Numero id discussione: 998
Da TID a GID o CID
Messaggioda corsista92 » 02/04/2012, 22:03
Gioppino » 02/04/2012, 22:51 ha scritto:
corsasportgianni » 01/04/2012, 16:07 ha scritto:ciao a tutti volevo delle info da voi :-) io ho una opel corsa 1.3 cdti del 2007 vorrei montare il computer di bordo dove dice autonomia e altre cose varie....la mia domanda è-------lo spinotto è lo stesso del tid (cioè il classico schermo ke ha la corsa dove c'è data ora e gradi) si può mettere anke quello a colori????voi sapete più o meno quanto ammonta la spesa dei dovuti ricambi????
Ciao...dunque lo spinotto del TID non è uguale a quello del GID/CID. Quindi se passi da TID a GID/CID potresti incorrere in alcuni problemi.
Comunque leggi qui...
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=23151039&st=15
prima di dire che lo spinotto non è uguale bisogna sapere la sua versione!!!...finora tutti quelli che lo hanno messo hanno trovato lo spinotto uguale!!!...per sicurezza potrebbe postare una foto di quello che ha!!!
corsista92
Messaggioda Gioppino » 02/04/2012, 22:08
Ciao...Io non ho mai avuto il TID...ma legendo su un forum tedesco e sul forum italiano della Corsa D ricordo di ver letto questo...comunque cerco una foto e la posto...
:D
Ultima modifica di Gioppino il 02/04/2012, 22:17, modificato 1 volta in totale.
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
Technik Pack (Cruise Control, Board Computer e CID)
Summer Pack (Cristalli speciali e Clima Auto)
Rainsensor Pack (Sensore Pioggia e Specchietto Retrovisore Antiriflesso)
DVD 100 NAVI
Gioppino
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.2
Messaggioda corsista92 » 02/04/2012, 22:17
Gioppino » 02/04/2012, 23:08 ha scritto:Ciao a Tutti volevo avvisarvi che oggi ho sostituito il GID con il CID su CD 30MP3...tutto OK ma il tasto AUDIO non fa comparire i menu com faceva sul GID...domani sentirò il tecnico (molto competente a riguardo) che mi ha detto si sarebbe informato...e poi vi faccio sapere...
Per quel che riguarda i problemi incontrati dai corsisti in questo thread...non saprei...Il tecnico oggi ha sprogrammato tutto e riprogrammato con estrema facilità e competenza (Opel di Civitavecchia, vicino Roma)...l'unica cosa che mi viene in mente è che tutto potrebbe dipendere dall'assenza di un componente essenziale.
Ma la radio OEM è quella con tasto BC/OK?
alla faccia il cid hai preso :sbav: :sbav:...dove lo hai trovato???...comunque bohh...per il mio problema domani dovrebbe essere il giorno della verità :l0l:...dopodichè se non si riesce ancora mollo...ho perso troppo tempo appresso a sta cosa senza risulatati :cry:
corsista92
Messaggioda HolmeS » 02/04/2012, 22:43
Ragazzi cerchiamo di non mettere in giro voci non corrette.
Siamo qui per aiutarci, se non si è certi di quello che si dice è bene dichiararlo.
HolmeS
Messaggioda Gioppino » 02/04/2012, 23:00
Ciao...l'ho trovato su EBAY.DE...solo li ogni tanto vengono fuori i CID per Corsa D...
Riguardo lo spinotto ho trovato solo i thread su vecchio OpelCorsaForum...
Per il tuo problema...mi dispiace veramente tanto...posso solo immaginare l'inca..atura che hai...ma mi pare strano...tu hai GID (Delphi Grundig) e CD 30MP3 con BC/OK?
-- 03/04/2012, 0:01 --
Assolutamente d'accordo...se ho detto qualcosa di sbagliato mi scuso...non volevo creare problemi...facevo solo riferimento ad alcuni thread letti sul vecchio forum... :zip:
Ultima modifica di Gioppino il 02/04/2012, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
DVD 100 NAVI
Gioppino
Messaggioda corsista92 » 02/04/2012, 23:18
Si io ho gid delphi grundig ma non la cd30 ma una sorgente aftermarket!!
corsista92
Messaggioda Gioppino » 02/04/2012, 23:27
Confermo mio errore...il connettore del TID è lo stesso del GID/CID a 32 pin. Forse ho confuso con Corsa C...scusate
nei due links una foro del connettore
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2800
ed una del retro del TID
http://www.ebay.de/itm/Bordcomputer-Display-OPEL-CORSA-D-1-2-07-2006-59-kW-Radio-Display-1328443-/180845946431?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1b42263f
Perdonatemi se ho creato inconvenienti...
A presto...;-)
-- 03/04/2012, 0:32 --
corsista92 » 03/04/2012, 0:18 ha scritto:Si io ho gid delphi grundig ma non la cd30 ma una sorgente aftermarket!!
[ Post made via BlackBerry ] [ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/BlackBerry.png ]
mmmh...non saprei dirti...girando non ho mai letto se qualcuno ha avuto problemi ad installare il GID in un secondo momento dopo l'installazione di una radio aftermarket...sicuramente il problema è da ricercarsi nella mancanza di qualcos'altro...
che il GID possa tranquillamente convivere con radio AM con dovute interfacce è cosa nota...Zenec...Eonon...non creano problemi al GID...non so se nella catena hardware per la prima programmazione sia importante qualche componente presente nelle radio OEM...
mmmh :mha:
Ultima modifica di Gioppino il 02/04/2012, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
DVD 100 NAVI
Gioppino
Messaggioda corsista92 » 05/04/2012, 12:16
paskaaaaa...allora è riuscita l'impresa?? :l0l:
corsista92
Messaggioda paska88 » 05/04/2012, 12:44
corsista.. allora holmes mi ha dato tutte le indicazioni per procedere.. purtroppo in questa settimana non sono riuscito a fare nulla.. domenica monto tutto da me e poi lunedi provo ad andare con la guida di holmes e vediamo cosa ne viene fuori.. ti aggiorno tranquillo :D
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda corsista92 » 05/04/2012, 13:07
paska88 » 05/04/2012, 13:44 ha scritto:corsista.. allora holmes mi ha dato tutte le indicazioni per procedere.. purtroppo in questa settimana non sono riuscito a fare nulla.. domenica monto tutto da me e poi lunedi provo ad andare con la guida di holmes e vediamo cosa ne viene fuori.. ti aggiorno tranquillo :D
okkk...spero che almeno tu riesca!!!
corsista92
Messaggioda sslazio1900 » 05/04/2012, 13:50
Salve,ho preso questo GID montato su un'opel corsa d da un'autodemilitore a roma.
Come potete vedere ha una piccola inperfezione del display. Per questo l'ho pagato solo 15 euro.
Come vedete l'ho collegato e risulta perfettamente funzionante.
Il problema è che funziona solo se si accende la radio manualmente.
Se si spenge la radio si spenge anche il display senza visualizare data e ora. E' completamente spento.
Da cosa può dipendere questo problema?
Anche perchè sull'auto dove era montato,accendendo il quadro si accendeva regolarmete.
A me non si accende. Ripeto si accende solo se accendo manualmente la radio.
Una volta acceso funziona tutto alla perfezione.
Saluti Gianluca
sslazio1900
Messaggioda Gioppino » 05/04/2012, 13:53
sslazio1900 » 05/04/2012, 14:50 ha scritto:Salve,ho preso questo GID montato su un'opel corsa d da un'autodemilitore a roma.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/05042012644.jpg ]
Saluti Gianluca
Guarda nel settaggio utilizzando il tasto setting....ci dovrebbe essere un menu in cui puoi scegliere se il GID si debba accendere tramite sottochiave o all'accensione della radio...fammi sapere...
Gioc
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
DVD 100 NAVI
Gioppino
Messaggioda ignax » 05/04/2012, 15:45
è un gid di una astra?
ignax
Messaggioda paska88 » 05/04/2012, 17:51
ignax » 05/04/2012, 16:45 ha scritto:è un gid di una astra?
anche io sapevo che quello era delle astra.. il mio ha una forma diversa..
paska88
Messaggioda corsista92 » 05/04/2012, 18:45
Confermo pure io..e un gid astra!!..e tale e quale a quello che avevo preso io!!
corsista92
