Numero id discussione: 3613
Led o lampadine ultrabianche
Messaggioda compaee » 27/06/2011, 21:28
CIao corsista..
per la tua possono andare benissimo...ma simo stava parlando della restyling che monta altre lampade..
compaee
Messaggioda corsista92 » 27/06/2011, 21:32
si si lo so :roftl:...diciamo che mi sono immesso con un altro discorso :fifi:
corsista92
Messaggioda btrupia » 13/05/2013, 21:11
ciao scusate non so se è la sezione giusta ma a proposito d luci che significa quando su tech 2 in personalizzazione dice luci diurne: disattivate , versione 1, versione 2??? ho provato a impostare la due riamngono sempre accese (ero di notte pero) anche provando a spegnerle tranne finchè non spegnevo la macchina grazie
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda luckysquid » 09/10/2014, 16:08
scusate se resuscito questo thread, sono in attesa di ricevere le t20 doppio filamento ma non ho ben compreso come funzionano questi due filamenti, adesso monto l' alogena t20 di serie e mi sembrava di capire che doveva accendere con 2 intensità diverse ma non lo fa. Mi spiego meglio: quando accendo l' auto e ho la rotella delle luci diciamo in posizione zero cioè il quadro spento mi si illuminano solo le posizioni posteriori , se faccio il primo scatto alla rotella come ad accendere il quadro mi si accendono le luci di posizione frontali appunto le t20 e infine se faccio l' ultimo scatto alla rotella cioè quello ad accendere le luci anabbaglianti le t20 rimangono accese insieme alle anabbaglianti con la stessa identica intensità del primo scatto.
Da quello che ho capito nel primo scatto dovrebbero essere più forti? quindi non mi funziona la modalità luce diurna?
Quindi cosa mi devo aspettare da queste doppio filamento che sto per ricevere?
grazie
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda luckysquid » 09/10/2014, 18:20
aggiorno, ho ricevuto le lampadine esattamente: T20 7443 W21/5W con 18 LED SMD ma non si illuminano nell ' auto ho provato a girarle in tutti e 2 i sensi e in tutte le posizioni della rotella, ma niente.
Le luci si accendono perfettamente invece con il tester, a qualcuno è mai successo?
luckysquid
Messaggioda luckysquid » 10/10/2014, 17:43
UPDATE: mi sono fatto attivare le luci diurne e ho avuto una spiacevole sorpresa con i led: in modalità posizione non accendono mentre in modalità luci diurne addirittura si è letteralmente sciolta la plastica della luce rischiando di fondersi insieme al portalampade. A questo punto voi sapete qualche t20 che vada bene per le nostre corsa?
luckysquid
Messaggioda luckysquid » 23/10/2014, 17:36
UPDATE: ho presto queste, http://www.ebay.it/itm/271623417844?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 le ho montate e accendono perfettamente, unica pecca non fanno la luce diurna ma solo quella di posizione, è possibile mai che succeda questo solo a me? con il tester ho dato 12v sui diversi filamenti ed effettivamente accendono con 2 intensità diverse, ma in auto proprio non accende.
luckysquid
Messaggioda Maligno » 23/10/2014, 18:09
semplice non son le lampade esatte,devi prendere quelle canbus
Messaggioda luckysquid » 23/10/2014, 18:46
si sono canbus (è scritto chiaro e tondo sullo scatolo) , ho pure chiamato e chi me l' ha vendute le utilizza su un opel corsa d 2014 senza avere problemi
luckysquid
Messaggioda Maligno » 23/10/2014, 19:29
mi sembra prorio strano....se tu noti in questa(lascia stare i led,ma guarda la base)se tu noti ha due piedini,davanti e dietro....
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-led-metallico-lenticolare-6w-bianco-lunare-5000k-p627.html
Messaggioda luckysquid » 24/10/2014, 1:01
si anche la mia ne ha 4 anche se non sembra dalla foto, ma forse sono arrivato al punto:
"Questa lampadina è bi-polare e bi-modale, ovvero funziona in qualsiasi configurazione sia nello scenario dei "positivi lato lungo" che "positivi lato corto", quindi può essere usata in qualsiasi portalampada e si accende sempre senza far saltare il fusibile dell'auto"
qui si parla di positivi su lato lungo o lato corto, probabilmente la mia corsa ha bisogno proprio dell' altro tipo che ho e dunque non arriva tensione alla lampadina quando è in modalità diurna, perchè con il tester accende perfettamente.
guarda qui:
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-corto-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-78-led-bianco-lunare-puro-5000k-p474.html
e qui:
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-positivi-lato-lungo-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-42-led-bianco-lunare-5000k-p481.html
devo dire che sono proprio sfortunato sicuramente il venditore ha il positivo sul lato giusto.. avessi saputo di questo sito avrei preso quelle che hai linkato tu..
luckysquid
Messaggioda luckysquid » 24/11/2014, 14:40
Maligno » 23/10/2014, 19:29 ha scritto:mi sembra prorio strano....se tu noti in questa(lascia stare i led,ma guarda la base)se tu noti ha due piedini,davanti e dietro....
ciao, in questo periodo ho avuto poco tempo.. però mi sono deciso a prendere queste http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w-lampada-tuttovetro-15mm-attacco-doppio-led-metallico-lenticolare-6w-bianco-lunare-5000k-p627.html
solo un consiglio ;) le vendono sia a 5000k che a 4000k quale delle due vi piace di più?
saluti
luckysquid
Messaggioda ANACLETOESTR » 24/11/2014, 14:51
Io ti dico le 4000k. Io nonostante tutto le preferisco per la loro luce più naturale. Conta che quella solare e 3800k. :ciau:
OT - Mi auguro veramente di non sollevare un'altra catastrofe mediatica con questo post FINE - OT
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda luckysquid » 24/11/2014, 15:24
ANACLETOESTR » 24/11/2014, 14:51 ha scritto:Io ti dico le 4000k. Io nonostante tutto le preferisco per la loro luce più naturale. Conta che quella solare e 3800k. :ciau:
appunto è difficile.. la paura è che a 4000k inizino a sembrare gialline. se invece mantengono un bianco puro credo che siano la scelta migliore
luckysquid
Messaggioda stefanorunner » 31/12/2014, 17:33
Salve scusate cosa mi potete cosnigliate come lampade ad effetto xeno?? putroppo mi dicono che non durano nulla.. anche se costose infatti le 40 € di phlips durano 400 ore nemmeno le nightbraker 900 e costano LA META'... ora stavo pensando alle pilot lampa che ve ne pare?? insomma cosa mi consigliate? devo pure cambiare quelle di posizione ma vedo che il led da problematiche... DAI CHE KIT MI CONSIGLIATE? kit non xenon afermarket bensi acquisto unico.. cerchiamo di stare sotto i 5000 kelwin per ovvi motivi.. grazie a tutti ciao !!
stefanorunner
