Numero id discussione: 1631
Illuminazione alla base del cambio e maniglie sportelli
C`e l`ho fatta :)
Messaggioda sorinsmarty » 15/02/2011, 19:13
FilippoGsi » 15/02/2011, 13:59 ha scritto:hai messo il plaxi ok, ma con l'aumento di spessore di 2 mm ri si incastra sempre bene la plastica del cambio sul tunnel?
Si se incastra sempre bene. I piedini di plastica della base su qualle sono messi i incastri metalici sono a bastanza lunghi per arrivare ai ganci del tunnel anche con il spessore di 2 mm del plexiglass. Non vi preocupate....
Caffo86 ha scritto:Ma la luce è collegata all'impianto, e quindi si accende con tutte le altre luci o è indipendente?purtroppo nn ho 20post per poter visualizzare il tutorial :cry:
La "luce" e collegata alla lampadina picola che illumina la presa acendisigari, quindi si accende con le posizioni o pure quando apri il sportello sinistro dopo che apri la machina.
Caffo86 ha scritto:ma se fosse giallo-ambra come il resto della strumentazione non sarebbe più coordinata??stesso discorso per le luci nelle maniglie e nel sotto porta.... :okok:
Ho pensato a farla gialla ma...mi hanno sconsigliatto e poi il rosso si trova gia sulle luci della machina (pulsante 4frecce, lancette contakm, etc.). In piu sulla astra la fanno sempre rossa e anche sulla ford fiesta(non so se avete visto...). Comunque rossa e abinata benissimo alla luce interna della machina, non da per niente sui ochi comme una cosa brutta. Starei sempre nella machina adesso :l0l: :l0l:
Stiv ha scritto:Posterai anche il tutorial per le maniglie interne delle portiere? :)
Si lo sto scrivento da ieri. Purtropo non ho mai a bastanza tempo vaddo sempre di corsa :vibrate: :vibrate: :vibrate:
E di nuovo grazie mile a tutti per i complimenti. Mi fa veramente piacere vedere che vi piace il mio "lavoro". Grazie ancora :okok: :okok:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda fedex3000 » 15/02/2011, 19:29
hai fatto un lavoro ottimo! perfetto e pulito!
grazie mille per il tutorial!
fedex3000
Messaggioda Caffo86 » 15/02/2011, 19:36
sorinsmarty ha scritto:La "luce" e collegata alla lampadina picola che illumina la presa acendisigari, quindi si accende con le posizioni o pure quando apri il sportello sinistro dopo che apri la macchina.
Proprio quella lampadina che da un mesetto ha deciso di non funzionare più!! :sad:
Non vedo davvero l'ora di arriv a 20 messaggi per poter smanettare anch'io col tutorial (non ho davvero idea di come intervenire su collegamenti elettrici ecc.)
Caffo86
Messaggioda sorinsmarty » 15/02/2011, 19:45
Caffo86 » 15/02/2011, 19:36 ha scritto:Proprio quella lampadina che da un mesetto ha deciso di non funzionare più!! :sad:
Probabilmente si ha brucciata, la lamapdina, ma la corrente li ti arriva comunque. Dovresti smontare la presa acendisigari e cambiarla
sorinsmarty
Messaggioda Caffo86 » 15/02/2011, 20:06
si la corrente passa perchè quando collego il navigatore questo si ricarica....solo una cosa ,è difficile da smontare o necessita di un apposito tutorial per non fare danni?premetto che non ho mai effettuato interventi sulla mia auto finora (scusatemi per essere andato OT)
Caffo86
Messaggioda FilippoGsi » 16/02/2011, 13:09
comunque per la luce delle maniglie potevi prendere il positivo dalla retroilluminazione dal connettore del alzacristalli ;) (smanettavi meno)
FilippoGsi
Messaggioda RoBBBi » 16/02/2011, 13:13
Sono indeciso se fare anche io l'illuminazione alle maniglie... E non sò se farla rossa o ambra... Quindi attendo il tuo tutorial per vedere come viene e cos'hai usato come led...
Comunque, attenzione che si sta andando parecchio OT! Sarebbe meglio aprire una discussione a sè.
Poi quando hai fatto il tutorial, passalo a qualcuno dello staff (anche a me se vuoi, ma meglio a M@XX) che verrà pubblicato.
RoBBBi
Messaggioda Andree88 » 16/02/2011, 14:48
E' meravigliosa!!! :sbav:
Non fermarti all'Orizzonte.. Cerca l'Infinito..
Andree88
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Comfort/Sport
Messaggioda sorinsmarty » 16/02/2011, 18:41
FilippoGsi » 16/02/2011, 13:09 ha scritto:comunque per la luce delle maniglie potevi prendere il positivo dalla retroilluminazione dal connettore del alzacristalli ;) (smanettavi meno)
Ho voluto che mi si accende pure quando apro il sportello sinistro, apenna aperta la machina. I pulsanti dei vetri non si accendono cosi :)
RoBBBi ha scritto:Sono indeciso se fare anche io l'illuminazione alle maniglie... E non sò se farla rossa o ambra... Quindi attendo il tuo tutorial per vedere come viene e cos'hai usato come led...
Non e dificile, ci`ho messo mezza giornata per entrambi i sportelli considera...comprese le plafoniere sotto. Se me lo permetti, ti consiglio di farla rossa. Da un pizico di collore alla illuminatione interna della machina e da molto bene anche a sportello aperto si sera. E la prima cosa che vedi. Ambra forse sarrebe un po noiossa comme cosa...non lo so...bho...
La giuda l`ho fatta gia, l`ho passata a matte29, la deve correge perche avro fatto 10000 errori penso :l0l: :l0l:
sorinsmarty
Messaggioda RoBBBi » 17/02/2011, 13:04
Mmm... Ti butto al volo un paio di domande...
Che tipo di led hai usato? Alta luminosità, normali, 3mm, 5mm,...
Posizione in cui li hai messi?
Conta che la mia illuminazione interna è già completa... Ci dovrei mettere al max 10 min prendendo la tensione dall'illuminazione dei finestrini.
RoBBBi
Messaggioda **ALTAIR** » 17/02/2011, 16:02
tanto di cappello cmq x il bel lavoro!!! :ave: :ave: credo che mi interesserò molto volentieri alla guida quando ho tempo...tipo...ORA!!! :eheh: :eheh:
**ALTAIR**
Messaggioda zeroof » 17/02/2011, 16:08
**ALTAIR** » 17/02/2011, 16:02 ha scritto:tanto di cappello cmq x il bel lavoro!!! :ave: :ave: credo che mi interesserò molto volentieri alla guida quando ho tempo...tipo...ORA!!! :eheh: :eheh:
se ci riesci facci sapere!!!!!!!!!!!! :D
zeroof
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda adimar88 » 17/02/2011, 16:19
ciao! complimenti! ho solo una piccola domanda! guardando la guida tu hai tagliato livellando delle asticelle nella base del cambio..tanto per intenderci quelle che si incastreranno con il plexiglass e che hai dovuo togliere prima i fermetti in ferro..vanno rimessi poi quei fermi di ferro? la base del cambio rimane cmq stabile anche avendo limato parte del basamento? :D
adimar88
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 hp sport
Messaggioda sorinsmarty » 17/02/2011, 18:45
RoBBBi » 17/02/2011, 13:04 ha scritto:Mmm... Ti butto al volo un paio di domande...
Ecco:Immagine SMD tippo PLCC2
adimar88 ha scritto:..vanno rimessi poi quei fermi di ferro? la base del cambio rimane cmq stabile anche avendo limato parte del basamento? :D
Si, i fermi di metallo vanno rimessi asolutamente, se no non si incastra la base. E si, la base rimane sempre stabile comme prima anche avendo tagliato quei pezzi di plastica del tunnel, perche si incastra con quei fermi di metallo.:)
sorinsmarty
Messaggioda sorinsmarty » 20/02/2011, 18:39
sorinsmarty
