Numero id discussione: 1459
Luce vano portaoggetti
Messaggioda corsista92 » 03/02/2011, 0:00
Maligno » 02/02/2011, 23:18 ha scritto:anvhe qui il problema non si pone,ne ho abbastanza a casa,di questo passo posso star tranquillo sino a quando muore la macchina :D cmq non c'e problema mi paghi la spedizione e te la mando
Allora hai indubbiamente fatto bene a fare cosi...senti ma mi fai pagare solo la spedizione??
corsista92
Messaggioda Maligno » 03/02/2011, 12:57
si si tranquillo io non me ne faccio nulla poi ci sentiamo in mp
Messaggioda corsista92 » 03/02/2011, 14:09
ti ringrazio :ave:...allora aspetto tue notizie!!!
corsista92
Messaggioda Aiden88 » 18/02/2011, 13:27
Comprata plafoniera direttamente all'Opel. Per smontare il portaoggetti, bisogna levare le 2 viti sopra e le altre 2 sotto...ma immagino che debba prima rimuovere il coperchio...come si smonta??
Grazie :)
EDIT: ho visto qui, si può smontare senza levare il coperchio ;)
Ultima modifica di Aiden88 il 18/02/2011, 14:49, modificato 2 volte in totale.
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda Aiden88 » 19/02/2011, 2:03
smontato cassetto...non ho trovato nessuna predisposizione. A cosa "rubo" la corrente? Ma soprattutto, come identifico il cavo esatto al quale attaccarmi? Non vorrei ritrovarmi attaccato agli airbag :l0l: :l0l:
Aiden88
Messaggioda corsista92 » 11/03/2011, 23:03
ragaaaaa!!!!...allora siete arrivati a una conclusione...io voglio trovarla entro breve!!!!!...comunque ho deciso di usare dei rubacorrente....però c'è la possibilità di attaccarsi a qualcos'altro e non allo stereo???
Ultima modifica di corsista92 il 11/03/2011, 23:04, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda gannystyle91 » 12/03/2011, 12:03
corsista92 io sulla C mi sono attaccato al positivo dell'accendisigari e il negativo a un bullone a telaio che ho trovato li dietro al cassettino... e ho messo un pulsantino NC in modo che quando apro il cassettino si accende la luce e quando lo chiudo si spegne :)
Messaggioda corsista92 » 12/03/2011, 13:39
cosa intendi per pulsantino nc???....ma cmq io ho pensato di attaccarmi a qualche positivo con il rubacorrente...per il negativo troverò qualche bullone per attaccarmi!!!!....ma quindi tu non hai usato la plafonierina opel???
corsista92
Messaggioda gannystyle91 » 12/03/2011, 14:59
no io ho messo una striscia a led blu... il pulsantino NC è un pulsante normalmente chiuso... cioè se è libero fa passare corrente quindi la luce si accende, mentre quando è premuto si apre e non fa accendere la luce ;)
è esattamente le funzione che fa il pulsantino che c'è nelle portiere per l'accensione della plafoniera ;)
ecco 2 foto :)
qui il pulsante è premuto... quindi luce spenta
qui il pulsante è libero quindi luce accesa ;)
Ultima modifica di gannystyle91 il 12/03/2011, 15:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda am86 » 12/03/2011, 15:05
corsista nn che ci stanno un'infina di positivi li sotto....allora se ti attacchi all'acendi sigare ai il cruscotto che se lo apri ti si illiumina solo a quadro acceso... se ti attacchi allo stereo hai la luce cruscotto accesa sempre anche a macchina spena ovvio solo se apri lo sportello... io ho scelto questa seconda opzione che secondo me è + appropriata dato che la lampadina spenta nn consuma nulla quindi nn ti manda giu la batteria e poi quante volte caqpita di essere parcheggiati in macchina e prende qualcosa da li e serve luce... a me spesso... quindi ho optato per questa cosa...
il positivo dello stereo è il cavo di sezione + grande bicolore se nn ricordo male rosso e nero o rosso e verde bo... io lho montata cn poa luce quindi nn ricordo bene
cn i ruba corrente nn tagli il cavo quindi nn ci sono problemi e poi puoi sempre decidere di rubare la corrente a valle del connettore dello stereo il mNIERA DA NN toccare i cavi Opel... mi segui?
La mia Corsina
am86
Messaggioda gannystyle91 » 12/03/2011, 15:09
mi correggo.. la corrente l'avevo presa anche io dalla radio :) io avevo un filo tutto rosso di diametro maggiore rispetto a tutti gli altri :)
Messaggioda corsista92 » 12/03/2011, 18:39
ho notato che proprio sotto al cassetto ce uno spinotto con 4 cavi che deve essere quello del circuito di condizionamento...infatti staccandolo l'aria non funziona piu!!!!....quei 4 cavi uno è blu l'altro marrone, uno giallo/verde..el'ultimo mi sembra verde....c'è la possibilita di attaccarsi li???
-- 12/03/2011, 18:41 --
am86 » 12/03/2011, 15:05 ha scritto:corsista nn che ci stanno un'infina di positivi li sotto....allora se ti attacchi all'acendi sigare ai il cruscotto che se lo apri ti si illiumina solo a quadro acceso... se ti attacchi allo stereo hai la luce cruscotto accesa sempre anche a macchina spena ovvio solo se apri lo sportello... io ho scelto questa seconda opzione che secondo me è + appropriata dato che la lampadina spenta nn consuma nulla quindi nn ti manda giu la batteria e poi quante volte caqpita di essere parcheggiati in macchina e prende qualcosa da li e serve luce... a me spesso... quindi ho optato per questa cosa...
non ho capito l'ultima riga :ouch:
Ultima modifica di corsista92 il 12/03/2011, 18:41, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda am86 » 13/03/2011, 10:25
dicevo che usando i rubacorrente e mettendoli nn sui cavi della predisposizione stereo opel bensi sul connettore iso che usi per interfacciare lo stereo all'impianto opel, cossi nn tocchi i cavi opel ma vai ad attaccarti ad un connettore che nn fa parte dell'impianto originale...
se ti attacchia all'aria condizionata hai sempre un positivo sotto chiave... con i suoi pro e contro... valuta tu...
La mia Corsina
am86
Messaggioda corsista92 » 13/03/2011, 14:06
am86 » 13/03/2011, 10:25 ha scritto:dicevo che usando i rubacorrente e mettendoli nn sui cavi della predisposizione stereo opel bensi sul connettore iso che usi per interfacciare lo stereo all'impianto opel, cossi nn tocchi i cavi opel ma vai ad attaccarti ad un connettore che nn fa parte dell'impianto originale...
è vero non ci avevo pensato!!!!....allora mi sa che mi attacco allo stereo!!!!....senti e far arrivare un nuovo cavo dalla batteria cosa te ne pare???
corsista92
Messaggioda am86 » 14/03/2011, 8:53
lavoro inutile e lungo... se ogni cosa che metti la devi attaca diretta alla batteria presto o tradi te ritrovi la batteria piena de cavi e collegamenti e credo che quella zona + libera sia e meglio è....
poi se lo metti sotto sotto l'alimentazione della radio è cmq protetta da un fusibile che in caso contrario dovresti metter tu...
fidati falla facile nn te complica la vita + di quanto gia lo è un lavoro da una decina di minuti cosi ci metteresti un giorno...
io lho fatto in 10 minuti cn plafoniera opel che ribadisco e sottolineo quella del cruscotto è diversa dalle altre 1 è piu grande, 2 hai il pulsante a molla che accende e spegne la lampada quando si apre il cruscotto...
spendete 10 euri e fate un lavoro pulito secondo me ...poi fate cm meglio credete :what: :what:
Ultima modifica di am86 il 14/03/2011, 10:16, modificato 1 volta in totale.
La mia Corsina
am86
