Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 23/04/2012, 22:11
si esatto dietro come stanno? xkè si vedono
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 24/04/2012, 2:35
per chi l'ha fatto che sezione di cavo ha usato?
tele_whitecorsa_
Messaggioda William » 24/04/2012, 9:43
io le ho messe anche dietro ma strobo... non ingombrano e stanno bene. solo che sulla 3 porte sono dietro le cinture anteriori.
cavo da 0.5 o 0.75 va più che bene
Ultima modifica di William il 24/04/2012, 9:44, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda robox88 » 24/04/2012, 10:39
io ho usato un cavo da 1.5, ed essendo più rigido mi è venuto più facile far passare i cavi..
per le foto nella pagina della mia auto in firma le puoi vedere..
robox88
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 24/04/2012, 18:04
cosa intendi per strobo? si è vero stanno dietro le cinture infatti la mia perplessità è che magari potrebbero ostacolare la luce visto che è proprio davanti
-- 24/04/2012, 19:07 --
robox88 » 24/04/2012, 11:39 ha scritto:io ho usato un cavo da 1.5, ed essendo più rigido mi è venuto più facile far passare i cavi..
io uso un cavo da 1 :)
si ho visto le foto molto bella!!!!! come ho detto prima pensavo che la cintuara poteva dar fastidio ma dalle foto l' effetto luce è bello! oggi ho provato con una striscia led volante sotto il sedile ma ho deciso che metto solo plafoniere! è un lavoro più fine da vedere :D
ma si trovano in opel al prezzo di 5 euro?
Ultima modifica di tele_whitecorsa_ il 24/04/2012, 18:07, modificato 1 volta in totale.
tele_whitecorsa_
Messaggioda robox88 » 25/04/2012, 10:38
io ne ho pagate 4 a 12 € in totale.. già sono corredate di lampadine, ma sono molto brutte da vedere e fanno pochissima luce..
se vuoi prendere le plafoniere considera che come ho scritto qualche post fa, le plafoniere ai piedi e quella del portabagagli sono identiche esternamente,ma internamente la plafoniera del portabagagli ha un portalampada più grande, perciò se vuoi puoi prenderne 4 come quella del portabagagli, e puoi metterci delle lampadine più grandi..
in ogni caso il portalampada è flessibile perciò puoi anche adattarci un siluro più grande come ho fatto io.. poi vedi tu..
robox88
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 28/04/2012, 14:57
anche io 4 a 12 euro ho dovuto ordinarle perchè non ne avevavo in casa. si esatto è proprio come dici tu sono più piccole :D
ma il siluro da quanti led va messo per avere una luce "giusta" ??
tele_whitecorsa_
Messaggioda robox88 » 29/04/2012, 10:11
avevo prima provato con questi:
ma facevano poca luce..(almeno secondo i miei gusti)
poi ho messo questi, comprati dai cinesi
non mi ricordo se sono da 39 mm o da 41 mm.. ma sempre 4 led in quel modo hanno, con il dissipatore, e fanno un bella luce.. costano un po ma ne è valsa la pena..
Ultima modifica di robox88 il 29/04/2012, 10:12, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 30/04/2012, 12:28
Si cisticchiano un pò ma credo che seguirò il tuo consiglio :-D. ma per fare in modo che si accendono anche quando si schiaccia l'interruttore della plafo a che fili mi devo collegare?
tele_whitecorsa_
Messaggioda robox88 » 30/04/2012, 12:53
io ho collegato i fili agli estremi del siluro che c'è attaccato alla plafoniera, semplicemente fissandoli con il nastro di gommato.. facendo delle prove non riuscivo a far seguire alle luci ai piedi ciò che faceva la plafoniera, mentre collegando i fili agli estremi del siluro funzionava tutto, perciò per ora l'ho lasciato così, anche se è meno bello da vedere(tanto è tutto coperto..mica si vede)
Non ho fatto altre prove, perchè per ora mi va bene così..
ma magari aspetta qualcuno che ti dice se sa a quali fili precisamente ti devi collegare o se si può fare in un altro modo...
robox88
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 30/04/2012, 12:59
neanche io riesco a trovarli cole tester. ho trovato quelli della dissolvenza che corrispndo a quelli del tutoia il bianco e il rosso ma in questo modo funziona solo all' apertura non dall' interruttore... mi sa che mi attacco anche io in parallelo al siluro per adesso e attendo consigli :)
tele_whitecorsa_
Messaggioda Maligno » 30/04/2012, 15:13
io invece ho un altra domanda,non son molto ferrato in materia ma vorrei sapere se è fattibile,mi son ritrovato a casa dei neon rgb che avevo sul pc,è possibile collegarli in auto?dovrebbe essere sempre 12volt o no?
Messaggioda William » 30/04/2012, 17:29
Maligno » 30/04/2012, 16:13 ha scritto:io invece ho un altra domanda,non son molto ferrato in materia ma vorrei sapere se è fattibile,mi son ritrovato a casa dei neon rgb che avevo sul pc,è possibile collegarli in auto?dovrebbe essere sempre 12volt o no?
si puoi farlo. ma la centralina è già integrata vero?
William
Messaggioda RoBBBi » 03/05/2012, 9:59
tele_whitecorsa_ » 30/04/2012, 13:59 ha scritto:neanche io riesco a trovarli cole tester. ho trovato quelli della dissolvenza che corrispndo a quelli del tutoia il bianco e il rosso ma in questo modo funziona solo all' apertura non dall' interruttore... mi sa che mi attacco anche io in parallelo al siluro per adesso e attendo consigli :)
Il positivo resta quello che hai trovato (la Opel chiude i circuiti sul negativo anziché sul positivo) e per il negativo, devi cercare un contatto che a plafoniera spenta ti da' 0V e a pulsante premuto, 12...
RoBBBi
Messaggioda William » 03/05/2012, 11:37
io alla plafo col tester ho trovato i cavi per l'illuminazione sotto porta.
anche se pensandoci dopo ogni se doessi accende manualmente la lafo centrale mi si accenderebbero anche le portiere. quindi verifica bene i cavi
William
