Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda devrm » 19/01/2013, 16:30
Coprire con dello scotch tipo un lato e un lato,in modo da avere il positivo solo da un lato e lo stesso con il negativo
devrm
Messaggioda vers900 » 19/01/2013, 17:13
E' uguale quale lato copro con lo scotc o devo vedere quale e il + e quale il -?
vers900
Messaggioda devrm » 19/01/2013, 20:53
Se guardi la lampadina vedi il contatto sinistro e destro, copri per esempio il sinistro, gira la lampadina e copri il sinistro sempre, poiche questi led hanno il positivo e negativo da entrambi i lati e invece la plafoniera ha un lato positivo e uno negativo quindi tu infilando la lampadina li fai fare come corto e salta il fusibile, se cosi non ti e chiaro appena posso ti faccio un disegno
Ultima modifica di devrm il 19/01/2013, 23:28, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda vers900 » 19/01/2013, 22:11
Credo di aver capito... Ci provo
vers900
Messaggioda devrm » 23/01/2013, 19:52
vers900 » 19/01/2013, 22:11 ha scritto:Credo di aver capito... Ci provo
Cm e andata vers?
devrm
Messaggioda vers900 » 23/01/2013, 21:12
Ho tentato ho viato come sono le lampadine ma e quasi impossibile metterci lo scotc poiche e piccolissimo e non si puo togliere lo strato... Quindi mi sojo deciso le ho comprate altre 4
vers900
Messaggioda devrm » 23/01/2013, 21:24
vers900 » 23/01/2013, 21:12 ha scritto:Ho tentato ho viato come sono le lampadine ma e quasi impossibile metterci lo scotc poiche e piccolissimo e non si puo togliere lo strato... Quindi mi sojo deciso le ho comprate altre 4
Quelle con la base in plastica non ne hai?
devrm
Messaggioda vers900 » 24/01/2013, 10:32
Infatti ho comprato quelle con la base in plastica cioe t10 no canbus
vers900
Messaggioda devrm » 24/01/2013, 11:50
vers900 » 24/01/2013, 10:32 ha scritto:Infatti ho comprato quelle con la base in plastica cioe t10 no canbus
Appena ti arrivano metti i piedini per dritto e taglia in modo che siano visibili solo da un lato
devrm
Messaggioda vers900 » 24/01/2013, 12:02
No quelli che ho conprato credo che non ce bisogno di goccarli
vers900
Messaggioda Maligno » 24/01/2013, 12:17
vers900 » giovedì 24 gennaio 2013, 12:02 ha scritto:No quelli che ho conprato credo che non ce bisogno di goccarli
Eh?
Messaggioda vers900 » 24/01/2013, 18:42
Di toccarli
vers900
Messaggioda devrm » 24/01/2013, 20:00
vers900 » 24/01/2013, 18:42 ha scritto:Di toccarli
Quelli con la base in plastica fanno cmq il giro della base e dovrebbero o non accendersi o farti saltare subito il fusibile di qualunque dimensione tu lo metta, se cerchi nel forum forse trovi la discussione
devrm
Messaggioda vers900 » 25/01/2013, 1:56
E allora che t10 devo comprare?
vers900
Messaggioda devrm » 25/01/2013, 10:54
vers900 » 25/01/2013, 1:56 ha scritto:E allora che t10 devo comprare?
Purtroppo sono i led che sono fatti tutti in questo modo, ma per ovviare al problema quelli con la base in plastica sono i migliori ;)
devrm
