Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio
Messaggioda RoBBBi » 26/10/2011, 15:42
Ma per le plafoniere di cortesia non abbiamo già un tutorial? (domanda retorica: si, lo abbiamo)
Non la chiudo, però da quel che ho letto, non mi pare ci sia nulla di nuovo...
Se poi mi fate un post tipo quello presente per i led, ve lo metto al posto del primo o ci si può pure fare un ulteriore tutorial.
RoBBBi
Messaggioda claclo62 » 26/10/2011, 21:37
RoBBBi » 26/10/2011, 16:42 ha scritto:Ma per le plafoniere di cortesia non abbiamo già un tutorial? (domanda retorica: si, lo abbiamo)
I tutorial delle plafoniere sono sparpagliati qua e' la' nell'area tutorial e riguardano montaggio e modifiche varie,qua si parla di problemi inerenti alle plafoniere e possibilit'a di montare plafoniere di altri modelli dove non presenti,vedi plafoniera posteriore cosmo,per quanto riguarda il post tipo quello dei led se mi spieghi cosa intendi ben lieto di farlo.
claclo62
Messaggioda gp1.375cv » 26/10/2011, 22:04
ma per montare i led ci vuole la resistenza?
gp1.375cv
modello opel: Opel corsa d elective 1.3 95cv
Messaggioda Urano90 » 26/10/2011, 23:31
gp1.375cv » 26/10/2011, 22:04 ha scritto:ma per montare i led ci vuole la resistenza?
Per le luci interne no ma se noti che rimangono appena accese o lampeggiano allora si
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda gp1.375cv » 27/10/2011, 14:24
grazie...voi avete usato i normali siluri?
gp1.375cv
Messaggioda Urano90 » 27/10/2011, 15:52
gp1.375cv » 27/10/2011, 14:24 ha scritto:grazie...voi avete usato i normali siluri?
io ho i siluri a led senza resistenza
Urano90
Messaggioda RoBBBi » 27/10/2011, 15:56
Urano, sai che rompo le palle solo quando inevitabile... :eheh:
Pensatevi, per favore, un titolo migliore perchè se mi parlate di plafoniere intesi come plastiche, ecc è ok... Se però mi parlate di lampadine, dovrei riindirizzare tutto all'altra discussione...
RoBBBi
Messaggioda claclo62 » 27/10/2011, 17:51
RoBBBi » 27/10/2011, 16:56 ha scritto:Urano, sai che rompo le palle solo quando inevitabile... :eheh:
Ora modifico il titolo.....................hai suggerimenti tu?
Il titolo io non lo posso modificare direi di mettere plafoniere&co come titolo e come sottotitolo tutti problemi inerenti alle plafoniere e loro montaggio,tu che dici?
Ultima modifica di claclo62 il 27/10/2011, 17:53, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda am86 » 28/10/2011, 10:17
ho seguito per un po il tread ed il titolo non è male... se volete lo modifico... come suggerito da claclo :clap:
La mia Corsina
am86
Messaggioda RoBBBi » 28/10/2011, 10:31
Claclo, andando in Edit sul primo post, non puoi modificarlo? Mi pare strano...
Va bhè... Angelo, fai tu... Almeno non t'annoi! :gnegne: :roftl:
RoBBBi
Messaggioda am86 » 28/10/2011, 11:00
RoBBBi » 28/10/2011, 11:31 ha scritto:Claclo, andando in Edit sul primo post, non puoi modificarlo? Mi pare strano...
detto fatto infatti oggi è un po moscetta come giornata.... :read:
La mia Corsina
am86
Messaggioda claclo62 » 28/10/2011, 22:19
Hai ragione potevo farlo non avevo guardato bene grazie comunque ad am86 gia' che ci siete visto che avete fatto 30 potete fare 31 e metterlo evidenziato assieme alle discussioni su xenon.led e tutto il resto
claclo62
Messaggioda walter89 » 12/11/2011, 9:45
claclo62 » 15/09/2011, 18:24 ha scritto:Foto plafoniera posteriore cosmo
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2011-09-07%2017.14.30.jpg ]
Messo tutto a led meno in quella posteriore causa problema fusibile che si brucia sempre ora provo ad aumentare l'amperaggio
bello, volevo metterlo anche io poi ho optato per i led bassi...
ImmagineCorsa D, 2011, 95cv+20CV aggiunti 1.3 CDTI Edition
walter89
modello opel: Corsa D 1.3CDTI 95cv
Messaggioda RoBBBi » 14/11/2011, 9:00
Questa non è una discussione legata al tipo di illuminazione inserita nella plafoniera ma alla plafoniera in sè!
Quindi montaggio, spazi, collegamenti, ecc...
Prestate attenzione se non volete che mi trovi costretto a chiuderla. Grazie!
RoBBBi
Messaggioda lybra1982 » 01/12/2011, 23:01
Urano90 » 18/10/2011, 22:59 ha scritto:si se nn ci metti una valigia davanti:)io me ho una da 4led blu..xò prima avevo anke una striscia a led sul pannello corpibagagliaio quindi da sopra!
Ciao Urano90.
Rileggevo per caso questo post e mi sono accorto che avevi una striscia da 4 led blu nel pannello copri bagagliaio.
Io ne montata una da 1 metro con 60 led smd proprio nello stesso posto...adesso sembra San Siro.
Ti volevo chiedere dove hai fatto pattare i cavi e come hai risolto il problema dello staccare il pannello per caricare oggetti voluminosi; e poi se il biadesivo tuene bene su quel tessuto..
Io ho messo un mammut alla plafoniera originale, e ho collegato i cavi della strip al mammut stesso.
Ho fatto passare i cavi all'interno del vano dedicato al kit di pronto soccorso (sul lato sinistro), e per risolvere il problema dello sgancio ho messo dei morsetti maschio/femmina ad incastro.
Aspetto notizie, se ne hai voglia.
Ciao
lybra1982
