Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 20:45
e cosi loro risparmiano sui cavi e a noi lasciano tirare i santi per capire quale è il negativo e quale il positivo :l0l: :l0l:...
urgentissimooooooooooooooooooo!!!!....solo ora guardando discussioni precedenti mi è venuto un dubbio!!!!...io davanti alla lampadina anabbagliante ho quella specie di tappino davanti alla lampada che fa la schermatura...ed ho ordinato il kit xeno h7r rileggendo indietro ho visto che se ho questa cosa posso montare le h7 normali!!!...forse sono ancora in tempo per avvisare la obd!!!...quali prendo??
Ultima modifica di corsista92 il 12/07/2011, 20:53, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda altair05 » 12/07/2011, 21:03
io prima avevo le h7 normali e non abbagliavano gli altri...... i fari sono gia' provvisti di parabola davanti la lampada quindi "PENSO"sia inutile mettere le "R".............................pero' non ho mai fatto un confronto con le "H7R"perche' poi ho cambiato proprio faro ma non dovrebbe esserci molta differenza!!!!
Ultima modifica di altair05 il 12/07/2011, 21:07, modificato 1 volta in totale.
altair05
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 90cv sport
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 21:04
ma con h7 normali hai dovuto regolare i fari o no??
corsista92
Messaggioda altair05 » 12/07/2011, 21:08
si si li mettevo a 2
altair05
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 21:09
mi hai detto una cosa che per me è un altra lingua :l0l: :l0l:...in quanto non ho mai regolato fari!!!...comunque senti e se prendo lo stesso le h7r ho qualche svantaggio??
corsista92
Messaggioda altair05 » 12/07/2011, 21:11
:l0l: secondo me sara' cosi' poca la differenza che non la noterai...........basta che sia uno xeno e ti cambia tutto
-- 12/07/2011, 22:12 --
cmq ho detto che li mettevo a 2 la regolazione perche' a me cosi' scrive sul display quando premo il bottone della regolazione :D
Ultima modifica di altair05 il 12/07/2011, 21:12, modificato 1 volta in totale.
altair05
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 21:14
senti va allora mi tengo h7r che sono piu tranquillo!!!...che poi ho letto che la differenza è quasi impercettibile forse fanno il 5/10% di luce in piu quelle normali!!!...l'importante è che vadano bene lo stesso e che non ho problemi di abbagliamento!!!...ma comunque prendendo h7r non devo regolare niente?
-- 12/07/2011, 22:15 --
altair05 » 12/07/2011, 22:11 ha scritto::l0l: secondo me sara' cosi' poca la differenza che non la noterai...........basta che sia uno xeno e ti cambia tutto
display????...ma tu li puoi regolare da dentro?
Ultima modifica di corsista92 il 12/07/2011, 21:15, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda altair05 » 12/07/2011, 21:16
ma la tua non ha la regolazione elettrica di fianco alla manopola delle luci??
altair05
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 21:22
altair05 » 12/07/2011, 22:16 ha scritto:ma la tua non ha la regolazione elettrica di fianco alla manopola delle luci??
dici quei due bottoni su e giu??
corsista92
Messaggioda altair05 » 12/07/2011, 21:44
si proprio quella!!!
altair05
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 21:49
a dirti la verità non l'ho mai usata come funziona??? (azzz mi sa che qualche volta ci ho pure giocato non sapendo cosa sia :fifi: :fifi: :roftl: :roftl:)
corsista92
Messaggioda Simo90 » 12/07/2011, 21:57
Io penso che avendo già la schermatura per i fari a parabola, e utilizzando il regolatore di fari le fdo non possano contestare così tanto come si pensa se poi si aggiunge che la luce è un 5000k o un 6000k e non un 80000 e i fari sono sempre belli puliti... (io piu di una settimana senza lavare la macchina non ci sto e i fari sono sempre puliti anche perché a me no che non fai un rally o piova cenere come diavoli fai a sporcarli?)
Ultima modifica di Simo90 il 12/07/2011, 21:59, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 22:01
simo ma tu allora li prendi h7??
corsista92
Messaggioda Simo90 » 12/07/2011, 22:10
corsista92 » 12/07/2011, 23:01 ha scritto:simo ma tu allora li prendi h7??
Si si h7 6000k :D Ma fra un po non ora
Messaggioda corsista92 » 12/07/2011, 22:10
io invece sto sulle h7r!!!
corsista92
