Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 01/07/2011, 15:23
si si gia verificato io da stamattina...
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/07/2011, 21:51
Perfetto..ma il problema è come faccio per ordinarli se sul sito rs x ordinarli devi avere la partita iva.. :cry: ..
Messaggioda jonni.jp » 02/07/2011, 1:56
posso prenderveli io,scrivetemi in mp se interessati poi per settimana prossima vedo quanti siamo
Ultima modifica di jonni.jp il 02/07/2011, 2:20, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda dear01 » 02/07/2011, 9:51
al posto della partita iva mettete il codice fiscale....a me hanno chiamato e ho messo quello
dear01
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/07/2011, 12:56
ne sei sicuro che va bene il codice fiscale?? a te poi l'hanno inviati e sono arrivati??
Messaggioda dear01 » 02/07/2011, 13:58
si si....arrivati i plcc6 del gid....impossibili per me da saldare infatti ho messo una strip a led....
dear01
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/07/2011, 15:07
Perchè impossibili da saldare?Xchè ti sono arrivati diversi o perchè non sono giusti xchè hai messo il codice fiscale..
Messaggioda dear01 » 02/07/2011, 17:11
no no sono arrivati giusti e velocemente...6 € di spedizione non a caso.....però io non sono riuscito a mettere 3 punti di saldatura in così poco spazio.....i plcc6 hanno 3 punti di saldatura su 2 lati (in tutto 6 punti quindi) e sono grandi come dei plcc2....non viene tanto bene per uno che ha imparato a saldare per cambiare i led alla macchina....qualcuno piu esperto di me ci riesce credo....
dear01
Messaggioda William » 02/07/2011, 18:14
jon Mp io confermo se riesci 30 bianchi luminosita 220 circa mcd...
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2011, 11:03
220 mcd è la luminosità standart dei led che monta la casa ora o sono troppo luminose
Messaggioda jonni.jp » 03/07/2011, 13:21
io dal triangolo ho montato i 1500 e vanno bene
nella radio ho fatto un tentativo coi 0603 da 900 mcd e sono pochi
io prendo i 1800
jonni.jp
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2011, 13:24
Sono tondi cioè la lente giusto o quadrata..
allora di mcd meglio prendere quelli sui 1500 perchè sul sito c'erano 50 mcd penso sono che sono pochissimi se i 900 sono pochi da quello che dici..
E invece di nm? sul colore blu che devo prendere io ci sono da 468 nm questo cosa sarebbe e quanto dovrebbe essere ?
Messaggioda William » 04/07/2011, 14:39
raga finalmente sono riuscito a completare lo schermo dell'ora e a rimontare (verniciato) il pezzo di plancia attorno e a sostituire i led delle 4 freccie e del comando di chiusura portiere e dell'airbag passeggiero. :okok: :okok:
William
Messaggioda maverix » 04/07/2011, 21:30
William » 04/07/2011, 14:39 ha scritto:raga finalmente sono riuscito a completare lo schermo dell'ora e a rimontare (verniciato) il pezzo di plancia attorno e a sostituire i led delle 4 freccie e del comando di chiusura portiere e dell'airbag passeggiero. :okok: :okok:
ottimo! cos'hai usato per lo schermo data e ora
Messaggioda William » 05/07/2011, 9:01
allora i procedimenti che ho fatto sono:
- ho smontato tutta la parte dell'orologio,
- ho levato solo il blocco dello schermo ora dal resto,
- sul lato posteriore del blocco notiamo il connettore e 3 lampadine,
- apriamo il blocchetto staccando i ganci 3 per lato sopra e sotto,
- stacchiamo la scheda verse che troviamo subito sotto dai 4 ganci banchi facendo attenzione alla striscia di plastica che unisce il display alla scherda,
- stacchiao il display dalla sua postazione com abbiamo fatto per la scheda all'inizio,
- rimuoviamo quella parte rettangolare gialla che poi è quella che da il colore allo schermo insieme alle lampadine,
- sostituiamo le lampade con qualcosa di simile... io ho usato led lampade con stesso attacco ma con saldato su un PLCC2 bianco,
- inventiamo qualcosa che vada a sostituire il pezzo di plastica gialla, )un idea potrebbe essere qualcosa tipo plexiglas opaco, in modo tale che espanda la luce diretta dei 3 led che abbiamo sostituito,
- appoggimaoci ancora sopra lo schermo,
- riagganciamo la scheda nei ganci bianchi di prima,
- richiudiamo il coperchio nero con i 6 gancettini 3+3 sopra e sotto,
a questo punto se siamo fortunati abbiamo azzeccato tutte le polarita dei led che abbiamo sostituito alle lampadine quandi facciamo una prova connettendo il connettore, per vedere se sono giusti (io gli avevo sbagliati tutti e 3 :cry: :cry: )
gioco fatto tra poco vi posto una foto.... il risultato (nel mio caso) non è un bianco brillante ma un bianco tendente al grigino, perchè ho usato una carta opaca che mi attenua il colore bianco dei led, melgio cosi prima che possano abbagliare di sera.
queste indicazione le metterò giù meglio e lo proporò come tutorial.
William
