Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda devil86 » 09/02/2012, 20:21
stargippy » 09/02/2012, 13:06 ha scritto:Io sono in zona di cagliari,
devil86 » 2012/01/14, 13:58 ha scritto:ciao a tutti, ho parlato con il capo officina della opel e mia ha detto che è possibile attivarlo. L'ha fatto anche da poco
dove sei andato (se è in zona ci faccio un salto anch'io)?
Hai chiesto per la spesa?
Tnx
devi chiamare alla opel di via calamattia e prendere un'appuntamento, il costo è di 40 euro
devil86
modello opel: opel corsa d 1.3 elective 75 cv
Messaggioda stargippy » 10/02/2012, 10:07
roberto92tn » 2012/02/07, 14:51 ha scritto:ok ora mi va! ho fatto le foto a tutte le schermate! se le carico qualcuno puo fare la legenda? che dite?
ps a me i consumi non vengono fuori!!! xo io ho fatto il primo tagliando (poi basta xk non la usava molto mia mamma) e poi uno 15.000 km fa precisamente a novembre 2010!
Io non sono ancora riuscito ad entrare (dovrò provarci con più pazienza), quindi a primo acchitto non so se riuscirei a fare un buon lavoro,
comunque, se me le mandi (via messaggio privato) posso aggiungere le informazioni postate da robox88; quindi fammi sapere per ogni immagine a quale schermata corrisponde.
stargippy
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 5P Enjoy (2007)
Messaggioda jenaplinsky » 16/02/2012, 11:08
Si ok, consumi media, instantanei e via dicendo...
Ma come si fa a vedere l'autonomia residua?! E' possibile che non riesco a trovare niente nel forum? Tutti i cdb danno questa possibilità (che poi è quella che più interessa).
Inoltre non c'è la possibilità di vedere che lampadina si brucia anzichè vedere la scritta INSP generica che poi devi andare a decodificare tramite il libretto delle manutenzioni?
jenaplinsky
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL Tech
Messaggioda stargippy » 16/02/2012, 11:19
Io son riuscito a visualizzarlo (mi mancava che la procedura schiacciare 3 volte veloce la quarta a lungo il tasto del reset parziale va fatta a "quadro acceso").
Appena ho qualche minuto da dedicarci faccio le mie foto e posto...
Per quanto riguarda l'autonomia residua, qualcuno dice che è data dalle ultime cifre in basso nella schermata 11 (ossia quella antecedente i consumi)
per dettagli a riguardo si veda per esempio http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=4846780&st=195#lastpost
A mia opinione mi sembra abbastanza strano che la cifra che rilevo sia rappresentativa dell'autonomia (però io non ho l'opzione dei consumi attiva... li ho tutti a zero e la cosa potrebbe influire anche sul valore dell'autonomia).
stargippy
Messaggioda devil86 » 24/02/2012, 11:04
ieri mi sono avvicinato alla opel e il meccanico non sapeva nemmeno che esistesse questa producera, si è inventato che sul modello elective non si può attivare... in poche parole non ne aveva voglia
devil86
Messaggioda vincecorsa » 26/02/2012, 11:05
raga sulla mia corsa d e gia attivo per i numeri sono fermi tutti sullo zero nn si muove niente
vincecorsa
Messaggioda devil86 » 26/02/2012, 11:09
infatti bisogna farlo sbloccare
devil86
Messaggioda Urano90 » 28/02/2012, 22:59
robox88 » 07/02/2012, 20:57 ha scritto:devi premere 3 volte e poi la 4° volta fin quando non cambia il menù... l tizio del video per esempio preme 4 volte e la 5° volta a lungo..
qui trovi una spiegazione:
0° SCHERMATA: -----
1° ...
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/ ]
Se cercate menu segreto dovrebbe esserci la leggenda di parecchie altre cose..il0-100 sulla 6è l'intensità della retroilluminazione strumenti!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda stargippy » 29/02/2012, 9:25
scusa, puoi esser più esplicito?
cercare "dove" ed esattamente "cosa"?
Non potresti postare qualche link?
grazie mille
stargippy
Messaggioda danymt03 » 02/03/2012, 20:35
Ciao io non ce la faccio ad entrare.. Io ho una corsa 1.3 95cv elective del 2011il restyling con il display piccolo..
ho provato a auto spenta a piggiare 3 volte velocemente e la 4 tenedo premuto ma dopo un po' mi compare insp 30000
e invece se lo faccio a macchina accesa, mi azzera il parziale..
Poesse ke con l'elective non si possa fare?!?!?! io ho il navigatore tooch non saprei come si possa accedere da li..
Sapete dirmi qualcosa?! Grazie!
danymt03
Messaggioda cristian900 » 02/03/2012, 20:49
la mia e una elective 2011 e funziona.. appena accendi la macchina premi 3 volte veloce e la 4 premuto.. aspetta e ti esce.. sicuro..
Messaggioda danymt03 » 03/03/2012, 22:16
si infatti ora mi funziona.. Grazie solo ke lo devo attivare..
danymt03
Messaggioda cristian900 » 03/03/2012, 22:41
di niente.. io nn so come attivarlo. visto che opel non vuole.. uffa..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/04/2012, 11:47
Ho appena scattato delle nuove foto..questo è il menù segreto...Ci sono molte voci che non so cosa significano almeno mettendo foto leviamo un po di dubbi a molte persone...
Prima schermata: Immagine
Seconda schermata: Immagine
Terza schermata: Immagine
La quarta erano tutti zero perchè so di certo che sono i giri del motore e avevo l'auto spenta..
Quinta schermata: Immagine
Sesta schermata: Immagine
Settima schermata: Immagine
Ottava schermata: Immagine
Nona schermata: Immagine
Decima schermata: Immagine
Undicesima schermata: Immagine
Dodicesima schermata: Immagine
Ci sono sopratutto le ultime spie un pò strane con dei numeri che si muovevano forse è la tenzione della corrente...L'undicesima schermata è la data dell'auto su cosa..perchè io l'ho ordinata a fine luglio 2010 e mi è arrivata a fine settembre 2010 li segna febbraio 2010..e la 95cv non c'era a febbraio 2010 :mha: ..
Il meccanico dell'opel mi ha detto che cè una schermata che segna da quanti km ha rigenerato...
Se qualcuno sa spiegare una x una tutte le schermate dettagliatamente sono utili per tutti essendoci le foto.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/04/2012, 11:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda MattPierg » 15/04/2012, 12:24
L'undicesima schermata rappresenta i litri di carburante rimasti nel serbatoio: sopra è riportato il valore medio, sotto quelli istantanei, dove però devi immaginare di mettere una virgola prima dell'ultima cifra (nei litri medi c'è già).
MattPierg
