix » 20/10/2016, 16:52
maverix ha scritto:A qualcuno è capitato che lo schermino si abbassi di intensità luminosa al punto da essere quasi invisibile?? A me succede da un po, ho sostituito i led oramai credo 5 anni fa ed ha sempre funzionato perfettamente.
Mi autoquoto, i led funzionano, i contatti che collegano lo schermino alla board sono dentro 2 striscioline di gomma morbida, che incastrando tutti i vari pezzi del quadro vanno ad alimentare lo schermino stesso, bene, probabilmente erano un pò sporchi e non facevano bene contatto, ho spruzzato un po di ravviva contatti e tutto funziona adesso.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/10/2016, 22:10
Giulioli » 20/10/2016, 16:07 ha scritto:Grazie Corsa-95. Mi spiegheresti come vanno rimontate le molle che permettono di funzionare al pulsante destro che alza e abbassa la luminosità del quadro? Ho messo mano su una facelift ma più vado avanti a smontare e piu ingranaggi e meno elettronica trovo rispetto alla mia :roftl:
Guarda il lavoro l' ho fatto 5 anni fa e non ricordo un gran che di questi dettagli, comunque sono andato indietro e ho trovato la pagina dove parlavo del devioluci (pag.38 in poi) valle a leggere magari ti viene in mente qualcosa
Messaggioda Simo1102 » 19/11/2016, 15:39
Ragazzi mi sono riletto tutte le 168 pagine per la seconda volta, la prima per avere un idea chiara su come fare tutti i lavori e ci sono riuscito alla grande! Ora ho appena fatto il climatizzatore (devo solo comprare la resistenza per la striscia a led o comprare una t5 che ce le ho tutte e due bruciate e sono a posto). Il problema riguarda il tasto di apertura con annesso le 4 frecce e l'airbag, non so come si smontano e sfortunatamente non trovo il commento dove dice come smontarlo!
La mia domanda è la seguente: qualcuno mi può indicare la pagina o spiegare velocemente il procedimento su come smontarlo?
Poi farò anche la CD30MP3, ma per quello nessun problema visto che è tutto spiegato in queste pagine infinite :vertag:
Un saluto a tutti ragazzi :D
Simo1102
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 09
Messaggioda maverix » 19/11/2016, 15:48
Non mi ricordo il procedimento preciso, ma ricordo che è stato uno dei pezzi semplici da fare.. posta qualche foto, magari mi viene in mente qualcosa
Messaggioda Simo1102 » 22/11/2016, 14:01
Non riesco a caricare la foto :wtf:
Simo1102
Messaggioda Jacox88899 » 29/03/2017, 20:41
Ciao a tutti ,vorrei apportare delle modifiche alla mia corsa.
Cambiare le luci dell illuminazione interna con i l'ex,inserire dei led nel cassetto portaoggetti e in zona usb/accendisigari e mettere sempre dei led in zona pedali.
Mi riuscireste a dire che tipo di led servono per queste lavorazioni?
Grazie.
-- 29/03/2017, 21:54 --
Grazie.
Ultima modifica di Jacox88899 il 29/03/2017, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Jacox88899
modello opel: Corsa
Messaggioda Maligno » 30/03/2017, 7:58
Jacox88899 » mercoledì 29 marzo 2017, 20:41 ha scritto:Ciao a tutti ,vorrei apportare delle modifiche alla mia corsa.
Grazie.
Grazie.
Su su ,sono solo 168 pagine, è stato detto mille volte basta leggere ;)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/03/2017, 19:45
Jacox88899 » 29/03/2017, 20:41 ha scritto:Ciao a tutti ,vorrei apportare delle modifiche alla mia corsa.
Grazie.
Grazie.
Ha detto bene "Maligno" se ogni persona nuova scrive le stesse domande che sono state scritte tantissime volte nelle pagine precedenti bè staremo qui a ripetere sempre le stesse cose, basta cliccare su una delle 168pagine e sfogliare cosi si trova tutto, dai su un po di buona volontà.. :sig: ..
Messaggioda JohnWarrior » 01/04/2017, 0:04
Aggiungerei che basta anche solo guardare il primo post, o riorganizzarlo meglio con tutti i link ai vari tutorial, o mettendo le informazioni più importanti sotto spoiler
JohnWarrior
Messaggioda Maligno » 01/04/2017, 0:56
JohnWarrior » sabato 1 aprile 2017, 0:04 ha scritto:Aggiungerei che basta anche solo guardare il primo post, o riorganizzarlo meglio con tutti i link ai vari tutorial, o mettendo le informazioni più importanti sotto spoiler
guarda che il forum non è fatto da solo tutorial...ora so che ha fretta e vuoi arrivare ai 100 post per sbloccarli...ma rispondere tanto per fare non è certo la strada giusta....spero che il messaggio sia chiaro.. :)
Ultima modifica di Maligno il 01/04/2017, 0:56, modificato 1 volta in totale.
