Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda mika85 » 10/12/2013, 19:31
guarda, io le ho prese su DX e dopo un mese si sono già fulminate.. avevano il can bus e non davano anomalie, ma sono durate poco.
sinceramente è la prima volta che mi succede, in ogni case me ne hanno spedite un altro paio gratis. se si bruceranno dinuovo rimetto quelle alogene e pace :O.o:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda Luca V2 » 10/12/2013, 19:52
Ecco infatti, io volevo qualcosa da spendere poco e di immediato anche perchè alla fine sono 2 semplici lampadine a led e non ho intenzione di smenarci tempo e denaro su qualcosa di così insignificante, se avete un link di qualcosa su ebay o da qualche altra parte che sapete essere funzionante e a buon prezzo vi sarei grato se mi faceste sapere :)
Luca V2
Messaggioda Jack__92 » 10/12/2013, 21:36
salve a tutti mi sarebbe piaciuto montare attorno ai fanali delle strisce led da usare come luci diurne ( come quelle dell audi per capirci ) mettendo un interrutore all interno dell abitacolo per evitare rotture di notte sa parte delle forze dell ordine. qualcuno l'ha fatto ??
mi servirebbero piu che altro consigli su dove far passare i cavi per portarli all interruttore nell abitacolo.
grazie mille a chi mi sapra aiutare :)
Ultima modifica di Jack__92 il 10/12/2013, 21:36, modificato 2 volte in totale.
Jack__92
modello opel: Corsa D 1.7 CDTI 125 cv
Messaggioda Luca V2 » 26/12/2013, 1:44
Raga ma se monto una lampada a led senza resistenza nella plafoniera, fa ancora l'effetto fade all'accensione e spegnimento o diventa istantaneo?
Luca V2
Messaggioda mapu DJ » 26/12/2013, 10:01
Se prendi un siluro senza regolatore (cioè quelle che non hanno scritto funzionamento da 11 voli a 30 volt) funziona tranquillamente l'effetto spegnimento graduale.... ;)
mapu DJ
Messaggioda Luca V2 » 26/12/2013, 23:17
Luca V2
Messaggioda Ascari93 » 02/01/2014, 14:08
ho preso o meglio mi hanno regalato delle luci da esterno bianche della simoni racing (come le strisce led che vanno di "moda" ora, sono come dei fendinebbia piatti)...avevo pensato di collegarle alla batteria e accenderle tramite un interrutore in abitacolo...però sarebbe meglio se le collegassi alle posizioni...cosi appena accendo le posizioni si accendono pure quelle...qualcuno sa come si fa un collegamento del genere? (le luci hanno un solo cavo classico + e -)
aiuto :help:
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda ledmania » 02/01/2014, 19:53
Ascari93 » 02/01/2014, 15:08 ha scritto:ho preso o meglio mi hanno regalato delle luci da esterno bianche della simoni racing (come le strisce led che vanno di "moda" ora, sono come dei fendinebbia piatti)...avevo pensato di collegarle alla batteria e accenderle tramite un interrutore in abitacolo...però sarebbe meglio se le collegassi alle posizioni...cosi appena accendo le posizioni si accendono pure quelle...qualcuno sa come si fa un collegamento del genere? (le luci hanno un solo cavo classico + e -)
aiuto :help:
attenzione, se le colleghi con le luci di posizione, questi faretti rimarranno sempre accesi anche con i fari anabbaglianti
io invece li collegherei separatamente in modo che di notte tu possa viaggiare con questi faretti spenti e non dare nell'occhio nei confronti delle fdo
la normativa prevede che il faretto si spenga oppure cali di luminosità in presenza di fari anabbaglianti accesi
ledmania
Messaggioda Ascari93 » 04/01/2014, 15:40
ah...eh io voglio proprio che rimangano accesi anche con gli anabbaglianti xd perche sono come delle strisce led, per intenderci sono quasi come quelli che ha la clio nuova...ora un sacco di macchine li hanno...dite che possono rompere le scatole?
Ascari93
Messaggioda Luca V2 » 04/01/2014, 16:31
Dipende da persona a persona, se trovi quello che ti vuole rompere per forza le scatole è suo dovere farlo perchè tu comunque non sei a norma anche per un paio di led, poi magari incroci quello che non ti rompe nemmeno con degli xeno 10000k
Luca V2
Messaggioda Ascari93 » 05/01/2014, 17:05
capito....comunque se volessi fare un collegamento del genere dove posso collegarmi per accenderle con le posizioni precisamente?....un'altra domanda...devo mettere qualche resistenza o il voltaggio va già bene cosi prendendolo diretto dalla batteria della macchina?
Ascari93
Messaggioda ledmania » 06/01/2014, 1:03
il collegamento lo farei poco prima del connettore del faro, ovvero quello spinottone che ha svariati fili al suo interno, ovviamente c'è da capire quale è il positivo e il negativo, cosa fattibile utilizzando un tester
ledmania
Messaggioda Ascari93 » 06/01/2014, 20:46
lo taglio e saldo il tutto con in più il cavo delle mie luci? o metto un mammut?
Ascari93
Messaggioda ledmania » 07/01/2014, 2:14
puoi mettere tranquillamente un rubacorrente
ledmania
Messaggioda Ascari93 » 09/01/2014, 13:24
e per il voltaggio? devo mettere qualche resistenza?
Ascari93
