Numero id discussione: 983
illuminazione interna (LIGHT PACK)
COSTO illuminazione
Messaggioda Maligno » 03/05/2012, 11:48
William » 30/04/2012, 18:29 ha scritto:
Maligno » 30/04/2012, 16:13 ha scritto:io invece ho un altra domanda,non son molto ferrato in materia ma vorrei sapere se è fattibile,mi son ritrovato a casa dei neon rgb che avevo sul pc,è possibile collegarli in auto?dovrebbe essere sempre 12volt o no?
si puoi farlo. ma la centralina è già integrata vero?
si si ha una sorta di centralina,comunque l'ho collegato e sembra funzionare :D
Messaggioda William » 03/05/2012, 11:49
bella fammi un foto! :vertag:
William
Messaggioda Corsaro_nero » 14/05/2012, 20:43
ho letto tutti i commenti,io ho comprato strisce LED da posizionare sopra i pedali e sotto i vano oggetti del passeggero,ma vorrei prendere corrente dall'accendi-sigari,quindi dovrei smontare la plancia.. ma come si fa?non voglio far danni..
Corsaro_nero
Messaggioda robox88 » 14/05/2012, 22:13
perchè vuoi prendere la corrente dall accendi sigari?
robox88
Messaggioda Corsaro_nero » 15/05/2012, 4:14
robox88 » 14/05/2012, 23:13 ha scritto:perchè vuoi prendere la corrente dall accendi sigari?
Perché voglio che i led siano sempre accesi, intendo quando chiudo la porta e guido.. Quindi mi servirebbe della corrente continua.. Ho la Corsa D
Corsaro_nero
Messaggioda William » 15/05/2012, 8:46
ma un interruttore che lo accendi quando vuoi e non hai problemi che qualcuno ti rompa solo per il semplice fatto che hai dell'illuminazione giorno e notte accea?
William
Messaggioda Corsaro_nero » 15/05/2012, 13:57
i miei Led ce l'hanno un interruttore,ossia,una centralina dove c'è il tasto ON/OFF e quelli per cambiare colore,quindi vorrei smontare la console centrale e collegare i cavi con dei ruba-correnti che arrivano,tipo all accendi sigari,visto che a macchina accesa la corrente arriva sempre,mentre se prendo corrente dalla plafoniera,si accenderebbero soltanto quando apro la portiera..non so se mi sono spiegato
Corsaro_nero
Messaggioda Urano90 » 15/05/2012, 23:35
Corsaro_nero » 14/05/2012, 21:43 ha scritto:ho letto tutti i commenti,io ho comprato strisce LED da posizionare sopra i pedali e sotto i vano oggetti del passeggero,ma vorrei prendere corrente dall'accendi-sigari,quindi dovrei smontare la plancia.. ma come si fa?non voglio far danni..
Se vuoi posso consigliarti di collegarle alla lampadina che retro illumina l'accendisigari..l'illuminazione del cambio lo collegata li..e si accende quando apri la portiere dopo k hai sbloccato la macchina e quando accendi le luci di posizione..la sera sicuro che le posizioni le accenderai quindi anke le strip saranno accese di giorno dipende se dai uso delle luci o meno..cmq se preferisci puoi benissimo collegarle alla presa cn un ruba corrente oppure se preferisci puoi anke collegale al più che alimenta lo stereo k è sempre attivo..xò li dovrai agire tu manualmente ad accenderle e spegnerle ma così puoi almeno accenderle, se ti aggrada anke cn il quadro spento xke la presa è sotto chiave..io do molto volentieri conigli:)vedi tu ciò k preferisci:) ciao ciao
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Corsaro_nero » 16/05/2012, 4:55
Ma quale lampadina parli? Perché nn ce l ho quella dietro al accendi sigari.... In ogni caso devo smontare la parte dell accendi sigari ma nn so come si fa, ed è questo che vorrei capire come si fa...
Corsaro_nero
Messaggioda William » 16/05/2012, 11:06
Urano90 » 16/05/2012, 0:35 ha scritto:Se vuoi posso consigliarti di collegarle alla lampadina che retro illumina l'accendisigari..l'illuminazione del cambio lo collegata li..e si accende quando apri la portiere dopo k hai sbloccato la macchina e quando accendi le luci di posizione..la sera sicuro che le posizioni le accenderai quindi anke le strip saranno accese di giorno dipende se dai uso delle luci o meno..cmq se preferisci puoi benissimo collegarle alla presa cn un ruba corrente oppure se preferisci puoi anke collegale al più che alimenta lo stereo k è sempre attivo..xò li dovrai agire tu manualmente ad accenderle e spegnerle ma così puoi almeno accenderle, se ti aggrada anke cn il quadro spento xke la presa è sotto chiave..io do molto volentieri conigli:)vedi tu ciò k preferisci:) ciao ciao
cortesemente riesci a scrivere qualcosa che contenga anche "C e H" di fila??
Ultima modifica di William il 16/05/2012, 11:08, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda Urano90 » 16/05/2012, 13:45
Non hai un anello arancione che si illumina attorno all'accendisigari? Dovrebbe eserci anche una lampadina..è un pò difficile da smontare la presa.. Però puoi arrivarci anche togliendo il tunnel centrale..devi togliere il copri cambio ad incastro basata tirare con forza..secondo la cuffia del freno a mano..terzo il porta oggetti piccolo dietro sempre ad incastro..li sotto ce un dado, lo sviti insieme a 2viti torx ai lati del tunnel esterni del tunnel più o meno sotto il cambio, poi sollevi la parte posteriore del tunnel sfilandolo davanti..così da sotto puoi accedere alla spesa..
Urano90
Messaggioda Corsaro_nero » 16/05/2012, 13:50
[ Post made via Mobile Device ] Immagine[/quote]
Ma quale lampadina parli? Perché nn ce l ho quella dietro al accendi sigari.... In ogni caso devo smontare la parte dell accendi sigari ma nn so come si fa, ed è questo che vorrei capire come si fa...[/quote]
cioè,per arrivare alla presa accendi sigari,devo partire dal cambio,smontare praticamente tutto lo scheletro esterno?direttamente dalla plancia non si può?
Corsaro_nero
Messaggioda Urano90 » 16/05/2012, 15:34
nn lo so..cmq dovresti smontare stereo, aria, portaoggetti!prova..pensa che per aggiustare le bocchette dell'aria ho preso e smontato tutto il cruscotto senza saper da dove partire :P per fortuna non ho fatto malanni :D
Urano90
Messaggioda Corsaro_nero » 16/05/2012, 15:36
Urano90 » 16/05/2012, 16:34 ha scritto:nn lo so..cmq dovresti smontare stereo, aria, portaoggetti!prova..pensa che per aggiustare le bocchette dell'aria ho preso e smontato tutto il cruscotto senza saper da dove partire :P per fortuna non ho fatto malanni :D
lo stereo è un problema,perchè ho il navigatore..
Corsaro_nero
Messaggioda scottex86 » 23/05/2012, 10:33
Mi dite il light pack che la opel fa uscire direttamente dalla casa cosa comprende?
scottex86
