Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda novemilaotto » 07/06/2011, 15:46
In attesa dello xenon 6000 ora che abbaglianti potrei metterci sempre da 6000? Alogeni intendo!
novemilaotto
Messaggioda samu89 » 07/06/2011, 18:36
Io mica ho smontato il paraurti :) :) ihihih da una parte lo metti tra airbox (che tanto devi togliere x cambiare la lampadina) e telaio... Dall'altra al fianco della scatola fusibili, xo si deve togliere il mezzo passaruota anteriore x riuscirà a infilarcelo!
samu89
Messaggioda novemilaotto » 07/06/2011, 20:27
Azz é difficile smontarlo? Perchè voglio prepararmi prima che m'arrivink!!
novemilaotto
Messaggioda samu89 » 07/06/2011, 20:42
Magari riesci a farlo in altri modi :) Cmq nn è difficile, sono 2 o 3 bottoni a pressione e una vite :)
samu89
Messaggioda teo201087 » 08/06/2011, 13:04
per semplificarti l'operazione ti consiglio di farti un po di spazio anche sganciando il paraurti....e semplice e veloce.....togli le 2 tox che tengono il passaruota (1 delle 2 anche il paraurti) tiri e si sgancia ma solo lateralmente così avrai piu spazio :okok: :okok:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda cassius88 » 08/06/2011, 19:59
scusatemi mi sapete dire come avete fatto a sistemare la centralina affianco la scatola porta fusibili, l'avete tolta o l'avete infilata di fianco, e come l'avete fissata con delle fascette o altro??
VI PREGO AIUTATEMI STO SBATTENDO, NON SO DOVE SISTEMARLE
cassius88
Messaggioda samu89 » 08/06/2011, 20:02
Allora io ho tolto il mezzo passaruota anteriore, sono una vite e qualcosa a pressione... Da li poi ho infilato la centralina... È incastrata, nn si muove neanche se la tiri col vericello!
samu89
Messaggioda novemilaotto » 08/06/2011, 21:10
RAGA MA il passaruota intendete il parafango? o quello laterale dove ci son le frecce? C'è una guida smontaggio?
Ultima modifica di novemilaotto il 08/06/2011, 21:12, modificato 1 volta in totale.
novemilaotto
Messaggioda samu89 » 08/06/2011, 21:25
Quello in plastica sotto :) no Levi le cose a pressione e una vite, il resto e a incastro :)
samu89
Messaggioda novemilaotto » 08/06/2011, 21:39
cacchio l'ansia me mette sta cosa.. :D :D mi spulcio un pò i tutorials e vedo di capirci qlc. :cool:
novemilaotto
Messaggioda samu89 » 08/06/2011, 21:41
Qualche anima pia che è in procinto di sistemare gli xenon, faccia un tutorial :) :) fidati, è semplice! Ti infili li dalla ruota lato guida e levi quello che c'e nella parte anteriore... Poi è ad incastro! :)
samu89
Messaggioda cassius88 » 08/06/2011, 22:57
il problema del passaruota e che quei puntini ad incastro sono talmente forti che ho paura di romperli, a differenza del passaruota posteriore che ha solo viti ed è facilissimo da togliere
cassius88
Messaggioda novemilaotto » 08/06/2011, 23:03
nnamo bene... :cry: :cry:
novemilaotto
Messaggioda samu89 » 08/06/2011, 23:03
Vai a comprare in Opel i sostitutivi :) non ricordo se sono solo a incastro o se sono il tipo k si alzano al centro e poi vanno tirati! Cmq devi tirare, e anche forte!
samu89
Messaggioda Gaucho3986 » 09/06/2011, 17:35
samu89 » 09/06/2011, 0:03 ha scritto:Vai a comprare in Opel i sostitutivi :) non ricordo se sono solo a incastro o se sono il tipo k si alzano al centro e poi vanno tirati! Cmq devi tirare, e anche forte!
io vorrei comprare gli angel eyes o devil eyes sono spettacolari...
Ex Opel Corsa 1.2 16v Edition 91cv 0-100 in 11.5sec Vel max 180km
Filtro CDA
Scarico Sportivo Remus
Set Luci White Xenon
Alettone OPC e Pinze Rosse
Copri sedili WRC Racing, Antenna Simoni Racing, Cerchi in Lega 16" Bruniti
Centralina By Torelli
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/adfada.JPG
Ora Grande Punto Abarth 1.4 T-jet 180cv 310nm
Gaucho3986
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16v 92cv
