Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 06/07/2011, 21:44
teo201087 » 06/07/2011, 20:15 ha scritto:ciao william!! Si si tutto ok... Guarda x quella cosa sono ancora tutto bloccato tra lavoro e donna (ogni tanto la devo calcolare un po :) ) appena inizio a respirare di nuovo ti faccio sapere!! Se volete farmi un favore andate in tagliandi e manutenzione ho aperto un post e avrei bisogno di una mano grazie :D
È gia sono anche io nella tua situaz. Hahaha dai vai tranquillo. Haha solo perche ero senza clima tutto li ma magari mi ingegno e faccio io!!! :( :(
William
Messaggioda dear01 » 07/07/2011, 15:18
ragazzi ho fatto un danno: cambiando l'illuminazione al clima automatico ho rotto i tasti dello sbrinamento vetro anteriore e posteriore, e in piu non si accendono piu le spie quando attivo un comando, ad esempio clima automatico e chiusura del riciclo aria (questi 2 tasti funzionano). Che posso fare ?avete qualche idea?...anche perche usato non lo so trova...
dear01
Messaggioda William » 07/07/2011, 16:35
dear01 » 07/07/2011, 16:18 ha scritto:ragazzi ho fatto un danno: cambiando l'illuminazione al clima automatico ho rotto i tasti dello sbrinamento vetro anteriore e posteriore, e in piu non si accendono piu le spie quando attivo un comando, ad esempio clima automatico e chiusura del riciclo aria (questi 2 tasti funzionano). Che posso fare ?avete qualche idea?...anche perche usato non lo so trova...
cazzarola.... difficile dirti qualcosa cosi.. hai delle foto per vedere meglio che cosa nn funziona?
sei sicuro di non avere danneggiato la scheda circuitale dei tre tasti di cui hai cambiato il plcc2? (quella in alto dove c'e' attaccato lo spinotto posteriore)
William
Messaggioda dear01 » 07/07/2011, 16:59
non ho calbiato plcc2 ma power topled se non ricordo male...in pratica del plcc4 ma con un solo diodo....comunque non funzionano 2 tasti + il tasto per entrare nel menu del clima....mmm nei cavi dei 2 connettori ci saranno i 2 fili dello sbrinamento del lunotto posteriore?....perche se è così evito di comprare un clima nuovo ( tra l'altro sono anche parecchio a corto come sempre )
dear01
Messaggioda William » 07/07/2011, 17:08
dear01 » 07/07/2011, 17:59 ha scritto:non ho calbiato plcc2 ma power topled se non ricordo male...in pratica del plcc4 ma con un solo diodo....comunque non funzionano 2 tasti + il tasto per entrare nel menu del clima....mmm nei cavi dei 2 connettori ci saranno i 2 fili dello sbrinamento del lunotto posteriore?....perche se è così evito di comprare un clima nuovo ( tra l'altro sono anche parecchio a corto come sempre )
A p***a, tu hai l'automatico quindi. Io nn ho idea di come sia fatto dentro quello. E nn l'ho mai neanche visto smontato. :( :( mi diapiace
William
Messaggioda dear01 » 07/07/2011, 17:11
fa niente magari qualcuno sa darmi una mano grazie comunque william...e dire che era l'unico pezzo che mi mancava :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
p.s. se qualcuno sa di un clima in vendida mi contatti grazie
dear01
Messaggioda maverix » 07/07/2011, 17:48
teo201087 » 06/07/2011, 18:08 ha scritto:consiglio:provate a metterci anche solo la carta da forno....
a me non ha funzionato la carta da forno.. sinceramente ho usato quella del pane alla fine.. :roftl: :roftl: :roftl:
però ho problemi di giorno coi riflessi del sole.. :nonono:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/07/2011, 22:06
Se posti qualche foto del danno ti sappiamo dire qualcosa piu precisa.. :) ..
Messaggioda Arthas » 10/07/2011, 17:24
nessuno su bari mi farebbe la modifica della strumentazione interna dall'arancione al bianco?
Arthas
Messaggioda William » 11/07/2011, 8:22
io mi escludo.... :eheh:
cmq ho appena cambiato i led dei comandi al volante e i comandi stessi.... un po difficile però sto preparando un tutorial. :okok: :okok:
William
Messaggioda maverix » 15/07/2011, 19:12
William » 11/07/2011, 8:22 ha scritto:io mi escludo.... :eheh:
visto che si può fare!!! bravo cmq! :) :clap:
Messaggioda William » 15/07/2011, 22:42
Si ce l'ho fatta ho avuto un aiuto esterno ma ce l'ho fatta. Da solo era improponibile... Hahah tu come sei messo li con la car???? Hai fatto qualcosa riguardo l'illunmiazione che ti mancava???
William
Messaggioda maverix » 16/07/2011, 12:33
no purtroppo non ho avuto tempo ancora.. sicuramente ti contatterò per quelle lampadine cmq.. sai se ci sono rosse? o cmq a limite gli metto su io un plcc2 rosso.. il clima l'hai fatto?
Messaggioda William » 16/07/2011, 17:24
maverix » 16/07/2011, 13:33 ha scritto:no purtroppo non ho avuto tempo ancora.. sicuramente ti contatterò per quelle lampadine cmq.. sai se ci sono rosse? o cmq a limite gli metto su io un plcc2 rosso.. il clima l'hai fatto?
cazzarola ero stamattina dal tipo dove compro la roba... non ci ho fatto caso se c'erano rosse perchè sono andato la per altro... cmq se ti va e se ci sono te ne prendo 2 coppie rosse al prossimo giro ok??
confermami se ti va bene.
per quanto riguarda il clima sto aspettando un amico che tira via le mini strisce led che aveva messo attorno ai fari della sua "panda". cosi provo a vedere se riesco a farcele girare intorno e passare in mezzo al plexiglas che c'e' li dietro al clima e diffondere bene la luce. se ci stanno viene una figata perche sono due e bvelle lunghe... speriamo in bene....
(upponevo che anche solo con una fatta girare intorno alla cornice internda del pezzo nero del clima dovrebbe diffondere bene la luce anche al centro) se avanza l'altra possiamo vede di fare qualcosa sulla tua quando ci vediamo per le lampadine dello schermo dell'ora. :okok: :okok: :gnegne: :gnegne:
William
Messaggioda rocketroll » 19/07/2011, 2:56
Ragazzi scusatemi ma ho bisogno di ricapitolare...
Mi sono perso tra i milioni di post e sigle varie...
Per la mia cariola cosa mi serve...?
Cruscotto: 4x b8.5d
TID: 2x b5.5d
Clima: 2x T5
Accendisigari: 1x T5
Comando luci: ?
Tutto giusto?attacchi particolari da tenere presente?
Grazie in anticipo.
rocketroll
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
