Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 16:28
Aiden88 » 02/02/2011, 15:17 ha scritto:ma del portalampada chissene, a me basterebbe la placca di plastica trasparente, poi la lampadina a led la infilo in qualche modo, qualcosa ci si può inventare ;)
Allora ti conviene andare da uno sfascio!!!...comunque io ho smontato ma il cavo non l ho trovato!!!
corsista92
Messaggioda RoBBBi » 02/02/2011, 16:44
Nei tutorial dovrebbe esserci una discussione che parla del light pack AM e si parla delle plafoniere ai piedi (se non ricordo male ci sono anche i codici) e mi pare si parlasse di pochi €uro!
Secondo me, le plafonierine sono le stesse!
Oppure fai come me che ho tolto il siluro ed ho usato una bella strip da 30cm! :okok:
RoBBBi
Messaggioda SpiderPork » 02/02/2011, 19:20
e certo dalla opel cosa ci si aspettava...
la settimana scorsa acquistai da loro ugelli insigna adesivi montantini neri e frecce opc il tutto ad 80 €... sono ladri.....
io andrò di led by cina :eheh:
Ultima modifica di SpiderPork il 02/02/2011, 19:21, modificato 1 volta in totale.
SpiderPork
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 19:26
:okok:....il problema però è che manca il vetrino di plastica...cosa fai lasci il led scoperto??
corsista92
Messaggioda SpiderPork » 02/02/2011, 19:45
certo.. è nella parte alta quindi non si vede.. faccio uno scatolino attacco il let ed attacco il tutto sopra cosi da non vedere nulla... il quadratino di led che adrò ad attaccare io sarà composto da 4*4 led = 16... ti assicuro che illuminerà anche meglio di qwuello originale come già collaudato con la plafoniera.. cmqe il problema è fare l'impianto.. appena ci riuscirò posterò le foto e se vi piacerà vi autorizzo a copiarmi :eheh: :eheh: :eheh:
SpiderPork
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 21:49
non male la tua idea :sbav:....di sicuro farà piu luce come dici tu!!!!....esatto il problema sta nel cablaggio...io ribadisco che cavi non ne ho trovati....ora dobbiamo capire come procedere!!!!
corsista92
Messaggioda Maligno » 02/02/2011, 21:57
allora io ho evitato tutti i problemi del cablaggio...voi dirette..che p*******a...però è un anno che funziona senza problemi o cali di illuminazione....ho comprato la plafonierina alla opel messo un siluro a led....la corrente due pacchi di batterie da 12volt,(ci sono 12 batterie di quelle come un bottone)per intenderci,quei pacchettini che ci sn per fare la prova nelle scatole delle strip led ...fissato il tutto dietro il cassetto,invisible economico e funzionale.....ah cmq io ho una plafonierina a casa che non mi serve,ne avevo prese due
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 22:16
Maligno » 02/02/2011, 21:57 ha scritto:allora io ho evitato tutti i problemi del cablaggio...voi dirette..che p*******a...però è un anno che funziona senza problemi o cali di illuminazione....ho comprato la plafonierina alla opel messo un siluro a led....la corrente due pacchi di batterie da 12volt,(ci sono 12 batterie di quelle come un bottone)per intenderci,quei pacchettini che ci sn per fare la prova nelle scatole delle strip led ...fissato il tutto dietro il cassetto,invisible economico e funzionale.....ah cmq io ho una plafonierina a casa che non mi serve,ne avevo prese due
buono a sapersi che ne hai una che non ti serve!!!!...però se si scaricano le batterie c'è da rismontare il cassetto o no???
corsista92
Messaggioda Maligno » 02/02/2011, 22:24
mh smontare il cassetto è l,ultimo dei miei problemi credimi ormai lo smonto ad occhi chiusi :D
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 22:27
si anchio ormai lo smonto in un attimo...essendo anche la seconda volta...non ho capito solo una cosa..che tipo di batterie hai usato...quelle a bottone????
corsista92
Messaggioda Maligno » 02/02/2011, 22:32
quelle piccolissime da 12 volt,per intenderci quelle che hanno gli orologi
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 22:37
ahhh...quelle...io avevo capito quelle piu grosse da 3v..infatti dicevo come puo essere...non male...veramente una bella idea...ma ci hai fatto un innesto per dove metterle???....
corsista92
Messaggioda Maligno » 02/02/2011, 22:52
no no avevo gia due scatolette con gia dentro queste batterie,ho collegato piu e meno alla plafoniera e fissate le scatolette dietro il cassetto
Messaggioda corsista92 » 02/02/2011, 22:55
ho capito perfettamente :eheh:....veramente una bella idea...però quando si scaricheranno le batterie cosa ti vengono a costare 12 batterie di quel tipo :oo:...ma comunque il portalampade lo venderesti??
corsista92
Messaggioda Maligno » 02/02/2011, 23:18
anvhe qui il problema non si pone,ne ho abbastanza a casa,di questo passo posso star tranquillo sino a quando muore la macchina :D cmq non c'e problema mi paghi la spedizione e te la mando
