Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Rino88 » 31/10/2012, 14:53
DeVrm » 31/10/2012, 13:08 ha scritto:
Rino88 » 31/10/2012, 11:56 ha scritto:Ok grazie!!quindi mi consigli di prendere comunque le resistenze per le luci di posizione anche se non servirebbero?
Nel caso cè una guida sul forum per una corretta installazione?
si, cerca w5w canbus e sei apposto, io prima montavo quelle da 2-3€ e o lampeggiavano dopo un pò o si bruciavano per gli sbalzi di corrente, con queste 6-7 mesi apposto e fanno una bella luce
guarda, è più facile a farsi che a dirsi montarle, nel libretto d'uso poi è tutto elencato come si deve per le luci di posizione e targa ;)
io come posizione ho le t20, poi intendevo una guida per l'installazione delle resistenze :wink:
ne avevo già montate un modello a led ma non funzionavano per via della polarità, ora volevo prendere quelle di ledmania a 6w lenticolari, e sinceramente volevo evitare di far aggiungere delle resistenze.
Comunque ho controllato e il check sulle posizione non cè.
Quel che mi chiedo è se le resistenze sono cosi necessarie anche se le luci non sono controllate dal cdb, e nel caso, non ci sono già con resistenza integrata?
Ultima modifica di Rino88 il 31/10/2012, 15:05, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda devrm » 31/10/2012, 15:06
quelle di ledmania hanno già la resistenza canbus quindi non bisogna aggiungerne altre
devrm
Messaggioda Rino88 » 31/10/2012, 15:17
purtroppo le 21w/5w che servono a me non credo abbiano la resistenza integrata, per cui dovrei farla installare, ma se possibile prenderle già canbus...
Le lampadine sono queste:
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-led-metallico-lenticolare-6w-bianco-xenon-6000k-p628.html
Ultima modifica di Rino88 il 31/10/2012, 15:46, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda ledmania » 01/11/2012, 1:27
ciao rino ti ho risposto anche in mp
io per sicurezza le prenderei come ti ho scritto e nel caso le monterei all'occorrenza
purtroppo su corsa se non erro ci sono 2 utenti con corsa D che prendendo le 42 led, non sono riusciti a farle funzionare (messe senza resistenze)
l'impianto elettrico è un pò rognoso....
prova magari sentire sul topic delle diurne se qualcuno ha già montato senza resistenze le nostre metalliche per capire se ha montato o meno le resistenze, in ogni caso, male non fanno anche se capisco che il montaggio delle stesse è un pò uno sbattimento, ma una volta montate non ci pensi più.
ledmania
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 0:05
Qualcuno che mi sappia dire come cambiare le scritte dove appaiono i km o dove c'è scritta l'ora? :cry:
Nicoahu
Messaggioda macchinetta » 08/11/2012, 0:14
Nicoahu » 08/11/2012, 0:05 ha scritto:Qualcuno che mi sappia dire come cambiare le scritte dove appaiono i km o dove c'è scritta l'ora? :cry:
Se vuoi un aiutino forse é meglio che ti spieghi meglio, francamente così come hai scritto non si capisce cosa intendi, :cry: ciao
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda elettro-discount » 08/11/2012, 0:18
sulle lampade di posizione t20 purtroppo per la linea can-bus della Corsa e fisicamente problematico avere un 'impianto con resistenze da carico massimo di 21W per spegnere spie ed eventuali anomalie,la soluzione è semplice:
http://www.elettro-discount.com/elettro/shopelettrodiscount/product.php?id_product=951
risultato perfetto senza intoppi e spendendo poco
elettro-discount
Messaggioda ledmania » 08/11/2012, 1:25
beh fanno una bella luce (di notte)
di giorno invece mi sembra che facciano un pò meno delle originali
quel tipo di lampadina l'adottavo pure io sulla mia moto (honda cbr 600f)
si differenzia solo per la colorazione del vetro esterno che invece che essere trasparente è di colore blu
Ultima modifica di ledmania il 08/11/2012, 1:27, modificato 1 volta in totale.
ledmania
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 8:21
Hai presente il mini schermo nel quadro dove ci sono scritti i km ?
Nicoahu
Messaggioda Urano90 » 08/11/2012, 10:21
Noi lo chiamiamo MENÙ SEGRETO, ci sono tante discussioni con tante info. Ps lo trovi anke su youtube sempre cn lo stesso nome!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Nicoahu » 08/11/2012, 22:09
[ Post made via Android ] Immagine[/quote]
[ Post made via Mobile Device ] Immagine[/quote]
Ma si possono cambiare i colori da arancione a blu?
Nicoahu
Messaggioda devrm » 08/11/2012, 22:17
Nicoahu » 08/11/2012, 22:09 ha scritto:[ Post made via Android ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png ]
[ Post made via Android ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png ][/quote]
Si, basta che leggi nel topic della strumentazione proprio sotto a questo
devrm
Messaggioda cristian900 » 08/11/2012, 22:18
certo puoi cambiare il colore sostituendo i led interni.. ci sta una discussione a riguardo..
Messaggioda Rino88 » 09/11/2012, 17:24
elettro-discount » 08/11/2012, 1:18 ha scritto:sulle lampade di posizione t20 purtroppo per la linea can-bus della Corsa e fisicamente problematico avere un 'impianto con resistenze da carico massimo di 21W per spegnere spie ed eventuali anomalie,la soluzione è semplice:
[ [url=http://img855.imageshack.us/img855/139/photo061112123936.jpg] ][/url]
[ [url=http://img833.imageshack.us/img833/1204/photo061112234237.jpg] ][/url]
Nelle due foto le luci sono in modalità posizione o diurne?
Ultima modifica di Rino88 il 09/11/2012, 17:25, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda elettro-discount » 09/11/2012, 18:47
nelle 2 foto che mi hai linkato sono in posizione diurna cioè 21W su:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.369149866502499.88228.123383541079134&type=1
sono state aggiunte altre foto in diverse modalità diurna e posizione affianco al kit xeno 4300K licenza Philips
elettro-discount
