Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda dj U.G. » 02/02/2014, 15:41
comunque come calore non sarà mai lo stesso di quella a incandescenza e di conseguenza non rischierai di bruciare nessuna parabola,dato che sono create appositamente per sopportare il calore delle lampade a incandescenza
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda *JBL* » 19/02/2014, 19:12
ragazzi volevo cambiare la lampadina della retromarcia, ho una corsa d (5 porte) restyling.
Ho provato a trovare t16 ma non esiste niente. Che lampadina monta?
Grazie
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda mancio111110 » 20/02/2014, 23:54
Buonasera, ma quale attacco sono i fendinebbia per corsa d restyling? h3 o h10 ? qualcuno me lo sa dire con certezza? :help: grazie
Ultima modifica di mancio111110 il 21/02/2014, 0:02, modificato 1 volta in totale.
mancio111110
Messaggioda mancio111110 » 21/02/2014, 12:32
Grazie per la risposta esaustiva, infatti il mio dubbio era, come è possibile h3 o h10? non è una Corsa ( restyling ) uguale per tutti su queste cose ? a breve controllerò :)
mancio111110
Messaggioda ledmania » 21/02/2014, 14:57
sono lampade molto diverse fra loro, le ha 10 si trovano a led, led cree e in kit a piena potenza sempre a led mentre la h3 avendo un corpo molto più piccolo ha meno varianti di sostituzione, un pò come succede per le h1.
ledmania
Messaggioda maverix » 21/02/2014, 18:24
ledmania ha scritto:ho appena controllato sul nostro data base, quando clicco su fendinebbia mi chiede se è una versione 1 oppure una versione 2 (non capisco a cosa si riferisca) e comunque di dà h3 oppure h10. la miglior cosa indubbiamente è quella di controllare visivamente. il vetro del fendinebbia è trasparente? la differenza si dovrebbe vedere tranquillamente. la h10 ha una forma più allungata e cilindrica.
Le prime corsa D (tipo la mia) montano le h3, poi a un certo punto hanno iniziato a mettere le h10, ma hanno proprio cambiato tutto il fendinebbia. Quelli per le h10 sono molto piu piccoli e leggeri, ma la differenza si nota solo andando sotto il paraurti a guardare
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda ledmania » 21/02/2014, 21:54
grazie della spiegazione dettagliata, ma dall'esterno non di vede nulla attraverso il vetro?
dalla forma del bulbo dovrebbe essere molto semplice individuarlo
sai grossomodo in che perdiodo hanno fatto questo cambiamento?
ledmania
Messaggioda maverix » 21/02/2014, 22:09
Credo verso il 2010 ma non ne sono sicuro. E dal vetro non mi sembra si riesca a capire...
Questi sono i miei e montano h3, se sono diversi da questi montano h10
Messaggioda Urano90 » 26/02/2014, 18:47
mancio111110 » 21/02/2014, 0:54 ha scritto:Buonasera, ma quale attacco sono i fendinebbia per corsa d restyling? h3 o h10 ? qualcuno me lo sa dire con certezza? :help: grazie
Guardando dentro si vede bene..la mia è un h10 la forma e cilindrica e sembra un h7 con la cassalla di vetro oscurata..mentre le h3 sono come le h1 semplicemente una goccia di vetro e basta..cercate immagini su google non è difficile :)
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda ledmania » 26/02/2014, 21:30
vero, spiegazione perfetta. ioeri trovando una corsa chi ho proprio fatto caso, montava una h10 riconoscibilissima, quindi era la nuova versione rispetto alla vecchia che montava h3
ledmania
Messaggioda PiHeich » 07/03/2014, 10:47
Io avrei un paio di domande..
Nella mia auto non ho capito bene quali lampadine ho bisogno per:
Plafoniera davanti + lettura: 1x festoon 42mm + 2x t10
Frecce anteriori: PY21W che sono uguali alle t20???
Retromarcia: P21W e cosa cambia rispetto alle PY21W
Targa: t10 siamo sicuri?
E poi non riesco a capire quanto scritto nella prima pagina:
- POSIZIONI, LUCI SOSTA (posteriori): P21/5W (3P: x2; 5P: x1)
- POSIZIONI, STOP: P21W
cosa cambia fra sosta e stop? le stop tradizionali non sono a doppio filamento?
Sarebbe bello poter avere delle foto acconto al modello della lampadina, per sicurezza...
Grazie in anticipo ^^
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda Corsaro29 » 09/03/2014, 22:38
Qualcuno sa dirmi se queste lampade sono compatibili e 100% funzionanti su opel corsa D 2011 restyling?
Grazie mille in anticipo :D
http://www.xenovision.it/led-xenon/7443-t20-led-p-1315.html
Corsaro29
modello opel: Opel Corsa D B-Color 1.3 95cv CDTI
Messaggioda StEtEcH94 » 10/03/2014, 7:52
Sisi sono compatibili al 100% con la tua macchina
StEtEcH94
Messaggioda Corsaro29 » 10/03/2014, 20:54
Ho notato una cosa, ho provato a montare delle t10 a 5 led smd alle plafoniere della targa e mi lampeggiano quindi suppongo servino delle t10 con resistenza! Non è che riscontrerò lo stesso problema con le t20 senza resistenza? Dovrò aggiungere una resistenza esterna per le lucid di posizione? grazie :)
Corsaro29
Messaggioda StEtEcH94 » 11/03/2014, 7:48
No, le luci di posizione non sono sotto can bus, stai pur tranquillo, peró e sempre meglio prenderle can bus perchè comunque sia e una "protezione" in più più per i led (passami il concetto)
StEtEcH94
