Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 19/07/2011, 7:38
rocketroll » 19/07/2011, 3:56 ha scritto:Ragazzi scusatemi ma ho bisogno di ricapitolare...
Mi sono perso tra i milioni di post e sigle varie...
Per la mia cariola cosa mi serve...?
Cruscotto: 4x b8.5d
TID: 2x b5.5d
Clima: 2x T5
Accendisigari: 1x T5
Comando luci: ?
Tutto giusto?attacchi particolari da tenere presente?
Grazie in anticipo.
È per me questo è difficile da dirti, tu hai la C vero? Io nn ho idea di come
Sia fatta. Quello che scrivevo di sopra era riferito alla D! Mi dispiace
William
Messaggioda rocketroll » 19/07/2011, 10:46
Si William è la C, non ci sto capendo più nulla tra sigle varie e numeri.... :what:
rocketroll
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
Messaggioda dear01 » 19/07/2011, 10:49
ragazzi sto facendo la fiesta S di un mio amico, nel clima manuale ha le plastiche verdi....c'è un soluzione?
dear01
Messaggioda PaoloGSI » 19/07/2011, 11:00
Ciao scusate ho bisogno di una dritta... come cavolo si smonta il cupolino del contagiri???? ha delle viti o semplicemente degli incastri?? Ci sto diventando scemo...Poi mi sale la carogna e lo spacco :censored:
PaoloGSI
Messaggioda William » 19/07/2011, 14:03
PaoloGSI » 19/07/2011, 12:00 ha scritto:Ciao scusate ho bisogno di una dritta... come cavolo si smonta il cupolino del contagiri???? ha delle viti o semplicemente degli incastri?? Ci sto diventando scemo...Poi mi sale la carogna e lo spacco :censored:
@paolo: il cupolino ovvero la parte si plastica che c'è sopra a dove hai le il conta km e giri e bena che ti serve a ripararti il tachimetro dai riflessi.... Abbassi il volante tutto; lo prendi con due mani e dai un tiro forte!!!! Si stacca subito.. Forte cmq hahha
Per la fiesta S non ti so dire nella D dietro al clima c'è una partr di plexiglas che ti aiuta a diffonsere la luce sei piccolissimi led che ci sono al centro e una aprte si plastichina sottile che fa tutto il bordo della temp (tossa e blu) e una gialla che fa la manopola in mezzo e gli indicatori di direzione del flusso. Levando questa gialla (come nel tuo caso sulla verde) la luce solo con il plexiglas nn si spande bene e ti rimangono dei punti scuri. Devi far in modo di mettere dei led in piu i nel plexiglas o qualcos altro ingegnandoti...
William
Messaggioda dear01 » 19/07/2011, 14:07
ok ma puo essere che il plexiglass sia proprio di quel colore e non verniciato?
dear01
Messaggioda William » 19/07/2011, 14:14
dear01 » 19/07/2011, 15:07 ha scritto:ok ma puo essere che il plexiglass sia proprio di quel colore e non verniciato?
Bohhhhhhh nnn lo sach!!!
William
Messaggioda dear01 » 19/07/2011, 17:34
quelli della corsa hanno la pellicola?
dear01
Messaggioda William » 19/07/2011, 18:14
dear01 » 19/07/2011, 18:34 ha scritto:quelli della corsa hanno la pellicola?
quelli della corda hanno il il plexiglas e appoggito a dove ci sono i simbili la parte di palstichina colorata!!!
William
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/07/2011, 14:19
Salve..volevo sapere 2 cose importanti..sfilando il pulsante centrale della radio mi sapete dire che led ci vogliono facendo una foto e mandarla...posso farlo?
Poi un altra cosa..ho letto che sulla my2010 cambiano dicono che sono dei microled che vuol dire non sono allora plcc2 ??
Ultima cosa..Si puo sapere in un modo o nell'altro che MCD sono i led che monta la opel perchè dovrei ordinarli ma non so di qualta intensità MCD..ho messo su google e mi è uscito il club punto che anche li se lo domandavano..
Qui sul sito dove li ordinerei mi ha massimo x i led plcc2 blu 285 mcd vanno bene o sono pochi o troppi...o sono come quelli originali????
X esempio se vi posto la pagina dei led che mi occorrono stanno tutti in fila e le caratteristiche sotto pari pari x fare il confronto...quali secondo voi è meglio prendere della fila?Grazie..
http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=led+plcc2&applied-dimensions=4294967061,%204294677008,4294966982&lastAttributeSelectedBlock=Brand
Rispondete uno alla volta non vi affollate.. :D ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 20/07/2011, 14:40, modificato 5 volte in totale.
Messaggioda William » 20/07/2011, 16:10
Corsa-95cv-Sport- » 20/07/2011, 15:19 ha scritto:Salve..volevo sapere 2 cose importanti..sfilando il pulsante centrale della radio mi sapete dire che led ci vogliono facendo una foto e mandarla...posso farlo?
Quindi cambiano sul restyling??? Xmq io ho una foto di come per noi i pointled. Per sapere se sono = ai tuoi basta che la smonti e ome dicevi tu dal pomello si possono vedere. Per l'intensità nn si sa quale sia quella originale opel. Secondo me vanno bene anche quelli li che hai detto tu tanto mica ti devono illuminare una grande superficie, ma solo un numerino. (quelli della radio intendo) poi vedi tu!!!
William
Messaggioda PaoloGSI » 20/07/2011, 17:19
Grazie William ci proverò... Sperando che non mi venga dietro anche mezzo cruscotto :)
-- 20/07/2011, 18:20 --
Ultima modifica di PaoloGSI il 20/07/2011, 17:20, modificato 1 volta in totale.
PaoloGSI
Messaggioda William » 20/07/2011, 17:38
PaoloGSI » 20/07/2011, 18:19 ha scritto:Grazie William ci proverò... Sperando che non mi venga dietro anche mezzo cruscotto :)
Vai tranquillo e tira dritto!!! Sotto troverai le tre viti alle estremità per smontare il tachimetro stesso. C'è anche un tutorial che ti spiega come smontare tutto per l'illiminazione e ci sono anche le foto che ti servono!
William
Messaggioda PaoloGSI » 20/07/2011, 17:58
Il tutorial non riesco ancora a visualizzarlo perchè mi dice che mi servono 15 post... vabbè dai provo a tirare anche se ho già l'ansia di demolire gli attacchi :cry: ... domani ti so dire come finisce :)
Grazie ancora
-- 20/07/2011, 18:59 --
Grazie ancora
Ultima modifica di PaoloGSI il 20/07/2011, 17:59, modificato 1 volta in totale.
PaoloGSI
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/07/2011, 18:56
Ok william hai ragione vanno bene quelli x i plcc2..ultima cosa..tu dici che quelli li sono la stessa forma che abbiamo noi non è che mi arrivano rotondi li che dice è tutto apposto con i dettagli..dagli un'ultima occhiata x cortesia grazie..il primo lo scarterei visto che ha 50 mcd il secondo ha 285 mcd però non dice la lunghezza onda che il terzo e il quarto lo dicono è importante?però il terzo non dice l intensità che vuol dire quanto è se non lo dice.. Ti prego guarda questo link e aiutatemi a scegliere fra questi che secondo voi vanno bene... :wink: ...grazie amici..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 20/07/2011, 18:57, modificato 2 volte in totale.
