Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Lukamil » 11/02/2013, 9:08
ragazzi facciamo qlkosa di utile per il forum, noi che possiamo fare la diagnosi obd
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=60&t=12980
Lukamil
modello opel: Opel corsa C 1.2
Messaggioda Shock-Wave » 31/03/2013, 15:07
Ragazzi con questo obd riesco a correggere il problema "spia airbags"? siccome per sbaglio cambiando i led ho girato la chiave ed è andato in panne ; mi sono letto tutto il topic e ho notato che ci sono dei problemi di versioni vecchie e nuove ecc... con questo riesco a fare almeno il minimo per entare nella centralina della macchina?
http://www.ebay.it/itm/Adattore-OBD2-Bluetooth-Diagnosi-Mutimarche-Fiat-Alfa-Romeo-Lancia-Opel-OBDII-/261193333888?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cd055fc80
Grazie ;)
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Messaggioda devrm » 31/03/2013, 15:12
Credo ti serva l'op com shock, pe 10€ in piu la trovi in rete e hai piu funzioni
devrm
Messaggioda Shock-Wave » 31/03/2013, 15:30
ma con l'op com mi posso connettere al telefono tab ecc intanto che sono in movimento?
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Led Interni
-Bracciolo
-Scarico Novus
-Antenna Pilot
Modifiche Future:
-Bra -FATTO
-Assetto
Shock-Wave
Messaggioda fede_sport » 02/05/2013, 19:13
ragazzi sarei propenso ad aquistare il dipositivo obd2 elm327 mini bluethooth qualcuno ha per caso la versione 1.5 vorrei sapere che differenza c'è con la 1.4 :vertag:
fede_sport
modello opel: 1.3 cdti
Messaggioda sdavides » 12/05/2013, 11:15
Questa è la presa diagnosi vista dall'interno ma non vi sembrano pochini i fili??
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda fede_sport » 12/05/2013, 11:42
perchè ce ne devono essere tanti di fili ? l'importante è che funzioni bene :D
fede_sport
Messaggioda Maligno » 12/05/2013, 13:26
sdavides » domenica 12 maggio 2013, 12:15 ha scritto:Questa è la presa diagnosi vista dall'interno ma non vi sembrano pochini i fili??
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20130427_190242.jpg ]
il fatto che ormai è tutto via canbus,che sarebbe il cavo verde che vedi
Messaggioda sivabemaloscontrino » 14/05/2013, 9:54
Ciao, :)
capisco che l'argomento diagnosi è alquanto articolato,
scusate se la metto molto sul semplicistico,
ma volevo sapere se qualcuno mi potrebbe indicare esattamente, cosa mi dovevo procurare per fare la diagnosi per una Corsa B 1000 12V del 1998.
sivabemaloscontrino
modello opel: opel corsa B 1000 12V Viva
Messaggioda sdavides » 14/05/2013, 10:43
Cioè? c'è uno schema della presa OBD, dici che i dati passano solo su quello verde??
sdavides
Messaggioda ma_jk » 14/05/2013, 10:57
Sulla presa OBD passano i 3 bus della Corsa
- HSCAN (motore abs etc), 2 fili
- MSCAN (radio e display), 2 fili
- LSCAN (principalmente cruscotto), 1 filo
ma_jk
modello opel: Corsa D Edition 1.3CDTI
Messaggioda Alcide » 14/05/2013, 17:47
sivabemaloscontrino » 14/05/2013, 10:54 ha scritto:Ciao, :)
Op-com. sicuramente, oppure se sei molto tirchio, non ti interessa riprogrammare chiavi o centraline o vuoi fare diagnosi su altre auto all'incirca ante 2005(dipende dalle case) interfaccia KKL(detta anche vag-com) tipo questa: http://www.ebay.it/itm/VAG-COM-409-1-KKL-OBD2-USB-Cable-Scanner-Scan-Tool-Interface-Audi-VW-Volkswagen-/111069365387
Messaggioda luka83cdti » 15/05/2013, 11:20
chiedo un parere ai più esperti di op com, con questo bel giocattolino è possibile rimuovere il FAP dalla macchina o quantomeno disattivarne la funzione di ricerca dalla centralina una volta tolto fisicamente????? nel caso mi interesserebbe parecchio!!! :sbav: :sbav: :sbav:
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda Alcide » 15/05/2013, 18:29
No FAP e EGR non sono disattivabili da OP-COM in quanto non sono opzione della centralina, ma si deve cambiare proprio il sw di gestione con un attrezzo per rimappatura
Messaggioda luka83cdti » 16/05/2013, 7:49
ok grazie che peccato :cry: :cry: :cry:
luka83cdti
