Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Rino88 » 24/03/2014, 15:22
Tornando al discorso delle luci a led messe in esterno sulla parte anteriore (tipo la nuova clio), a me interesserebbe avere qualche consiglio.
Mi sapreste linkare quale tipo corretto di strisce a led potrei montare?
Visto che verranno messe in esterno, come posso collegare il tutto in modo sicuro, visto che saranno a contatto con l'acqua, ecc?
Io ho una restyling e secondo voi in quale punto sarebbe meglio montarle?
Rino88
Messaggioda danycorsad » 24/03/2014, 16:05
Montale dove le ho messe io sulla plastica dei fendinebbia
danycorsad
Messaggioda Rino88 » 24/03/2014, 16:25
danycorsad » 24/03/2014, 17:05 ha scritto:Montale dove le ho messe io sulla plastica dei fendinebbia
ciao...
ho visto le tue, stanno bene li ;)
solo che io ho una restyling e ho le plastiche fendinebbia differenti dalle tue...
Rino88
Messaggioda Rino88 » 03/04/2014, 14:39
Nessuno che abbia fatto il lavoro su una restyling e sappia darmi delle preziose dritte? :ave:
Rino88
Messaggioda margna91 » 04/04/2014, 21:31
Scusate ragazzi come consumo di energia eletteica se sostituissi tutte le lampadine a incandescenza con led a livelli di consumi di elettricita avrei risultati apprezzabili o sono insignificanti ?
margna91
Messaggioda Rino88 » 05/04/2014, 10:26
margna91 » 04/04/2014, 22:31 ha scritto:Scusate ragazzi come consumo di energia eletteica se sostituissi tutte le lampadine a incandescenza con led a livelli di consumi di elettricita avrei risultati apprezzabili o sono insignificanti ?
Personalmente non conosco gli esatti consumi di uno o dell' altro tipo, so con certezza che i led consumano decisamente meno delle lampade ad incandescenza, quindi secondo me a livelli di consumo si possono avere risultati più che soddisfacenti...
Rino88
Messaggioda margna91 » 05/04/2014, 10:31
Ottimo grazie per la risposta ! Cambierei quelle del quadomro strumenti e del computer di bordo ma poi vengono tutte a macchie con i led
margna91
Messaggioda stefanorunner » 05/04/2014, 17:24
caio secondo voi queste http://www.ebay.it/itm/N-2-coppia-lampadine-t10-13-smd-led-canbus-6000k-luci-posizione-auto-tuning-/321336890432?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad12bd440 Immagine sono troppo esagerate per la targa e per le posizioni? SPECIE PER LA TARGA HO PAURA CHE EMETTANO TROPPA LUCE e per le posizioni? sono ok? o potrebbero darmi problemi magari in revisione.. dovrebbero essere omologate no? grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 05/04/2014, 18:39
Per la targa vanno benissimo..fanno molta luce.. solo che a me nella targa i led durano poco.. forse sono troppo esposti a freddo acqua, umidità.. per le luci di posizione quelle potrebbe andare bene solo che quando le avevo messe tipo quelle con 2 led verticali invece che 3 già avevo difficoltà a metterli perché erano troppo lunghi.. perciò se li metti con i fari montati avresti sicuramente difficoltà a metterli e soprattutto a toglierli..
Perciò come luci di posizione adesso io ho dei led in quel modo solo che hanno una sola fila di led circolari e uno centrale.. perciò con 8 led in meno.. ma mi vanno bene in quel modo..
robox88
Messaggioda Rino88 » 05/04/2014, 21:17
io invece ho avuto lo stesso problema per la targa....ho dovuto mettere quelli con due file di led verticali perchè quelli con tre, come in foto, non mi ci stavano...
Rino88
Messaggioda stefanorunner » 05/04/2014, 22:23
ok grazie allora confermate che ci vogliono quelli a 2 led non 3 dico bene? e quali specifiche di led andrebbero di preciso? SMD sicuro poi? comunque mi sa che mi limito solo a quelli di posizione quelli che si vedono in foto vanno da dio per le posizioni dico bene non fanno troppa luce o troppo poca?
Ultima modifica di stefanorunner il 05/04/2014, 22:24, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda PiHeich » 06/04/2014, 21:47
Volevo cambiare le luci anabbaglianti e quella di svolta (faro afl) con le osram cool blue hyper ma non esistono di modello h9b... qualcuno sa come posso fare? le h9b hanno altri nomi? ad esempio le w5w puoi chaimarle anche t10. Oppure sapete se le h11b sono uguali?
Conoscete delle luci h9b e h1 di colore sui 5000k che non siano xenon? tipo le osram.
PiHeich
Regione: Svizzera (CH)
modello opel: Corsa OPC Nürbungring Edition
Messaggioda stefanorunner » 06/04/2014, 22:29
stefanorunner
Messaggioda PiHeich » 08/04/2014, 14:13
illegali? perché?
cmq ho chiesto le h9b....
PiHeich
Messaggioda stefanorunner » 08/04/2014, 14:33
troppo blu per la legge sono riconducibili a mezzi tipo ambulanze.. meglio evitare di modificare l'illuminazione fidati.
stefanorunner
