Numero id discussione: 15158
Cambiare il faro di serie ad un lenticolare
Messaggioda Benny » 12/05/2014, 19:45
ma i morimoto da dove si possono prendere.. non riesco a trovarli :S
Benny
Messaggioda Zucc8 » 12/05/2014, 20:39
Benny » 12/05/2014, 20:45 ha scritto:ma i morimoto da dove si possono prendere.. non riesco a trovarli :S
Da un altro faro lenticolare oppure ebay/sito ricambi
Zucc8
Messaggioda antobcolor » 14/05/2014, 10:35
Io li ho fatti :) Immagine
Inviato dal mio iPhone
antobcolor
modello opel: opel corsa d bicolor 1.3 95 cv
Messaggioda Benny » 16/05/2014, 12:24
antobcolor » 14/05/2014, 11:35 ha scritto:Io li ho fatti :) [ http://img.tapatalk.com/d/14/05/14/by7umuta.jpg ]
ho visto e sono fantastici.. :sbav:
-- 16/05/2014, 13:26 --
io non riesco a trovare "gli adattatori di intorno" ovvero o angel o altri tipi!! Non so se mi sono spiegato :(
Ultima modifica di Benny il 16/05/2014, 12:26, modificato 1 volta in totale.
Benny
Messaggioda filippo_989 » 16/05/2014, 15:48
i morimoto li puoi trovare da RD custom oppure dove li ho presi io cioè the retrofit source solo che in questo caso arrivano dagli stati uniti...però io ho preso i mini d2s
Corsa D 1.3 cdti ecoflex 75>90 cv
filippo_989
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti ecoFlex + centr. aggiuntiva
Messaggioda antobcolor » 19/05/2014, 0:07
I morimoto sono i migliori, però costano un fottio...
antobcolor
Messaggioda filippo_989 » 19/05/2014, 1:58
antobcolor » 19/05/2014, 1:07 ha scritto:I morimoto sono i migliori, però costano un fottio...
dipende da quali prendi, si arrivano a costare anche 300 dollari ma comunque partono da 120 cioè scarso 100 euro
filippo_989
Messaggioda Zucc8 » 19/05/2014, 7:52
Adattatori intendi solo il lenticolare? Perchè la coppia la trovi a 80euro, devi solo sapere il dimetro interno del faro che ti serve.
Se no compri direttamente una coppia di angel a 100/150 e i motorini li raccatti da uno sfasciacarrozze.
Zucc8
Messaggioda antobcolor » 20/05/2014, 12:45
Il difficile non è montare il lenticolare, è aprire il faro senza fare danni, ci va pazienza e coraggio [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
antobcolor
Messaggioda Nicoahu » 03/07/2014, 23:38
Vi è una colla particolare per caso? Oltretutto come si richiude perfettamente per evitare di far entrare l'umidità?
Nicoahu
Messaggioda filippo_989 » 04/07/2014, 0:31
Nicoahu » 04/07/2014, 0:38 ha scritto:Vi è una colla particolare per caso? Oltretutto come si richiude perfettamente per evitare di far entrare l'umidità?
alcuni dicono che va bene anche il silicone ma per stare sicuri o usi la colla usata per incollare i vetri delle macchine oppure ci sono dei mastici indicati proprio per i fari...per richiuderlo pulisci bene il canale del faro (dove si inserisce il policarbonato per intenderci) dal vecchio mastice metti il nuovo e in base a quello che usi per reincollarlo ti adegui...con silicone e colla per i vetri non devi fare altro che far aderire bene il policarbonato alla plastica, con il mastice ti tocca scaldarlo cosi da ammorbidirlo poggi il policarbonato, lo pressi cosi che entri bene nel canale e aspetti che si raffreddi
filippo_989
Messaggioda antobcolor » 04/07/2014, 16:41
Esatto io ho usato proprio la colla per incollare i parabrezza! E per farli aderire bene ho stretto il faro ad una sedia con le cinghie a cricchetto (ovviamente proteggendo il vetro con un panno)... Risultato? Zero infiltrazioni!
Il silicone normale lo sconsiglio perché con il tempo si secca e perde il potere sigillante...
antobcolor
Messaggioda roby2891 » 12/03/2016, 22:32
riesumo questa conversazione... voi che lo avete gia fatto, potete scrivere due righe o fare un piccolo tutorial coi procedimenti e magari con un paio di foto?
roby2891
