Numero id discussione: 20926
OpCom non programma bcm
Messaggioda Alcide » 21/09/2016, 8:34
Mah vedi tu se te la senti. Onestamente non me la sento di dirti che non rischi di rimanere a piedi. Inoltre compra una bcm che di sicuro supporta il cruise. Qui ci potrebbe aiutare chi del forum lo ha montato e ha un auto di un anno vicino alla tua.
Messaggioda dukeluca86 » 21/09/2016, 13:25
Si se qualcuno ha sostituito la BCM con altro modello si faccia sentire, un paio di domande gliele faccio velentieri. :eheh:
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 22/09/2016, 22:17
Ho trovato un sito in russo, tradotto con google, che cita un elenco di un sito tedesco, anche questo tradotto, eh eh ci arriviamo, dove alla fine dei giochi viene fuori che l'unica che SEMBRA poter avere tutti gli optionals è la 13142241.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 23/09/2016, 10:55
Si ma siamo sempre li che le frequenze sembrano diverse e poi questa è col keyless, ma ti interessava solo il cruise o vuoi rivoluzionare tutto l'impianto elettrico?
Chi sul forum hai il cruise(di serie o aggiunto) potrebbe essere di aiuto indicando modello di bcm
Messaggioda dukeluca86 » 24/09/2016, 14:21
No vorrei attivare pure gli afl visto che li ho montati e dovrei poterlo fare, poi ci sono i fendinebbia, quindi sembrava perfetta. Poi alla fine le chiavi sembrano tutte uguali, non sò se hanno cambiato qualcosa, però la frequenza in europa e solo quella a 433Mhz, la 315Mhz è fuori norma da molti anni ormai, anche se la si trova in alcuni antifurti, non sò per la codifica. Ma cosa intendi con keyless ?
Ultima modifica di dukeluca86 il 24/09/2016, 14:23, modificato 2 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 25/09/2016, 11:23
Tu sai se l immobilizer è dentro la bcm o se è una centralina a parte ?
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 25/09/2016, 12:15
L'immobilizer è una funzione interna alla bcm. C'è l'antenna attorno alla chiave ma è collegata alla bcm. Non capisco l'ultimo numero dopo la frequenza cosa significa e se deve essere per forza uguale.
Messaggioda dukeluca86 » 25/09/2016, 19:15
Ah capisco. Non sò se vado avanti.
dukeluca86
Messaggioda genialr@msn.com » 02/10/2016, 17:21
Ragazzi buona sera allora per poter montare il Cruise devo verificare il modello della mia bcm, e come posso controllarlo io senza opcom?
genialr@msn.com
modello opel: Opel corsa d 1.2 gpl
Messaggioda genialr@msn.com » 03/10/2016, 13:59
speravo fosse scritto nel menu segreto o da qualche altra parte ma una volta andato in concessionaria opel e mi hanno dato il codice del modello... :sig: :^^:
genialr@msn.com
Messaggioda Alcide » 03/10/2016, 18:45
Se togli il coperchio a sinistra del volante se non erro vedi la bcm e c'è una bella etichetta. Poi devi capire se quel modello supporta il cruise
Messaggioda Joey79 » 02/12/2016, 11:29
ciao anche io ho problemi con l'op-com nel programmare il cruise. Ho provato e riprovato ma niente non fa programmare il body e bcm. Da quanto ho capito per fare funzionare il cruise si devono programmare 3 centraline e a me ne fa fare solo una. Mi sa che mi tocca andare in opel. La leva l'ho gia presa da loro ma speravo di montarla da solo
Joey79
Messaggioda alex999 » 03/12/2016, 21:12
Anche io ne programmavo solo una! Poi ho fatto 2 cose importanti che devono lavorare insieme: Aggiornato il firmware dell'op-com alla versione 1.59 (avevo la 1.45) poi ho usato il software versione 2009 (prima usavo il clone2010) così ho abilitato la spia sul tachimetro e successivamente avrei dovuto abilitare la BCM...che nel mio caso é disabilitate in quanto ho la bcm bacata sulla quale non ai può... :-(
alex999
Messaggioda Joey79 » 05/12/2016, 22:05
Gentilmente , mi diresti come hai aggiornato l'opcom ? Non ricordo la versione del mio, e se facendo così risolvessi tutto sarebbe grandioso
Joey79
Messaggioda alex999 » 06/12/2016, 12:54
Con Google ho cercato varie versioni di op-com. Dentro al file zippato del 2009, ci sono i firmware e il tool per flasharlo. Ricoda però che una volta portato alla vers. 1.59 puoi usare solo il sofware 2009 che é aggiornatissimo, ma non la vers. 2010! La procedura é reversibile.
alex999
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
