Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 15:07
Guarda simo penso che serva che in caso di corti o roba del genere la scarica finisce sulla massa cioe sulla carrozzeria!!..per metterla a massa nella confezione c e un cavetto con 2 capicorda alle estremita uno va alla carrozzeria mediante bullone e l altro va collegato alla centralina nella sua staffa col buco!!
corsista92
Messaggioda claclo62 » 14/07/2011, 15:18
corsista92 » 14/07/2011, 15:24 ha scritto:claclo ma tu la massa di quella ballast lato guida dove l'hai messa??
Hmmm memoria corta eh? :eheh: :eheh: :eheh:
Direttamente imbullonata al morsetto del negativo della batteria non da problemi per la chiusura del cofano ed e' libera in caso di manuntenzione/sostituzione etc etc cmq scaldano un pochetto e essendo componenti elettronici che sicuramente non gradiscono il calore a quel modo rimane libera senza nulla attorno.
La massa serve per scaricare a massa eventuali correnti parassite o cose del genere un po come la terra di casa per intenderci.
Ultima modifica di claclo62 il 14/07/2011, 15:19, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 15:31
No aspetta non ho capito la ballast e fissata a quel buco vuoto del negativo batteria mentre il cavetto non ho capito dove!! O fa direttamente massa stando attaccata li?
corsista92
Messaggioda claclo62 » 14/07/2011, 18:54
Fa massa attaccata li' essendo il negativo collegato al telaio
Ultima modifica di claclo62 il 14/07/2011, 18:54, modificato 1 volta in totale.
claclo62
Messaggioda novemilaotto » 14/07/2011, 19:39
Nella mia confezione non c'era nulla del genere :(
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 19:42
La stessa cosa la ballast lato passeggero essendo collegata al telaio giusto?
corsista92
Messaggioda claclo62 » 14/07/2011, 19:45
Certamente
claclo62
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 20:20
perfetto!!!!....dai va che sta uscendo bene!!! ahh claclo tu hai fatto la regolazione o li hai lasciati così come sono?
Ultima modifica di corsista92 il 14/07/2011, 20:21, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda claclo62 » 14/07/2011, 20:24
Com'erano non ho toccato niente
claclo62
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 20:34
ma di regolazione della casa dovrebbero essere a 0??...comunque non abbagliano il senso opposto lasciandoli cosi??
corsista92
Messaggioda novemilaotto » 14/07/2011, 20:49
Hai h7 o h7r?
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 20:56
h7r!!!
corsista92
Messaggioda novemilaotto » 14/07/2011, 20:57
Lascia tutto com'è. Io ho tutto a zero e son bassi
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:05
allora lascio a zero perchè ho provato a giocarci un attimo ad alzarli e scendere che non ho mai provato!!! domani guardo se sono a zero sennò li riporto!!!...sicuri che non abbagliano?
corsista92
Messaggioda novemilaotto » 14/07/2011, 21:20
se abbagliano tranquillo che te ne accorgi x 2 motivi: il primo perchè ti segnalano,il secondo perchè sentirai le tue orecchie fischiare per le maledizioni che ti mandano :D :clap: :eheh:
novemilaotto
