Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda am86 » 06/07/2011, 13:38
david.guazzini » 06/07/2011, 14:28 ha scritto:
g45p3r » 06/07/2011, 12:59 ha scritto:Non so, a me dopo aver collegato il filo ha funzionato subito.
Come fai per attivarlo?
tiri in su la leva o in giu?, e per quanto tempo?, perkè forse sono io che non riesco o sbaglio modo di fare.. :what:
allora sul libretto istruzioni è spiegato bene :vertag: :vertag:
cmq tiri in su si attiva
mentre è attivo se vai su aumenta la velocita a step di 5 km/h in giu diminusice sempre in step
con il pulsantino si disattiva
funziona oltre i 30 km/h
appena accelleri o freni si disattiva in automatico ok?
cmq per saperne di + cm ti ho detto è tutto sulle istruzioni della corsa :cool:
La mia Corsina
am86
Messaggioda g45p3r » 06/07/2011, 14:08
intanto devi essere sopra i 30Km/h, poi, se non premi almeno una volta il freno dopo l'accensione del motore, il cruise non si inserisce.
Se giri la leva verso sopra, il cruise si imposta alla velocità attuale, se premi il pulsante, il freno o la frizione, il cruise si disinserisce, se giri la leva verso il basso, il cruise si reimposta all'ultima velocità impostata (ovviamente quando spegni il motore si azzera).
Detto ciò, io per attivarlo la giro verso sopra.
-- 06/07/2011, 15:10 --
Gli step sono di 2 Km/h se non sbaglio, inoltre si disattiva solo con freno e frizione, se acceleri, semplicemente la macchina accelera, quando lasci l'acceleratore, decelera fino alla velocità impostata precedentemente e la mantiene costante.
Tanto per precisare ;)
Ultima modifica di g45p3r il 06/07/2011, 14:10, modificato 1 volta in totale.
g45p3r
modello opel: Opel Corsa D - 1.3 CDTI 90CV
Messaggioda DavidCorsa » 06/07/2011, 14:40
Ok ringrazio tutti della risposta, ma tengo a precisare che non funziona :cry:
DavidCorsa
Messaggioda bimbumbay » 08/07/2011, 9:56
Ciao ragazzi,
non sono riuscito a capire se con l'OP-COM è possibile attivare il CC sulle nostre Corsa D, ho montato la leva sulla mia 1.3 75cv data di fabricazione 09/2010.
Se si, procedo con l'acquisto dell'OP-COM, fatemi sapere.
Grazie
bimbumbay
Messaggioda _daniele990_ » 11/07/2011, 11:50
ciao ragazzi sono appena tornato da due concessionarie opel, una mi ha chiesto 270 € :oo: , l'altra 200 € :O.o: mah....
_daniele990_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda am86 » 11/07/2011, 11:54
ladri qui cn 30 euri te lo attivano
La mia Corsina
am86
Messaggioda _daniele990_ » 11/07/2011, 12:01
am86 » 11/07/2011, 12:54 ha scritto:ladri qui cn 30 euri te lo attivano
qui dove?!?!?? io sn di roma
_daniele990_
Messaggioda am86 » 11/07/2011, 14:15
roma anchio opel sulla nomentana psiduck l'ha attivato lì ci siamo andati assieme 25 euri oppure opel sini su a tor cervara 30euri
La mia Corsina
am86
Messaggioda _daniele990_ » 11/07/2011, 16:16
am86 » 11/07/2011, 15:15 ha scritto:roma anchio opel sulla nomentana psiduck l'ha attivato lì ci siamo andati assieme 25 euri oppure opel sini su a tor cervara 30euri
:ave: ah ok graziee, una cosa: montare la leva non ci vuole niente vero?!??!?! nel senso nn ci sono problemi esagerati giusto?!?!?!?? :eheh: cmq adesso penso proprio di andare a chiedere ;)
_daniele990_
Messaggioda _daniele990_ » 11/07/2011, 19:14
sono andato, dove mi hai detto, alla opel sulla nomentana e mi hanno confermato quel prezzo :roftl: ora devo solo chiamarlo per prendere un appuntamento :okok: grazie ancora am86!!!
_daniele990_
Messaggioda am86 » 12/07/2011, 8:33
_daniele990_ » 11/07/2011, 20:14 ha scritto:sono andato, dove mi hai detto, alla opel sulla nomentana e mi hanno confermato quel prezzo :roftl: ora devo solo chiamarlo per prendere un appuntamento :okok: grazie ancora am86!!!
niente daniele è un piacere
La mia Corsina
am86
Messaggioda _daniele990_ » 17/07/2011, 18:15
leva montata :D e giovedì vado ad attivarlo!!! :eheh:
_daniele990_
Messaggioda Dioniso91 » 19/07/2011, 10:43
Ho letto molte pagine...ma non sono riuscito a capire una cosa...
Sulla mia Opel Corsa D 5 porte senza fendinebbia del 2007 è possibile montare e attivare questo benedetto cruise control??
Mi farebbe parecchio comodo... :sad:
Dioniso91
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDI 75 CV
Messaggioda am86 » 19/07/2011, 10:47
ni... io anche ce lho del 07 senza fendi.
le opel dicono che nn si puo ma legendo bene troverai che devi fare un cablaggio tra 2 centraline e poi potrai attivarlo
La mia Corsina
am86
Messaggioda Aiden88 » 19/07/2011, 11:09
am86 » 19/07/2011, 10:47 ha scritto:ni... io anche ce lho del 07 senza fendi.
Ma poi ci sei riuscito o no?
Io sto provando qualche impiccio per sostituire la centralina BCM (ovviamente senza pagarla, dato che mi hanno venduto la macchina con i fendi e poi non ce li aveva) e vedere se si riesce a fare qualcosa...ma ci vorrà tempo proprio perchè è un impiccio... :bleah:
Colore: Technical Gray
Aiden88
