Numero id discussione: 1355
Attivazione CdB sul Display del quadro
Corsa D
Messaggioda scottex86 » 15/04/2012, 12:26
cercasi schermata fap...
scottex86
Messaggioda robox88 » 15/04/2012, 13:26
Corsa-95cv-Sport- » 15/04/2012, 12:47 ha scritto:Ho appena scattato delle nuove foto..questo è il menù segreto...Ci sono molte voci che non so cosa significano almeno mettendo foto leviamo un po di dubbi a molte persone...
Prima schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00913.JPG ]
Seconda schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00914.JPG ]
Terza schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00915.JPG ]
La quarta erano tutti zero perchè so di certo che sono i giri del motore e avevo l'auto spenta..
Quinta schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00916.JPG ]
Sesta schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20613_1334486381_DSC00917.JPG ]
Settima schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00918.JPG ]
Ottava schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00919.JPG ]
Nona schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00920.JPG ]
Decima schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00921.JPG ]
Undicesima schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00922.JPG ]
Dodicesima schermata: [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC00923.JPG ]
Ci sono sopratutto le ultime spie un pò strane con dei numeri che si muovevano forse è la tenzione della corrente...L'undicesima schermata è la data dell'auto su cosa..perchè io l'ho ordinata a fine luglio 2010 e mi è arrivata a fine settembre 2010 li segna febbraio 2010..e la 95cv non c'era a febbraio 2010 :mha: ..
Il meccanico dell'opel mi ha detto che cè una schermata che segna da quanti km ha rigenerato...
Se qualcuno sa spiegare una x una tutte le schermate dettagliatamente sono utili per tutti essendoci le foto.. :) ..
la schermata dove indica la data di produzione della macchina è la prima che hai postato, in particolare l'ultima riga che dice 07/07/2010 perciò è stata prodotto il 7 luglio 2010.. l'undicesima si riferisce ai litri di carburante che hai nel serbatoio.. in particolare, la prima segue la lancetta del carburante mentre i primi tre della seconda segue il galleggiante nel serbatoio, infatti con la macchina in movimento quel valore cambia, se sei in discesa o in salita cambia.. nel tuo caso hai 21 litri di carburante nel serbatoio, che infatti è poco meno della metà del serbatoio.
le ultime tre cifre dovrebbero essere l'autonomia di percorrenza residua, ma credo che non sia così perchè vorrebbe dire che faresti 10 km a litro e e con la tua diesel questo non è possibile..
robox88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/04/2012, 22:25
Ok..quindi la prima quando è stata prodotta..anche se è sempre strano perchè l'ho ordinata a fine luglio...vabbè ci può stare magari le stavano iniziando a fare e poi è arrivato il mio ordine e l'hanno completata secondo gli accessori che avevo...
Sulla settima invece mi sono accorto che accendendo le luci di posizione cambiano i numeri..forse è la tenzione della batteria...Però le altre e fino alla dieci non so cosa sono...La undicesima sono i litri ok e la dodicesima..E la terza schermata cosa è quel 72 ??? E la quinta quel 18 ?? E la sesta quel 15 ?? Strano che sul libretto delle istruzioni non cè scritto niente sennò postavo tutto dettaglaitamente anche per informare un po tutti..!!
Messaggioda Rockarollas » 07/05/2012, 10:39
Bisognerebbe fare un capitolato definitivo a nostro uso interno per esplicare a tutti quei parametri del menù segreto (alcuni vanno decisamente aldilà della mia comprensione).
Su internet, siti stranieri, Vauxhall, non si trova nulla in merito?
Ultima modifica di Rockarollas il 07/05/2012, 10:39, modificato 1 volta in totale.
Rockarollas
Messaggioda gianni.gianni » 08/05/2012, 18:31
Ho trovato su youtube ho trovato questo video che mostra i passaggi da effettuare col Tech per attivare il CdB.
La procedura è proprio quella postata da Ale.87
Ale.87 » 20/04/2011, 17:47 ha scritto:sono appena tornato dalla opel...
la guida, al 99% è questa (dico 99% perchè la mia ha solo un codice index quindi non si può attivare, secondo il meccanico hanno chiuso la "falla"):
1)Selezionare F5: sistema audio e intrattenimento
2)Selezionare DIS
3) Premere conferma
4) Selezionare "programmazione"
5) selezionare F7 programma indice codice
ora bisogna aumentare di uno il valore presente es: 001 -> 002;
Considerate che si tratta di una Zafira B del 2008 con CD30 MP3 e che il video risale al 2009 e che il menù de tech è in tedesco.
Sperando di poter essere stato utile a qualcuno :wink:
Ultima modifica di gianni.gianni il 09/05/2012, 18:38, modificato 2 volte in totale.
Opel Corsa D 5p.
1.2 85 CV
Anno 2010
gianni.gianni
modello opel: Opel Corsa D 2010 1.2 85 CV Club 5P.
Messaggioda diluca80 » 23/05/2012, 16:55
sono stato oggi alla opel e nn mi hanno potuto attivare il cdb sulla mia corsa edition 2011...volevo sapere se cambio il conta km e metto quello con lo schermo grande si puo attivare???
diluca80
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Edition
Messaggioda MattPierg » 23/05/2012, 21:32
Le dimensioni del display non c'entrano nulla con l'attivazione del menu! :nonono:
MattPierg
Messaggioda diluca80 » 24/05/2012, 9:08
quinndi praticamente sulla mia corsa nn è possibile attivare il cdb?esiste un metodo alternativo?
diluca80
Messaggioda MattPierg » 24/05/2012, 9:41
Ribadisco che il computer di bordo è attivabile a prescindere dal tipo di display montato nel quadro strumenti. La mia Corsa, ad esempio, è una Cosmo con schermo "normale, ma il computer di bordo l'ho potuto attivare comunque! :wink:
MattPierg
Messaggioda diluca80 » 24/05/2012, 16:45
purtroppo mi stanno mandando al manicomio mi hanno detto ke nn si può attivare...
diluca80
Messaggioda turisystem » 27/05/2012, 22:20
Anche io mi sono fatto attivare con successo il cdb sul display del contachilometri piccolo della mia nuova corsa, un modello 2012 privo di GID e "contachilometri grande"!
In concessionaria sono stati molto gentili. Non sapevano obbiettivamente nulla del menu segreto e sono rimasti un poco sbalorditi, ma non si sono fatti ripetere la cosa due volte e mi hanno subito aumentato l'index code di 1 e praticamente ho avuto la mia Corsa col cdb attivo già dal primo momento!
Ovviamente, un grazie a tutti voi che ne avete discusso e mi sono potuto preparare sull'argomento! :D
turisystem
modello opel: Opel Corsa D 1.3 EcoFlex
Messaggioda danymt03 » 31/05/2012, 20:42
cioè cioè.. te ke hai fatto??? come gli hai detto alla opel?
Io ho una corsa elective 2011 la tua ke corsa è una elective o una cosmo??
danymt03
Messaggioda turisystem » 31/05/2012, 20:56
Beh, semplicemente, al momento della consegna gli ho detto che avrei voluto che mi attivassero alcune cose tramite tech2...all'inizio il venditore è stato titubante, poi siamo andati in officina e mi ha fatto parlare col ragazzo che si occupa della parte tech2. Quest'ultimo è stato moooolto gentile, si è messo per un bel pò appresso a me, figurati che mi voleva anche attivare il cruise control, ma non lo abbiamo fatto perchè non avevano pronta consegna la leva...
Cmq, quello che ha fatto è, nè più ne meno quello che ho letto da qualche parte in questa discussione: ha incrementato di una unità l'index code!
All'inizio però non riuscivamo ad attivarlo, perchè aumentavamo di una unità l'index code che si trova nel DIS (display) e dava sempre errore!
Infatti non bisogna agire sul DIS, ma su "IC STRUMENTI" se non ricordo male.
In sintesi: col tech2, il tecnico va sulla sezione "IC STRUMENTI", seleziona la voce "INDEX CODE" (o "CODICE INDICE" se fosse in italiano) e aumenta di una unità il numero che vi trova già configurato. Tutto qui...Al posto degli zeri nel 12° schermo del menu segreto troverai le informazioni sui consumi. :)
Dimenticavo, la mia è una corsa 1.3 diesel 95cv ecoflex elective del 2012, quindi piuttosto nuova. Credo quindi che si possa fare anche sulla tua
Ultima modifica di turisystem il 31/05/2012, 20:59, modificato 2 volte in totale.
turisystem
Messaggioda danymt03 » 31/05/2012, 21:14
ok grazie per la tua risposta veloce e precisa.. :)
cmq quindi non ti ha fatto pagare niente a te? qualcosa in piu'? non ti ha dovuto mettere niente tipo una leva per il trip?
o per vedere i consumi sulla 12 schermata devi fare sempre la procedura di premere 4volte il tasto reset km parziali dopo accesa la macchina?
danymt03
Messaggioda diluca80 » 31/05/2012, 21:17
attivato anke a me funziona....
diluca80
