Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:26
:l0l: :l0l: :l0l:...beh ma se sono regolate a zero dovrebbero guardare verso terra!!!....ma se mi metto contro un muro non riesco a regolarli??
corsista92
Messaggioda novemilaotto » 14/07/2011, 21:27
certo.. io se metto a 1 2 3 scendon verso il basso.. :/ cmq non dovresti aver problemi..
novemilaotto
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:38
sperem va!!!!
corsista92
Messaggioda altair05 » 14/07/2011, 21:45
io ti consiglio di metterti almeno 1 metro dietro una macchina e li metti in modo tale che il fascio di luce piu' forte lo regoli centrale...........almeno io faccio cosi' quando li monto alle altre macchine.....
altair05
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 90cv sport
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:52
non ho capito molto!!!...ma comunque tu intendi sempre regolazione da dentro la vettura non quella nel cofano?
corsista92
Messaggioda FaBBBro » 14/07/2011, 21:54
montati oggi xenon con centraline slim con doppia schermatura a causa dell'impianto :) 35w 6000k. bellissimiiii neanche un problema ed ho nascosto bene bene le centralineeee :)
FaBBBro
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:55
fotoooooo :clap: :clap:
corsista92
Messaggioda altair05 » 14/07/2011, 21:56
corsista92 » 14/07/2011, 22:52 ha scritto:non ho capito molto!!!...ma comunque tu intendi sempre regolazione da dentro la vettura non quella nel cofano?
si sempre quella interna...............
altair05
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 21:58
quindi quella del cofano non la tengo neanche in considerazione?
corsista92
Messaggioda Simo90 » 14/07/2011, 22:01
Ma quelle ultraslim di centraline sono quelle che hai montato anche tu corsista 92? Ragazzi appena potete foto che voglio vedere i 6000k :D
Messaggioda altair05 » 14/07/2011, 22:04
io non li regolo mai dall'interno a meno che non abbiano solo quella regolazione....................ne ho montati una decina su corse come la mia e con quella interna mi son trovato sempre bene
altair05
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 22:09
no no io ho montato quelle normali!!!...ma io guarda ti dirò simo che la penso così: nascondere le centraline può essere un bene come un male e mo ti spiego il perchè
puo essere un bene per un fattore di estetica e per non avere niente in giro ma dal fattore meccanico secondo me più sono a vista e accessibili meglio è perchè magari metti che in fase di installazione per un puro caso non colleghi bene qualcosa magari all'inizio va ma poi con tutte le vibrazioni è facile che si stacca e poi che fai rismonti tutto di nuovo???...poi anche quando ti si fulmineranno oppure metti che per pura sfiga ti capita un kit fallato magari oggi va e dopo 2 giorni non va piu cosa fai rismonti per farlo sostituire???...io sono di questa opinione e credo che sono cose da tenere in considerazione in fase di installazione del kit!!!
corsista92
Messaggioda Simo90 » 14/07/2011, 22:12
corsista92 » 14/07/2011, 22:58 ha scritto:quindi quella del cofano non la tengo neanche in considerazione?
Si solo interna lascia perdere quella li :)
Messaggioda corsista92 » 14/07/2011, 22:17
:okok: :okok:...anche se magari non serve neanche quella interna :l0l:
corsista92
Messaggioda Simo90 » 14/07/2011, 22:21
Forse ma io appena li monto li abbasso :D Ma ora li hai montati tutti e due i fari?
Anche le tue sono ultraslim?
