Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Jack Raiden » 01/09/2011, 17:05
Akela80 » 31/08/2011, 18:50 ha scritto:e allora toglili e rimetti le luci originali! :l0l:
bella risposta :na:
volevo sapere solo gli altri come avevano fatto... se hanno causato problemi o meno mettendo i led come luci di posizione :help:
Jack Raiden
Messaggioda gannystyle91 » 01/09/2011, 22:03
Jack Raiden » 31/08/2011, 16:01 ha scritto:ciao... oggi sono andato dall'elettrauto per montare due led da posizione t10... porcapu... ha un fanale di cacca sta opel... un casino... cmq... mi ha detto che i led provocano danni alla centralina se si rompe o si spezza una resistenza nn riesce a calcolare la corrente in uscita... ora sto con la paura :uhmm:
vai da chi te l'ha detto e mandalo a quel paese :vertag: :vertag:
basta mettere delle lampadine con la resistenza per il canbus e sei ok :okok: :okok: non ci sono problemi :cool:
Messaggioda Jack Raiden » 02/09/2011, 22:28
posso mettere la P21W a led nella mia auto (opel corda D)??? :what:
Jack Raiden
Messaggioda claclo62 » 02/09/2011, 22:31
Opel Corda cos'e un nuovo modello di Opel?
Cmq ho preso queste http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270804689631&ssPageName=ADME:L:OC:IT:1123 quando arrivano vi so dire
claclo62
Messaggioda Jack Raiden » 04/09/2011, 1:23
:l0l: mi fa quando scrivo senza guardare... scusa :roftl:
praticamente volevo prendere la luce bianca a led della pilot modello p21w... ma nn so come il mio pensiero mi ha detto di nn prenderla... ora vorrei accettarmi se posso prenderla perché nn so se la mia auto monta il check
Jack Raiden
Messaggioda claclo62 » 04/09/2011, 14:54
Dove le vuoi mettere le p21w?
Per le posizione ti servono le t10 w5w le p21w sono per le luci di retromarcia,stop e altro se non sbaglio all'inizio della discussione c'e' un elenco dei vari attacchi che la corsa modello d controlla bene prima di prendere le lampadine e cmq a seconda di dove le monti ci vogliono quelle con il canbus per via del check control
claclo62
Messaggioda marcotuning » 05/09/2011, 20:15
Tiffano » 05/09/2011, 21:13 ha scritto:....???
è già il 7 commento ASSOLUTAMENTE INUTILE che fai solo per arrivare a 20 messaggi.. starei attento fossi in te perchè senò i mod ti cazziano e fanno bene.. :vertag:
intanto ti segnalo
marcotuning
Messaggioda claclo62 » 14/09/2011, 15:52
Domandina facile facile chi sa perche mettendo i led nella plafoniera posteriore della cosmo salta il fusibile delle luci di cortesia?
Provato 2 volte e 2 volte stesso problema alche' ho desistito.
claclo62
Messaggioda RoBBBi » 21/09/2011, 9:32
Con molto ritardo, ho aggiornato il primo post inserendo l'illuminazione interna della Corsa D.
@ Claudio: La prima cosa che mi viene in mente è che il fusibile abbia un assorbimento (A) minore di quello dell'illuminazione. Quindi potresti doverne mettere uno da più A.
RoBBBi
Messaggioda mik91 » 24/09/2011, 13:48
oggi ho intenzione di cambiare le lampadine della targa,della plafoniera del baule e della plafoniera interna all' abitacolo con queste a led bianche,però vado in un negozio tuning di auto,cosa gli dico?gli dico i modelli che avete riportato in prima pagina e gli dico la storia del ceck control?
mik91
Messaggioda gannystyle91 » 25/09/2011, 13:12
sto pensando di cambiare le lampade degli stop/posizioni con delle lampade a led... visto che ho messo quelle cromate a luce rossa ma fanno luce giallastra :censored:
su ebay ho visto queste... che ne dite??
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260737645562&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
oppure queste (ma costano un botto!!)
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160606462916&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Messaggioda claclo62 » 25/09/2011, 13:41
gannystyle91 » 25/09/2011, 14:12 ha scritto:sto pensando di cambiare le lampade degli stop/posizioni con delle lampade a led... visto che ho messo quelle cromate a luce rossa ma fanno luce giallastra :censored:
Beh sicuramente le seconde anche se costano di piu' sono tutti led smd e saranno piu' luminose, tra parentesi ho gia' acquistato da quel venditore ed e' molto serio
claclo62
Messaggioda mik91 » 25/09/2011, 15:14
vi posso chiedere una cosa?io per cambiare le lampadine con quelle a led,basta che prendo quelle con già incorporate le resistenze giusto?non devo fare altro che sostituirle alle originali?
mik91
Messaggioda claclo62 » 25/09/2011, 15:43
mik91 » 25/09/2011, 16:14 ha scritto:vi posso chiedere una cosa?io per cambiare le lampadine con quelle a led,basta che prendo quelle con già incorporate le resistenze giusto?non devo fare altro che sostituirle alle originali?
Dove?Nelle plafoniere non serve nelle luci targa si.
claclo62
Messaggioda Urano90 » 25/09/2011, 15:56
RoBBBi ha scritto:- STOP: P21/5W Utilizza le lampadine degli stop.
vorrei fare una piccola precisazione..
non saprei se ce differenza tre 3 e 5 porte ma per la lampadina Posizione/Stop della mia 3 porte è una P21W
mentre le altre due appunto P21/5W due per fanale che fanno da posizione e luci sosta..
facilmente ci si sbaglia e avere dei dati precisi è meglio..altrimenti dopo vengono fuori sempre più casini :D dico bene?
non è che si può mettere anche direttamente le luci del terzo stop? cosa sono 4x T5?
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
