Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Akela80 » 01/07/2011, 14:15
ok grazie.. in effetti avevo pensato anche io di far così ;) (cmq gbc = ladri)
Akela80
Messaggioda compaee » 01/07/2011, 15:53
Akela80 » 01/07/2011, 15:15 ha scritto:ok grazie.. in effetti avevo pensato anche io di far così ;) (cmq gbc = ladri)
da me non sono ladri... o meglio, ci lavora un mio amico e quindi...... :fifi: :fifi:
compaee
Messaggioda PINI86 » 05/07/2011, 11:12
Akela80 » 20/06/2011, 23:07 ha scritto:Ciao a tutti, ho acquistato un pannello a 48 led per la plafoniera della mia corsetta c. A parte che l'adattatore per siluro non funzionava :cry: ho dovuto adatttarne un altro collegandolo alla meno peggio. A parte ciò, ho notato che quando i led si spengono, oltre a lampeggiare leggermente in fase di spegnimento, restano accesi (luce fioca) 3-4 led, come se arrivasse ancora una piccola tensione. Non capisco perchè ne rimangano accesi solo 4.. comunque, ho pensato che fosse necessaria una resistenza aggiuntiva (cosa che il venditore ebay mi ha confermato, ma senza darmi ulteriori dettagli). Leggendo la guida di Robbbbbbbs, ho letto appunto della resistenza dei led, che con 4 non è più necessario aggiungere. Ora, essendo 48 (sinceramente non so se sono collegati tutti in serie o in parallelo.. o una combinazione dei due) mi chiedo come mai ci sia bisogno di aggiungere una resistenza. Mi sapreste aiutare? che tipo di resistenza dovrei montare, e di quale valore?
Grazie!
E' Una cosa normale in quanto nell'impianto elettrico gira sempre un poco di tensione ed il led siccome si accende con una tensione moooolto inferiore rispetto alla capsula alogena montata di serie resta un filino acceso... se provi a misurare quella tensione con un tester digitale ti accorgerai che e' irrisoria... quindi stai tranquillo non corri rischio di restare a piedi!!! :cool:
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda vega » 07/07/2011, 22:15
scusate non ci sto capendo più niente, ma le luci a led esterne sono legali o hanno gli stessi problemi dello xeno ?
vega
modello opel: Opel Corsa C 1.7 cdti 101 cv Sport 2006
Messaggioda compaee » 08/07/2011, 14:26
vega » 07/07/2011, 23:15 ha scritto:scusate non ci sto capendo più niente, ma le luci a led esterne sono legali o hanno gli stessi problemi dello xeno ?
sostituire qualsiasi lampadina in auto non è legale...led o xenon che sia..
però diciamo che per il momento non rompono tanto...!
compaee
Messaggioda vega » 08/07/2011, 18:20
grazie per l'informazione
vega
Messaggioda gannystyle91 » 08/07/2011, 18:27
come si dice da noi "mi me ne battu u belin" (io me ne frego) :eheh: :eheh:
domani monto xenon e posizioni a 9 led :okok: :okok:
comunque ragazzi i led sono una cosa spettacolare.. io mi sono fatto diverse cose a led.. tutto artigianale fatto da me ovviamente ;)
Messaggioda novemilaotto » 10/07/2011, 17:29
mi consigliate delle posizioni a led 6000k? serve canbus giusto? quelle che ho ora so troppo blu e danno nell occhio
novemilaotto
Messaggioda Akela80 » 22/07/2011, 19:09
compaee » 01/07/2011, 13:57 ha scritto:cmq basta andare in un normalissimo negozio di elettronica (tipo gbc) e ti consigliano loro
andato alla gbc, ho esposto il problema al tizio e mi fa: "devi fare TU dei calcoli per vedere che resistenza ti serve, e di certo quei calcoli non te li faccio io!" :oo: ok, a quel punto mi ha dato una resistenza da 40 ohm (gli ho detto che ho misurato una corrente di 0,03 mA con tensione ovviamente di 12,3V quando la luce dovrebbe essere spenta), applicata nella plafoniera ma è come se non ci fosse... Ma neanche mi sapete dire l'ordine di grandezza della resistenza? 10, 100, 1000 Kohm??
Akela80
Messaggioda gannystyle91 » 10/08/2011, 16:07
Akela io alla mia plafoniera avevo messo una resistenza da 450 ohm se nn ricordo male :okok: io però ho 16 led che in tutto assorbono una 50ina di mA da accesi :^^:
quindi devi contare che se la tua luce magari già assorbe poco, se ci metti una resistenza troppo grande gli ciuccia tutta la corrente non facendoli più accendere...
comunque guardate cosa si può fare con 20 euro di led e un po di esperienza ;)
ho fatto tutto da me.. a partire dall'idea fino alla completa realizzazione :okok: :okok:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=359&p=96891#p96891
Ultima modifica di gannystyle91 il 10/08/2011, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Akela80 » 10/08/2011, 18:36
eheh davvero bello gannystyle! alla fine la plafoniera led l'ho tolta e sono tornato al siluro.. spesso neanche si accendeva e a volte lampeggiava.. mi dava troppo fastidio :cry:
Akela80
Messaggioda gannystyle91 » 10/08/2011, 18:39
Grazie Akela :)
peccato cmq guarda la mia.. c'è il link della mia corsa in firma...
se ti interessa posso fartela uguale.. però ho bisogno della tua plafoniera... se sei interessato contattami in MP :okok:
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2011, 15:55
Insieme agli ultimi led che mi ho comprato, mi hanno regalato delle resistenze da 470 Ohm 1/4W e in serie and ogni led (i led tra di loro sono in parallelo), funzionano perfettamente!!!
Riguardo all'esterno, quanto detto, non è completamente esatto!
L'importante è stare sul bianco o un giallognolo originale. Led o mica led, de si rispettano i colori originari, non dicono nulla!
Ovvio che se si montano led bianchi con sfumatura azzurrata (tipo i miei insomma), si potrebbe rischiare qualcosina di più ma basta metterci sotto una mano per vedere che la luce è bianca.
RoBBBi
Messaggioda Jack Raiden » 31/08/2011, 15:01
ciao... oggi sono andato dall'elettrauto per montare due led da posizione t10... porcapu... ha un fanale di cacca sta opel... un casino... cmq... mi ha detto che i led provocano danni alla centralina se si rompe o si spezza una resistenza nn riesce a calcolare la corrente in uscita... ora sto con la paura :uhmm:
Jack Raiden
Messaggioda Akela80 » 31/08/2011, 17:50
e allora toglili e rimetti le luci originali! :l0l:
Akela80
