Numero id discussione: 577
Messaggioda jonni.jp » 26/06/2011, 21:13
ai aperto anche troppo,ci sono 2 o 3 viti da svitare dal fianco sono quelle piu vicine alla cornice,tolte quelle togli il pulsantone che è a incastro poi tira nella cornice,dovrebbe venire se hai azzeccato le viti,sarà un po dura perchè c'è il conntettore
jonni.jp
Messaggioda William » 26/06/2011, 21:35
jonni.jp » 26/06/2011, 22:13 ha scritto:ai aperto anche troppo,ci sono 2 o 3 viti da svitare dal fianco sono quelle piu vicine alla cornice,tolte quelle togli il pulsantone che è a incastro poi tira nella cornice,dovrebbe venire se hai azzeccato le viti,sarà un po dura perchè c'è il conntettore
Grazie mille.
Ma nelle foto che ho messo si vedono le viti che dici tu??? (dovrebbero essere delle torx piu piccole del 10 cmq). Ti torna? Hai qualche foto tu per farmi capire meglio? Grazie
William
Messaggioda Maligno » 27/06/2011, 11:44
ne sto aprendo una proprio adesso per riverniciarla...cmq si sono due torx,sono uguali a tutte le altre che trovi nella radio
Messaggioda William » 27/06/2011, 12:21
Maligno » 27/06/2011, 12:44 ha scritto:ne sto aprendo una proprio adesso per riverniciarla...cmq si sono due torx,sono uguali a tutte le altre che trovi nella radio
Se fai delle foto e me le alleghi mi faresti un favore non grande "enorme"!!!! :))) anche perche fin che nn ce la faccio sono senza macchina!!! (essendo senza tt la plancia interna) nelle foto che ho messo poco fa si vedono? grazieee
Ultima modifica di William il 27/06/2011, 12:23, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda dear01 » 27/06/2011, 13:21
ragazzi nessuno mi aiuta con il clima manuale?
dear01
Messaggioda William » 27/06/2011, 13:24
dear01 » 27/06/2011, 14:21 ha scritto:ragazzi nessuno mi aiuta con il clima manuale?
lo sto per fare io appena riesco a smontare la radio incominci con il clima anche... cosa hai bisogno in particolare???
William
Messaggioda dear01 » 27/06/2011, 13:32
mi servono info su come illuminare bene le 2 manopole laterali, quella dell'intensità dell'aria e quella del cambio del getto. p.s. visto che stai smontando la radio potresti contare quanti led ci sono nella manopola e nel'ingresso dei cd? li devo fare rossi quelli e mi eviti lo sbattimento di rismontarla....chiaramente se pui dimmi anche i led totali cosi faccio l'ordine :eheh:
dear01
Messaggioda William » 27/06/2011, 13:42
dear01 » 27/06/2011, 14:32 ha scritto:mi servono info su come illuminare bene le 2 manopole laterali, quella dell'intensità dell'aria e quella del cambio del getto. p.s. visto che stai smontando la radio potresti contare quanti led ci sono nella manopola e nel'ingresso dei cd? li devo fare rossi quelli e mi eviti lo sbattimento di rismontarla....chiaramente se pui dimmi anche i led totali cosi faccio l'ordine :eheh:
leggi qualche pagina indietro che c'è scritto. il totale dovrebbe essere una trentina.
:okok:
William
Messaggioda dear01 » 27/06/2011, 13:56
ora riguardo prima non l'ho trovato
-- 27/06/2011, 14:06 --
non ho trovato il numero esatto di led, comunque sul sito rs 35 vengono 16€, voi li comprate da li?
Ultima modifica di dear01 il 27/06/2011, 14:06, modificato 1 volta in totale.
dear01
Messaggioda jonni.jp » 27/06/2011, 18:50
nooooooo anche io volevo farla cosi sono 4 per il pulsante e 1 o 2 per il cd,io sono fermo perchè i pointled bianchi da 1900mcd in italia sembra non averli nessunoio facevo tutto bianco,pulsante clima e radio rosso,riga cd rosso
-- 27/06/2011, 19:53 --
per stare sicuro di azzeccarle,toglile tutte quelle a destra e a sinistra della radio poi viene
Ultima modifica di jonni.jp il 27/06/2011, 18:53, modificato 2 volte in totale.
jonni.jp
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/06/2011, 19:47
Scusate ma allora questi pointled quelli che hanno completato di cambiare i led da tutte le parti dove li hanno presi?
Messaggioda William » 27/06/2011, 19:53
Corsa-95cv-Sport- » 27/06/2011, 20:47 ha scritto:Scusate ma allora questi pointled quelli che hanno completato di cambiare i led da tutte le parti dove li hanno presi?
Scusami se cambio discorso, ma come hai tirato via la maschera frontale? Ho svitato le viti e nn si muove la parte bassa!
William
Messaggioda Maligno » 27/06/2011, 20:09
scusa il ritardo,cmq non ho possibilità di fare foto,cmq è molto semplice,togli le due viti per lato e con forza tiri,conviene farlo prima da una parte poi dall'altra cosi ti è piu semplice
Messaggioda William » 27/06/2011, 20:12
Maligno » 27/06/2011, 21:09 ha scritto:scusa il ritardo,cmq non ho possibilità di fare foto,cmq è molto semplice,togli le due viti per lato e con forza tiri,conviene farlo prima da una parte poi dall'altra cosi ti è piu semplice
Sto provando!!!
William
Messaggioda jonni.jp » 27/06/2011, 20:17
è questione di tecnica,aiutati con una luce per vedere gli agganci sotto come sono fatti poi capisci +o- il movimento che dovrai fare
jonni.jp
