Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda francyalfa » 31/07/2011, 23:29
Ragazzi nessuno di voi ha attivato il CC senza avere i Fendi di serie????
Speriamo di si
francyalfa
modello opel: opel corsa d 1.3 ecoflex enjoy 5porte
Messaggioda am86 » 01/08/2011, 9:05
sis io anch li ho montati fendi am ma nn li ho fatti passarere dalla bcm bensi ho fatto un circuito vecchia manera :okok:
La mia Corsina
am86
Messaggioda maverix » 01/08/2011, 17:54
cruise control on!!! alla modica cifra di 30€.. onesto direi.. :)
Messaggioda duca978 » 01/08/2011, 20:37
eccomi sono tornato!?!?!?!
allora ragazzi per chi non ha i fendinebbia l'unica soluzione è cambiare la bcm ( trovare un santo che te la faccia passare in garanzia)
purtroppo le BCM che hanno i fendinebbia ( cosi rispondo alla vostre domande) hanno il software modificabile.
mamma opel ha fatto un discorso : se hai piu optional puoi aggiungere altri se sei terra terra e lo fai AM per risparmiare te la prendi in quel posto :okok:
per ora è tutto mi hanno scritto una guida dal forum opel di shangai ( incredibile ma vero anche li hanno opel) e devo provarla , ma non sono molto fiducioso chiede di riprogrammare la bcm con il tuo software ma in inglese no zona EU vedremo cosa succede poi vi faccio sapere.
un saluto
duca978
Messaggioda Aiden88 » 01/08/2011, 21:07
duca978 » 01/08/2011, 20:37 ha scritto:eccomi sono tornato!?!?!?!
è proprio quello che sto aspettando che mi facciano, dato che l'errore è il loro...
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Elettromax » 03/08/2011, 12:58
Ciao raga, mi sono appena iscritto e ho un problemone.
Sulla mia corsa easytronic 1.2 16v 2002 sto tentando di installare il cruise.....ma ovviamente non va!!!
Non mi pare di aver trovato mai post a riguardo per una versione simile alla mia ma ci ho provato lo stesso anche perchè la leva l'ho rimediata, attivazione pure (raccomandato!), il filo dal 4 al 2 passato....ma non va.
Chi mi aiuta nella battaglia?
Premesso che faccio l'elettrauto "nuovo stampo" (sicurezza, intrattenimento e postmontaggi vari).
Ciao di nuovo a tuttu e grazie.
Elettromax
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16v easytronic
Messaggioda am86 » 03/08/2011, 14:50
interessante l'elettrauto magari di roma? litighiamo anche cn il mio di cruise controll che nn riesco ad attivare?
La mia Corsina
am86
Messaggioda Elettromax » 03/08/2011, 17:52
am86 » 03/08/2011, 15:50 ha scritto:interessante l'elettrauto magari di roma? litighiamo anche cn il mio di cruise controll che nn riesco ad attivare?
Perchè non riesci ad attivarlo? dove pensi sia l'intoppo?
-- 03/08/2011, 18:55 --
Ragazziiiiiiiiiii C'è qualcuno che come me ha la fissa dell'automatico e si trova nella mia stessa situazione!
Cruise non va..... : :help:
Ultima modifica di Elettromax il 03/08/2011, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Elettromax
Messaggioda francyalfa » 04/08/2011, 0:00
Scusate l'ignoranza ma dove la trovo questa benedetta centralina BCM ????????
Se potete mettete qualche foto.
Grazie
francyalfa
Messaggioda am86 » 04/08/2011, 7:07
beh l'intoppo è che dopo vari tentativi in opel mi hanno detto che la bcm nn permette il cambiamento del parametro cruise control da assente a presente...
e pensa che cho pure la spia sul quadro che si accende quando accendendon il quadro mi fa il check spie... :(
cmq un raga qui mi ha detto che basta fare un collegamento tra bcm e centralina piantone sterzo.... sincermante nn ci ho ancora provato dato che ho difficolta nel rintracciare il connettore giusto.
cmq max se sei di roma ci si vede e ti faccio vedere gli schemi che ho io. e magari in due se ne vene a capo...
il ragazzo del forum che ti dicevo, ha provveduto a darmi lo schema dei connettori delle due centraline e anche lo schema elettrico di dove va fatto il collegtamento.
sulla carta nn problem sn perito elettrotetcnico ste cs nn sono proprio arabo per me, il problema e rintracciare il tutto sull'auto
cmq fine agosto mi vedo cn il capo officina di un bosh car service, mi ci ha mandato il capoofficina opel dove porto sempre la mia corsa e mi ha detto che tt cio che è elettronica opel è roba loro, quindi nessuno meglio di loro puo aiutarmi speriamo bene anche se ormai nn ci spero neanche + di tanto....
@francyalfa
la bcm sta dietro al devioluci...
tiri via il pannello dv è fissato il devioluci e dietro troverari dei fusibili piccoli con 3 connettori simili alle prese scart della tv.
beh quella è la BCM. se ti metti a sfilare i connettori ti senderai conto che una piastra fissata cn 4 viti all'auto...
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsab » 04/08/2011, 8:15
un saluto
puoi inviarmi via email la guida???
mailto:tomas.falcone@gmail.com
installato la leva, cablaggio presente, attivata su 2 centraline, arrivata alla bcm....niente tutto bloccata.
Aggiornata BCM, ma contiuna ad essere bloccata la funzione cruise
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda am86 » 04/08/2011, 8:36
scusata ma a sto punto postal qui a beneficio di tutti e poi se i mod sn daccordo se puo fare un tutorial
La mia Corsina
am86
Messaggioda francyalfa » 04/08/2011, 22:08
Raga altra info,
visto ke sto x prendere l'interfaccia op com e sto x prendere anke la leva x il CC
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha già fatto tutto da solo(attivazione centraline)
E se si mi date la guida o mi dite come si kiamo le tre centraline??
Una so ke si kiama BCM e le altre?
Grazie
francyalfa
Messaggioda francyalfa » 16/08/2011, 22:08
Allora raga vi e' arrivato l'op com ho collegato alla macchina ho visto che e' presente la spia sul cruscotto ma poi mi perdo
Sapete se prima bisogna installare la leva o si può fare prima l'abilitazione delle centraline e dopo di monta la leva????
Vi prego aiutatemi nn voglio far casini
francyalfa
Messaggioda francyalfa » 18/08/2011, 10:39
Allora raga ho attivato il CC sulla centralina motore ma sulla ICP e BCM mi da gli errori (vedi immaggini).
Cosa sbaglio??????????????
Vi prego aiuttemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
francyalfa
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
