Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda cristian900 » 28/08/2013, 8:41
ciao guarda l'unica soluzione senza togliere il paraurti e dal passaruota.. toglilo e sicuramente da li vedi il sotto del faro perché per smontarlo bisogna toglierlo il passaruota siccome c'è una vite messa li sotto.. quindi fai prima a smontare il faro senza togliere il paraurti..
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 28/08/2013, 8:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mika85 » 28/08/2013, 9:42
azz... grazie cristian.
se facevano come sull'alstra H che ha una specie di "botola" nel passaruota per accedere al faro sarebbe stato fantastico :P
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda cristian900 » 28/08/2013, 10:00
guarda potresti farla tu una botola.. tagli dove c'è la vita.. non ci avevo pensato.. così e più facile smontare il faro..
Messaggioda ledmania » 28/08/2013, 15:36
io ho messo quelle a led come frecce e ho risolto definitivamente la cosa in mniera doppia, esteticamente dal punto visivo e all'accensione e spegnimento in quanto il filamento lascia sempre una scia luminosa sgradevole, mentre il led è diretto
ledmania
Messaggioda mancio111110 » 29/08/2013, 22:32
buonasera, posso chiedere qui per quanto riguarda il cambio luci per il cruscotto e il tid? sto cercando ma non riesco a trovare che tipo di luci vanno e come si cambia il tutto :( qualcuno può aiutarmi'?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 30/08/2013, 5:23
no c'è la discussione adatta per questo.. ecco il tutorial http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=78
questa invece e la discussione dove puoi chiedere http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?t=577
Ultima modifica di cristian900 il 30/08/2013, 5:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda novizioCorsa » 22/09/2013, 18:40
nemmeno 20minuti all'interno di questo forum che subito ho trovato tutte le indicazioni che mi servivano per l'acquisto dei led!! fantastico <3
novizioCorsa
modello opel: opel corsa b 1.2 16 v 2000 edition
Messaggioda mika85 » 02/10/2013, 10:47
ciao :)
vi informo che io ho provato queste per le luci targa della mia corsa D
http://dx.com/p/t10-1-8w-135lm-9-smd-5050-led-white-light-car-clearance-door-lamp-2-pcs-12v-164413
ci hanno messo praticamente un mese per arrivare ma ora sono 5settimane che le ho messe e funzionano alla grande!
nessun errore dal cdb.
ottimo prapporto qualità/prezzo :)
( infatti già riordinate per le posizione della mia astra GTC ) :P
mika85
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 10:58
:mha: A quella cifra, se ne comprano almeno 4 coppie... :gnegne:
RoBBBi
Messaggioda mika85 » 02/10/2013, 12:07
RoBBBi » 02/10/2013, 11:58 ha scritto::mha: A quella cifra, se ne comprano almeno 4 coppie... :gnegne:
si?? ..e dove?
mika85
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 12:04
Come sempre su EBay.com
RoBBBi
Messaggioda Ascari93 » 25/10/2013, 16:38
raga sto facendo i led alla pedaliera e la corrente voglio prenderla dall accendi sigari...una domanda...come la vedete se saldo a stagno direttamente i fili elettrici negativo e positivo sulle due placche metalliche dell accendi sigari?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Luca V2 » 10/12/2013, 15:02
Raga in sintesi che lampade a led mi consigliate per la targa? (Corsa D Restyling) Linkatemi qualcosa che avete provato e che funzioni senza problemi per favore perchè su internet ce ne sono veramente troppe.
GRAZIE :D
Luca V2
Messaggioda Maligno » 10/12/2013, 15:55
Basta che sollevi lo sguardo e trovi tutto.....
Messaggioda Luca V2 » 10/12/2013, 18:06
DX lo conosco, non voglio aspettare 1 mese per dei led e poi magari danno pure problemi, su ebay invece come ho scritto ce ne sono migliaia diverse, volevo sapere da qualcuno che le aveva prese perfettamente funzionanti se poteva darmi il link delle sue per andare sul sicuro
Luca V2
