Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda maxell85 » 23/10/2012, 16:32
l'officina è Doti Service Srl
il numero è 0823621989
Hanno problemi di linea perché sono passati a Fastweb
quindi devi chiamare più di una volta
maxell85
Messaggioda maxell85 » 24/10/2012, 16:22
Ragazzi sono stato in officina opel dicendo al meccanico che so riuscito a fare il collegamento e che ora il cruise funziona.
Ho fatto il collegamento da cim a bcm.
La sua risposta è stata che anche lui sapeva di questo collegamento, però così facendo è stata bypassata la centralina
e che se dovesse succedere un guasto, la prima cosa a non funzionare è il cruise in quanto non è stato messo in can bus.
Diciamo che non c'ho capito niente :D
sapete qualcosa?
maxell85
Messaggioda DavidCorsa » 24/10/2012, 18:29
maxell85 » 24/10/2012, 17:22 ha scritto:Ragazzi sono stato in officina opel dicendo al meccanico che so riuscito a fare il collegamento e che ora il cruise funziona.
sapete qualcosa?
Ti dico la verità per me è una grande c*****a, perchè te hai solo fatto un cablaggio che mancava, e che la opel ha iniziato a fare nel 2008/2009 quindi niente :na:
Magari ti ha detto così per lavarsi le mani in caso ti succedesse qualcosa alla BCM facedoti credere che sia un problema dovuto al tuo collegamento :na:
DavidCorsa
Messaggioda maxell85 » 24/10/2012, 19:18
ah perfetto ok...grazie mille
maxell85
Messaggioda cianko » 24/10/2012, 20:23
sapete qualcosa?
Quindi nella mia Corsa 2011 il cablaggio dovrebbe già esserci?
Anche perche il mio concessionario mi ha avvisato che se manca...saranno caxxi per la manodopera....
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda DavidCorsa » 25/10/2012, 8:53
sapete qualcosa?
Sisi se hai i fendi si :)
DavidCorsa
Messaggioda cianko » 25/10/2012, 9:51
bene allora glielo dirò al concessonario...
Si tratta di quale cavo...giusto per essere più precisi.
Grazie.
cianko
Messaggioda 90auron » 25/10/2012, 21:57
cianko » 25/10/2012, 10:51 ha scritto:bene allora glielo dirò al concessonario...
Grazie.
È il cavo che collega la bcm alla cim..prova a fartelo attivare, poi se non funziona ti spieghiamo come passare il cablaggio..io devo farlo a giorni, appena lo faccio farò una guida dettagliata con tanto di foto! Cmq tranquillo, se hai i fendinebbia sicuramente funzionerà!! Solo io sono sfigato che ho la macchina del 2008 e anche se ho i Fendi di serie il cavo non ce l'ho... Comunque riguardo il can bus, oggi ho chiesto a un elettrauto e mi ha detto che non va messo il cavo in can bus, ma ci è già la centralina, quindi in caso si dovesse rilevare un problema a quel cavo, il tech2 rileverà che c'è un guasto nel circuito del cruise..Il can bus in effetti serve proprio a quello, se non ci fosse non si rileverebbe neanche l'errore B3794...
Ultima modifica di 90auron il 27/10/2012, 18:10, modificato 3 volte in totale.
90auron
Messaggioda drgonzo » 28/10/2012, 18:15
Buonasera e buona domenica a tutti. Domanda forse stupida ma priam di fare l'acquisto voglio avere la certezza. Ho trovato su ebay la leva frecce/cruise control per vauxhall corsa D 2006 in poi. E' la stessa che mi serve per la mai gpltech 2012? Così la prendo e poi porto in opel solo a fare attivarla e montarla.....per tutto mi hanno chiesto intorno ai 150 euro compreso di leva!!!! KE LADRIIIIIIIIIIIIIIIIII
drgonzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl Tech 85cv
Messaggioda Turn89 » 28/10/2012, 19:14
quanto costa su ebay? Lo linkeresti?
Turn89
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdTi
Messaggioda drgonzo » 29/10/2012, 1:15
basta cerchi cruise control corsa d
drgonzo
Messaggioda cristian900 » 03/11/2012, 16:36
ragazzi io sto per prendere il cruise da un ragazzo del forum.. la mia e una corsa d restyling 2011 elective.. posso metterlo tranquillamente giusto? il pulsante bianco sotto la frizione lo tengo.. questo e Immagine
e fendinebbia di serie.. quindi ho tutto..
un mio amico a la diagnosi per tutte le auto dite che riesce ad attivarlo?
Messaggioda enzocorsa » 05/11/2012, 19:33
sera ad aprile ho montato la leva del cruis e devo dire che e' fantastica.
La leva l ho pagata 40€ e il montaggio solo 60€
e' una cosa molto utile sopratutto per chi viaggia
enzocorsa
modello opel: Opel corsa d 1.3 90cv sport
Messaggioda 90auron » 08/11/2012, 16:48
cristian900 » 03/11/2012, 17:36 ha scritto:ragazzi io sto per prendere il cruise da un ragazzo del forum.. la mia e una corsa d restyling 2011 elective.. posso metterlo tranquillamente giusto? il pulsante bianco sotto la frizione lo tengo.. questo e [ http://img.tapatalk.com/d/12/11/03/2ara2age.jpg ]
Devi fartelo attivare in Opel purtroppo. Le attivazione le possono fare solo loro...però hai tutto il necessario x riuscire nell'impresa...:-)
Ultima modifica di 90auron il 10/11/2012, 10:48, modificato 3 volte in totale.
90auron
Messaggioda cristian900 » 13/11/2012, 13:06
attivato in opel adesso.. 20 euro.. più 30 euro di leva.. 50 euro non male va.. :) va una meraviglia...
