Numero id discussione: 577
Messaggioda IsoWhite » 23/04/2011, 9:56
ottimo ottimo....! Ma quelli del cdb sono plcc 4 teo? bel lavoro! :okok:
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda teo201087 » 23/04/2011, 10:01
grazie!! si io ho comprato solo plcc4...cambiando solo il colore....quello e stato un po complicato da cambiare in quanto ha 4 pinti di samdatura separati...ed ha led bianchi :eheh:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda psaidac » 23/04/2011, 10:03
fantastico, l'unica cosa che mi piace un po' meno è il contakm contagiri e benzina; il bianco rosso fanno un po' a cazzotti col blu dello schermo al centro, ma ovviamente è questione di gusti.
bello il devioluci, peccato non averlo così, ho quello della enjoy,io avevo pensato ai pulsanti blu e gli indicatori bianchi, ma forse monocolore è più adatto a me...speravo di trovare i led a Roma e cominciare il lavoro, ma qua non ce li ha nessuno, li ordinerò martedì dal link che mi avete mandato voi.
teo mi confermi che stai facendo tutto con smd 3528 plcc4?hai per caso dato un occhio al tid e al clima manuale?per il clima avrei in mente una cosa simpatica, ma devo vedere se si può fare....
ps: che vuol dire che lo schermo del cdb ha led bianchi?anche li passa attraverso una plastica ambra e quindi bisogna toglierla?
altra cosa: perché non hai cambiato colore anche alle lancette?blu non sarebbero male...io, facendo tutto blu, le farò bianche credo
Ultima modifica di psaidac il 23/04/2011, 10:08, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 23/04/2011, 10:23
psaidac » 23/04/2011, 10:03 ha scritto:fantastico, l'unica cosa che mi piace un po' meno è il contakm contagiri e benzina; il bianco rosso fanno un po' a cazzotti col blu dello schermo al centro, ma ovviamente è questione di gusti.
allor vediamo se riesco a rispondere a tutto... :eheh:
ho messo il bianco nel quadro per spezzare un pò e anche per intonare appunto il devioluci...
si ho messo led bianchi...per cio se avessi messo quelli blu sarebbe stato piu o meno uguale...
i led sono proprio quelli del link che ti abbiamo dato... :okok:
non c'e nessuna plastica il colore ambra il colore del display e dato solo dal colore del led..
il tid monta 3 lampade b8.5d...mi sto informando ora...forse hanno bisognio di una resistenza.... :wtf:
non ho cambiato il colore delle lancette perche non sono trasparenti ma son proprio rosse!!
se avessi messo dei led blu sotto la lancetta col rosso sarebbero venute fuori viola....no...non ci starebbe bene... :eheh:
ho risposto a tutto?? :gnegne:
teo201087
Messaggioda psaidac » 23/04/2011, 11:08
infatti le lancette vanno un po' scartavetrate con carta fina.
mentre per le resistenze, devi metterle per forza in quanto i led assorbono meno delle lampade ad incandescenza e quindi rischiano di rimanere accesi anche con macchina spenta (si accendono con pochissima corrente 0.3 w anche)quindi c'è bisogno di una o + resistenze che stabilizzano tutto.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 23/04/2011, 12:29
si si esatto... ora vedo quale va bene e come metterla....
in che senso scartavetrata???cioe sono rosse solo all'esterno?? :surprice:
teo201087
Messaggioda jonni.jp » 23/04/2011, 20:52
le lancette sono trasparenti verniciate rosso di sopra,dovresti raschiare via il rosso e attaccarci la pellicola colorata sopra senò di giorno non le vedi
jonni.jp
Messaggioda IsoWhite » 23/04/2011, 21:12
jonni.jp » 23/04/2011, 20:52 ha scritto:le lancette sono trasparenti verniciate rosso di sopra,dovresti raschiare via il rosso e attaccarci la pellicola colorata sopra senò di giorno non le vedi
eastto esatto...un ragazzo nel vecchio forum lo aveva fatto! Uno spettacolo! :sbav:
IsoWhite
Messaggioda teo201087 » 24/04/2011, 9:17
ah capito....non ci avevo fatto caso quando le ho smontate....anche perche ero preoccupato piu a vedere i led da montare e a come riattaccare una lancetta che mi si e aperta in 2.... :muro:
teo201087
Messaggioda psaidac » 24/04/2011, 18:27
aperta in due??? :O.o:
domanda...sotto le lancette ci sono led rossi?e se invece della pellicola usassimo dello smalto?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda jonni.jp » 24/04/2011, 19:09
psaidac » 24/04/2011, 19:27 ha scritto:aperta in due??? :O.o:
mettici quello che vuoi, ti serve solo per vederle di giorno
puoi provare a satinarle ma mi sa che la miglior cosa sia la pellicola del colore della luce
jonni.jp
Messaggioda teo201087 » 25/04/2011, 0:49
psaidac » 24/04/2011, 18:27 ha scritto:aperta in due??? :O.o:
si aperta in 2 perche tirando per staccarla dal quadro mi e rimasta in mano la parte tonda nera dove sono attaccate le lancette....solo che al quadro e rimasto attaccato un'altro pezzo che e dentro quella parte nera ke dicevo prima...e che serve ad attaccarle al quadro... :mha: :mha: ....nn so se si è capito....
comunque si...ci sono 3 led rossi x contakm e contagiri e 2 per la benza....
sono un po complicati da sostituire perche c'e poco spazio...
l'idea dello smalto mi piace....ho gia chiesto alla mia donna e ne ha uno bello bello che fa proprio al caso mio :eheh:
teo201087
Messaggioda psaidac » 25/04/2011, 8:22
ho visto anche io sul tutorial i led, e sembrano diversi dai smd 3528 questi della luce delle lancette...peccato, blu o bianco ghiaccio sarebbero state benissimo sul mio...se qualcuno ha voglia e risolve può dirci qua come ha fatto?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda dear01 » 25/04/2011, 10:30
beh ragazzi anch'io mi sto mettendo d'impegno per cambiare tutti i led. La base sata tutta bianca e poi dovrei cambiare colori nelle manopole ( devio luci, radio e clima automatico ) e nei display e nelle lancette....solo che non ho la piu pallida idea di come farli!!! in teoria vorrei farli o rossi o blu...voi che mi consigliate?
dear01
Messaggioda Corsetto 85 » 25/04/2011, 10:34
ragazzi scusate, ma se si cambiano i led del quadro, esclusi i led per l'illuminazione delle lancette, le lancette rimangono rosse giusto?
Diciamo che ho intenzione di realizzare il Quadro bianco ma lasciando le lancette rosse :help:
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
